| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Pc-Lautsprecher an DVD Player | |
5.1 Pc-Lautsprecher an DVD Player+A -A |
fresh78
erstellt: 21. Mrz 2010, 16:20
Tag zusammen, ich hab ein kleines Porblem und zwar hab ich mir die Logitech X-540 Pc- Lautsprecher gekauft. Wie auch immer würde ich gern diese Dinger an meinen Dvd Player "Silvercrest" anschließen. Dieser hat hinten 6 Cinch ausgänge (Center,SUB,SR,SL,FR,FL) Da die gekauten Boxen 3 Klinke ausgänge haben, hab ich mir 3 Adapter von Klinke auf Cinch gekauft So wie diese: Cinch/KlinkeWenn ich diese aber anschließe kommt -erstens leichte Musik aus meinem Woofer und -die hinteren Speaker sind deutlich leiser also die Front und Center Kann mir einer sagen wieso das so ist? Kennt jemand das Phänomen oder hat erfahrungen? Weiß jemand was SR bzw. SL (Surround Rechts und Links ???) Danke |
fresh78
erstellt: 21. Mrz 2010, 16:29
Tag zusammen, ich hab ein kleines Porblem und zwar hab ich mir die Logitech X-540 Pc- Lautsprecher gekauft. Wie auch immer würde ich gern diese Dinger an meinen Dvd Player "Silvercrest DP-530" anschließen. Dieser hat hinten 6 Cinch ausgänge (Center,SUB,SR,SL,FR,FL) Da die gekauten Boxen 3 Klinke ausgänge haben, hab ich mir 3 Adapter von Klinke auf Cinch gekauft So wie diese: Cinch/KlinkeBilder der Anschlüße hinten am Dvd Player: Anschlüße 1 [url=http://s11.directupload.net/images/100321/temp/ijloyx6z.jpg]Anschlüße 2]http://s11.directupl...yx6z.jpg]Anschlüße 2Wenn ich diese aber anschließe kommt -erstens leichte Musik aus meinem Woofer und -die hinteren Speaker sind deutlich leiser also die Front und Center Kann mir einer sagen wieso das so ist? Kennt jemand das Phänomen oder hat erfahrungen? Weiß jemand was SR bzw. SL (Surround Rechts und Links ???) Danke [Beitrag von fresh78 am 21. Mrz 2010, 16:30 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 21. Mrz 2010, 16:44
Nur die Audioanschlüsse aus dem ersten Link verwenden: (FL + FR) Front links und rechts --> Grün (SR + SL) Hinten links und rechts --> Schwarz (C + Sub) Centre und Subwoofer --> Orange Am DVD-Spieler natürlich im Setup einstellen, dass er am analogen Mehrkanalausgang auch etwas ausgeben soll und nicht nur an den digitalen Ausgängen. Das Bild aus dem zweiten Link sind Videoanschlüsse mit Stereo-Audioausgängen! Diese Anschlüsse nicht mit dem LS-Set verbinden! |
fresh78
erstellt: 21. Mrz 2010, 17:01
danke für die schnelle Antowort Bei Audio Einstellungen gibt es nur die Einstellung Digital Ausgang: -Aus -PCM -Orginal Ebenso ist mir aufgefallen, dass wenn ich den grünen Stecker reinsteck als FL+FR dann funktionieren die hinteren auch schon mehr oder weniger der Sub gibts auch signale auch wenn sie mit stimmen versehen sind und der Center auch schon Also das System funktioniert schon halbwegs wenn ich nur den Grünen stecker mit FR+FL verbinde und wenn ich die anderen dazu steck ändert sich gar nichts. Wo liegt der Fehler ? |
erddees
erstellt: 21. Mrz 2010, 17:16
Wenn der digitale Ausgang nicht genutzt wird, dann auch auf AUS stellen.
Wenn bei Anschluss von z.B. nur Grün bereits alle anderen LS mitdudeln, könnte das daran liegen, dass das LS-Set diese Trennung nicht stemmt oder die MATRIX-Funktion des LS-Set könnte aktiviert ist. Die peppt nämlich Stereo (=Zweikanal) auf ein Fünfkanalton auf und dann spielen auch alle LS. Prüfen. |
fresh78
erstellt: 21. Mrz 2010, 17:27
Also wenn ich nun den gruenen KLinke anschliesse an FR+FL dann funktionieren auch nur FR+FL und der SUB wenn Matrix deaktiviert ist. Wenn ich aber Center+Sub+SR+SL nun die anderen anschluesse anschliess dann funktionieren trotzdem nur sub und FR+FL erst wenn ich wieder matrix aktiviere funktionieren die hinteren mehr oder weniger Mein DVD Player ist Divx certiviziert kann es sein, dass man diesen aktivieren muss dann die anderen Audio kanaele funktionieren oder was gibt es noch fue einstellungen am DVD player Danke |
XN04113
erstellt: 21. Mrz 2010, 18:21
wenn der DVD Player einen 5.1 AUsgang hat muß er auch ein getrenntes Lautsprecher Management haben. Ist dort alles korrekt eingestellt! |
PC und DVD mit 5.1 Megagamer am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 9 Beiträge |
DVD-Player & PC an 5.1 Verstärker ! LOcalGeneral am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
5.1 PC-System anschliessen an dvd player Lokalmatador am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
PC an DvD Player/5.1 Soundsystem anschliessen. daisetsuFX am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
5.1 anlage an DVD Player? sic1606 am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 6 Beiträge |
DvD-Player an PC moin83 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 4 Beiträge |
5.1 Pc-Lautsprecher an Fernseher & BluRay-Plaxer Foxdie777 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 7 Beiträge |
5.1 Surround Lautsprecher Jersey87 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
5.1 an DVD anschließen! Powerblower am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 4 Beiträge |
PC an Receiver (5.1) SteTob am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 16 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
