| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Von Laptop auf Endstufe (1,4V) | |
Von Laptop auf Endstufe (1,4V)+A -A |
Lebakashaus
erstellt: 26. Mrz 2010, 17:02
Hallo Ich hab mal ne Frage. meine Endstufen haben alle ne Eingangsspannung von 1,4V mein Laptop und auch kein PC bringt diese enorme Spannung. Wie also kan ich das zusammen schliesen? Bis jetzt hab ich ne kleine Endstufe mit Chinchingang als Vorverstärker missbraucht Aber jetzt brauch ich Platz im Rack und der Vorverstärkrmuss nach Möglichkeit raus. und jetzt will ich wissen, wie wird dieses Prolem RICHTIG gelöst. (ohne LS Manager oder Powemixer) Was habt ihr da so gemacht? MFG |
Mickey_Mouse
erstellt: 26. Mrz 2010, 18:51
das ist ein völlig normaler Pegel, den so ziemlich jedes Gerät liefern kann. Welche mit Kopfhörer Ausgang (Laptop, PC, sogar ein einfacher Walkman) sowieso! Ich verstehe dein Problem nicht?!? |
Lebakashaus
erstellt: 27. Mrz 2010, 01:11
Mein Problem ist das weder Laptop, PC, Handy, MP3 Player oder sonst ein gerät 1,4V raus bringt. bei voller PC Lautstärke und die Endstufe voll aufgedreht, kommt nur Zimmerlautstärke raus Mit Vorverstärker kommt das raus was man erwartet. also wie kann das sein? Gruß |
Granuba
erstellt: 27. Mrz 2010, 01:30
normalerweise schwächt ein Vorverstärker das Signal nur ab, sprich: Wenn man den "voll aufdreht", geht von der Quelle das gesamte Signal durch den VV an die Endstufe. Mein CD-Player als Beispiel schafft grobe 2V, das reicht praktisch, um viele HiFi-Endstufen voll auszufahren und ein VV wird nicht benötigt. In deinem Fall (Soundkarte) und auch bei mir ( ) reicht der Saft der Soundkarte (Unter 1V max.) nicht aus, um eine Endstufe auszufahren. Abhilfe schafft dann ein Vorverstärker, der diese 1V (In meinem Fall nur 0,5V) AKTIV verstärkt. Oder aber man gönnt sich eine Soundkarte, die auch Saft am Ausgang bereitstellt. Da diese "Consumerkarten" meist nicht können, habe ich mir so ein Teil nur für mein Messequipment gegönnt. Die 5.1-Karte geht dann halt in den Vorverstärker, der macht das dann. ![]() Harry |
Lebakashaus
erstellt: 27. Mrz 2010, 12:27
Und welchen Vorverstärker hast du? ne Endstufe mit Chinch Eingang oder Mikrofon Vorverstärker? Ach übrigens xD es muss ja auch nen Sinn haben wiso Höherwertige und Leistungsstarke Endstufen nen XLR Eingang haben und kein Chinch. Die Billigteile dagegen haben Chinch Eingang und XLR Ausgang. Genuso wie Powermixer. die haben grundsätzlich XLR als Ausgang. und Lautsprecher mit XLR Eingang sind ja extrem selten und wenn sis haben sind sie eher leistungsschwach. sind die Teile evtl dafür vorgesehen dass an die as VV benutzt? Gruß |
Apalone
erstellt: 28. Mrz 2010, 09:56
Dass dein Läppi auch bei Vollaussteuerung der Endstufe nicht laut genug ist, kommt vor. Also weder selten noch ein Fehler. Cinch u XLR unterscheiden sich qualitativ erstmal nicht. der Unterschied ist die potentiell symm. Ansteuerung durch XLR. Neben dem Eliminieren vob Störungen, die bei unsymm. Betrieb auftreten können (!!; der unsymm. Betrieb ist nicht zwingend gestört!), besteht ein grundsätzlicher Pegelunterschied (-10 dB/+4dB Anpassungsproblematik). Möglicherweise benötigst du sogenannte Aufholverstärker (gibt es etliche im PA-Bereich). Damit sollte dein Pegelproblem erledigt sein. |
Lebakashaus
erstellt: 28. Mrz 2010, 11:20
Danke!!!! Geau das hab ich gesucht "Aufholverstärker" Soweit ich gesehn hab gibz da ja auch was von Behringer!? (Ultralink)xD Gruß S-E- |
Apalone
erstellt: 28. Mrz 2010, 14:20
Der Ultralink hat sogar den Nebeneffekt, als Aktivsplitter fungieren zu können. Gibt qualitativ bessere (übliche "Behringer-Klasse" halt), das Ding ist aber recht flexibel und damit mE empfehlenswert. |
Lebakashaus
erstellt: 28. Mrz 2010, 15:02
Nunja, ich hab NUR Behringe xD (weils zusammenpassen soll und aufeinander abgestimmd ist) Aber was würdest du epfehlen? (sollte aber unter 300 Euro liegen) xD |
Apalone
erstellt: 28. Mrz 2010, 15:28
Die besseren sind teurer. Nimm den ruhig mal! |
Ton von Laptop auf Surroundanlage Speed_88 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Vom Laptop auf Verstärker henrik3000 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 10 Beiträge |
Laptop-Ton auf Heimkinosystem pfann am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 17 Beiträge |
Bild/Ton auf von Laptop auf Lcd TsuTheBigOne am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 2 Beiträge |
Laptop - Idiot hagbard2323 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Laptop auf 5.1 marciboy am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 11 Beiträge |
PS3 Bild auf Laptop Mircosoft93 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 17 Beiträge |
Verkabelung von Laptop/TV/Receiver FuManchu am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 10 Beiträge |
Cinch auf AUX zum Laptop kurkto am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 5 Beiträge |
Ton von Laptop auf LCD-TV übertragen Zero231 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 12 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
