KDL 52W5800 richtig mit Receiver verkabeln?!?!
dermegamacho
#1 erstellt: 24. Mrz 2010, 02:31
Ich hab nach mehreren std hab ich aufgegeben danach zu suchen weil die geräte unterschiedlich sind aber die vogehensweise nur FAST gleich! Daher komm ich nicht weiter!
Villeicht hat jemand ja eine ähnliche konstellation!?!
hier erstmal die daten zum TV: SONY KDL 52W5800
Anschlüsse
Anzahl Common Interface Slots (CI) 1
Front AV-Anschluss ja
Kopfhörer-Ausgang ja
S-Video Anschluss ja
USB Anschluss ja
VGA / D-Sub Anschluss ja
Anzahl Scart-Anschlüsse 2
YUV Anschluss ja
Anzahl HDMI Eingänge 4
und hier der receiver : Hundai Multi CAV: AMP540 USB/HDMI
3 HDMI-Eingänge und 1 HDMI-Ausgang für moderne HD-Anwendungen – etwa Blu Ray und Spielkonsolen
Anschlüsse:
1 x USB-Eingang (frontseitig),
1 x SD-Eingang (frontseitig),
2 x 6,3mm-Klinke-Mikrofon-Eingang (frontseitig)
3 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang,
1 x 5.1-Cinch-Eingangssatz, 2 x Stereo-Cinch-Line.-Eingang, 1 x UKW-Antenne, 1 x MW-Antenne, 1 x Cinch-Subwoofer-Ausgang, 5 x Stereo-Schraubklemmen zum Anschluss der Lautsprecher
unterstützte Surround-Systeme: Dolby, DTS, 2.1 - 5.1
DSP-Equalizer mit Voreinstellungen
so nun zum problem:
Laut der anleitung des AMP-receivers soll man in den HDMI -OUT anschließen können ; TV/Monitor in HDMI IN !!!
Anschlüsse : HDMI 1-3 ; Blu-Ray ,DVD,PS3 in den HDMI OUT !
zudem steht da ; HDMI Schlater ( Durchgang )
wenn ich mich nicht irre deutet das darauf hin sobald ein ton-signal kommt schaltet der automatisch durch und es werde ton!
Laut dem TV soll man für Receiver den HDMI 1 IN benutzen!
wenn ich mich nicht irre senden HDMI nur in eine richtung die signale ton/bild! Also kann das ja schon mal vom AMP HDMI OUT -> TV HDMI IN ja garnicht funktionieren!
Ich will ja gerne meine filme auch normale TV sendungen ( wenn es mal dolby gesendet wird ) über die 5.1 anlage hören.
Auch der anschluss der PS3 in eins der HDMI IN anschlüsse des Receivers brachte kein erfolg, das bild habe ich über scart an den TV und wollte den ton über dem HDMI kabel nutzen! (die zig möglichen einstellungen für ton und bild bei der ps3 ist auch sehr leicht zu bedienen )
Die normalen kabel bzw chinch anschlüsse wollte ich nicht nutzen da sie mit anderen geräten verbunden werden sollte wie kassetten deck und dvd player ( der kein hdmi hat ) alte geräte halt!
da der AMP leider kein digital ausgang hat ist die möglichkeit für diese option vom TV -> AMP o PS3-> AMP nicht möglich gewesen.
PS: die lautsprecher sind richtig angeschlossen da zumindest das Radio am Receiver funktioniert und alle boxen richtig verkabelt sind!
frage ist nur mach ich irgendwo ein fehler oder ist der receiver im eimer?!
XN04113
#2 erstellt: 24. Mrz 2010, 06:04
Verkauf bitte ganz schnell diesen Receiver.
Der hat nur einen "dummen" HDMI Switch ohne Soundabgriff eingebaut und der einzige Eingang für 5.1 Sound ist ein analoger!
Wenn Du dafür die Summe bezahlt hast die bei ebay (330417065945) aufgerufen wird, dann ist Dir nicht mehr zu helfen.
dermegamacho
#3 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:40
nur 5.1 über analog?!
das kann ich mir nicht vorstellen, denn wenn das so ist wozu dann die hdmi ports überhaupt?! zur zierde?!
Kann mir nicht vorstellen nen 5.1 receiver herzustellen und die hdmi ports nicht dazu nutzen zu können! denn kann man sich den kauf oder auch den einbau der ports ersparen!
hab den laden nun angerufen und gerät wurde auf defekt eingestuft wird getauscht!
mal sehen was sache ist wenn das neue da ist!
AV Receiver richtig verkabeln
viercp am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  7 Beiträge
Av Receiver richtig verkabeln
nilson86 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  21 Beiträge
Richtig Verkabeln ?
Charly_XXL am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  3 Beiträge
Multimedia Geräte und AV Receiver richtig verkabeln.
SirJoker619 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  9 Beiträge
5.1 Heimkino richtig verkabeln
laola78 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  8 Beiträge
Receiver richtig per HDMI verkabeln
maunik am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  2 Beiträge
midadi125 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  6 Beiträge
Sony KDL 46W4000 verkabeln mit onkyo 606
m0bbed am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  5 Beiträge
Sony KDL-55nx815 mit BDV-F700 verkabeln
Drusty am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  21 Beiträge
Teufel Cinebase richtig verkabeln
aassdd am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.323
