HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung B&W CM9/Cm Center2 zu 4308 Denon | |
Verkabelung B&W CM9/Cm Center2 zu 4308 Denon+A -A |
xxxshinobixxx
02:08
erstellt: 19. Mrz 2010, |
Hallo Leute Morgen gehe ich meine Kabel abholen. Deshalb möchte ich euch noch was fragen. Wie Verkabele ich ein Bi Amping an meinem 4308? Und weshalb siht es an den Boxen so aus, als ob man keinen Bananenstecher reinbringt? Gruss xxxShinobixxx |
XN04113
03:27
Frage eins, steht im Denon Handbuch Frage zwei, weil das in Deutschland fast immer so ist |
Rider_of_SV
11:26
Hi, zu Frage 2, bei mir waren in den 704ern kleine Plasikstöpsel in den Anschlüssen drinne. Die rausmachen und dann klappt das optimal mit den Bananas. Gruß |
Nick_HH
Gesperrt |
13:54
Damit Betrunkene und Teppichratten die Stecker nicht in die Steckdose stecken... Gruß, Nick |
xxxshinobixxx
14:31
Danke für die Antwort der Frage 2. Zu Frage 1, natürlich habe ich die Anleitung gelesen. Bin mir aber nicht sicher, wie es aussieht wen ich Sterio hören will. Also: Ich entferne die Brücken der Boxen als erstes. Dann verbinde ich die linken und rechten Lautsprecher mit den zugehörigen Anschlüsse am Reciver Wo schliesse ich den nun die Kabel fürs Bi Amp an? Ich nehme mal an an den L und R AMP Anschlüsse. Und wie seht es mit dem Center aus? |
cptnkuno
14:41
für Biamping brauchst du pro Lautsprecher zwei Mono oder eine Stereoendstufe, die das gleiche Signal verstärken. Von jeder dieser Monoendstufen (1/2 Stereoendstufen) geht ein zweipoliges Kabel zu den entsprechenden Anschlüssen an der Box. |
XN04113
14:46
Denon beschreibt das Thema Bi-Amping/Bi-Wiring vollumfänglich im Handbuch mit Bildern und Tabellen. Besser geht es nicht! [Beitrag von XN04113 am 19. Mrz 2010, 14:47 bearbeitet] |
ATR2k5
17:52
Hi, habe zwar nicht den 4308 aber den 2309 zuhause im Bi Amping Modus am laufen, denke es sollte ähnlich sein. Du hast ja 7 Kanäle, 2 Front, 1 Center, 2 Surround, 2 Surround Back. Gibt dann ja noch Zone 2 usw aber dafür sind ja keine eigenen Endstufen verbaut.... Wenn du 7.1 laufen lassen willst gibt das natürlich kein Bi Amping. Bei 5.1 bleiben die 2 Endstufen Surround Back ja frei, dort kannst du nun deine FrontLS mit anschließen. Also linker LS an Front L und Surround Back L, rechter LS an Front R und Surround Back R. Du musst dann natürlich noch deinem Denon mitteilen, dass du Bi Amping betreiben willst. Das geht bei mir im Menü unter Lautsprecher Konfiguration, steht bestimmt auch im Handbuch. Dort kann ich zwischen nur Stereo, 5.1 mit Zone 2, 7.1 und eben 5.1 mit Bi Amping wählen. Guck nochmal genau ins Handbuch, dort wird das auch nochmel erklärt. Wenn du Stereo hörst dann nutzt der Denon auch die 4 Endstufen, ist also nicht so, dass du dann auf einmal doch nur 2 Endstufen zur Verfügung hast. Hoffe dir geholfen zu haben. Gruß |
xxxshinobixxx
20:27
erstellt: 20. Mrz 2010, |
Vielen Dank für deine Antwort. Bei mir gibt es noch die Anschlüsse Surround-B/AMP Assign und AMP Assign-2, kann ich meine fronts auch dort anschliessen? Und Übrigens, irgendwie bringe ich meine Xbox an meinem Reciver nicht zum laufen. Hab in mit komponent und Digital Optic verbunden. Die Anderen Geräte laufen aber. Kan mir da auch einer Helfen? |
XN04113
20:39
Schau endlich im Handbuch nach wie man Bi-Amping beim Yamaha nutzt. Was geht denn bei der xbox nicht? |
xxxshinobixxx
20:54
Yamaha ????? Bekomme kein Bild. Hab die xbox am hdp angeschlossen |
XN04113
21:00
genau, habe ich bereits oben geschrieben, daß Denon ALLES zum Thema BI-Amping im Handbuch ausführlich und deutlich beschreibt. Hast Du die genutzen Eingänge YUV und optisch auch einem Gerät im Denon Setup zugewiesen? [Beitrag von XN04113 am 20. Mrz 2010, 21:14 bearbeitet] |
xxxshinobixxx
21:01
??? Ich habe kein Yamaha Reciver |
XN04113
21:15
schreibfehler => korrigiert |
xxxshinobixxx
21:28
Schaue nun schon das 100 mal und verstehe nicht was Z2R und Z2R heissen soll. Ist mir schon klar, dass damit Zone 2 gemeint ist. Nur verstehe ich das nicht. |
xxxshinobixxx
01:20
erstellt: 21. Mrz 2010, |
Hab mal nochmals die Anleitung durchgelesen. Wenn ich mit einem Komponenten Kabel in den Reciver reingehe, dan kan ich das Signal nur über Komponenten vom Reciver in den Fernseher übertragen? |
XN04113
08:33
nein |
xxxshinobixxx
14:31
??? Dan müsste die umrechnung von Komponent (xbox360) auf HDMI (Fernseher) funktionieren. Tut es aber nicht und in der Anleitung steht, dass die umrechnung 1080p komponent auf HDMI nicht funktioniert: |
XN04113
14:35
wenn du die antwort bereits kennst, warum fragst du dann? |
xxxshinobixxx
14:51
Ach Manno. Woran liegtes den? |
cptnkuno
00:40
erstellt: 22. Mrz 2010, |
Das liegt daran, daß Denon irgendwann beschlossen hat, daß das nicht funktioniert. [Beitrag von cptnkuno am 22. Mrz 2010, 00:41 bearbeitet] |
xxxshinobixxx
00:49
Die Geschichte mit Komponent IN und HDMI OUT meinst du? Ist ja voll doof |
xxxshinobixxx
20:14
Also. Leider geht die verbindung xbox ---> Reciver, Reciver ---> Ferseher (HDMI) mit Komponent nur mit der Xbox Einstellung 720p ![]() Ist leider ziemmlich beschissen, ist aber so. Wen ich aber eine Komponentverbindung zu meinen Fernseher erstellen würde, müsste es doch Funktionieren. Oder ![]() ![]() Anderer seits könnte ich dan auch gleich direkt in den Fernseher und nur mit dem optic Digital in den Reciever. Müsste doch auch gehen. Ist das richtig? Oder besteht darin ein Nachteil? |
Rider_of_SV
20:56
erstellt: 24. Mrz 2010, |
Geht einwandfrei. Ich mach das auch so, so haste eine direkte Verbindung für das Bild und eine für den Sound. |
xxxshinobixxx
21:33
#25
Was hast du den für Boxen? B&W? Bei mir hören sich die Schüsse in Actionfilme irgendwie sehr mager an. Was kan ich dagegen tun? |
Rider_of_SV
22:41
#26
erstellt: 26. Mrz 2010, |
Hi, ich hab 704er als Frontlautsprecher. Was meinst du mit mager?? Zu wenig Bässe oder zu viel Höhen? Ich hab mich mal nen ganzen Tag hingesetzt, und einstellungen ausprobiert. Mit Filmchen, und Musik. Da hab ich dann jeweils die mir am besten gefallende Einstellung beibehalten. Was hast du für einen Receiver?? Hast du noch einen Sub im Einsatz? Wenn ja, schau mal ob die EInsatzfrequenzen richtig eingestellt sind. Hören sich die Schüsse im gesammten Raum mager an? Wenn sie an manchen Stellen nicht mager sind, kann es daran liegen das die Tiefen Töne an deiner Hörposition auf grund von Raummoden nicht richtig klingen. Gruß |
xxxshinobixxx
01:27
#27
erstellt: 27. Mrz 2010, |
Habs jetzt hingekriegt. Ich denke, das die EInlaufzeit der Boxen auch einwenig eine Rolle gespielt haben. Mein Reciver ist der Denon 4308. Sub habe ich noch keinen. Was has du für ein Reciver? |
Rider_of_SV
17:50
#28
Hab ken Receiver, ich fahr mit eriner Vor- Endstufen Kombi. Vorstufe: Rotel RSP 1086 Endstufe: Rotel RMB 1075 Hatte die Lautsprecher auch schon über Bi-Amping betrieben. Leider musste ich das auf grund der Autsprecher erweiterung im Rearbereich wieder umstöpseln. Hoffe aber dass ich bald an eine weitere RMB 1075 günstig rankomme, dann gibt es Total Bi-geAmptes Surround ![]() Freu mich schon drauf. Hat das bei dir mit dem Bi-Amping jetzt funktioniert? |
xxxshinobixxx
23:07
#29
Funktioniert einfach super. Man hört auch, dass die Lautsprecher sich langsam eingespielt haben. Der Klang wird einfach weicher |
Rider_of_SV
20:24
#30
erstellt: 28. Mrz 2010, |
Na Wunderbar, dann steht dem feinen Hörgenuss ja nichts mehr im Weg. |
xxxshinobixxx
11:41
#31
erstellt: 29. Mrz 2010, |
Ich Frage mich nur, weshalb kann ich meinen Reciver nicht auf Dolby oder DTS einstellen wen ich Blu Ray schaue |
Rider_of_SV
12:18
#32
Wie gehst du vom BD Player in den Receiver?? |
xxxshinobixxx
17:58
#33
HDMI. |
Rider_of_SV
20:54
#34
Dann schau mal nach, ob du im Menü des BD-Players alle Einstellungen richtig hast, also dass er alle Tonformate über HDMI ausgibt. |
B&W 700er & Verkabelung markush am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 6 Beiträge |
Verkabelung B&W fueti am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 3 Beiträge |
B&W Diamond 803 + Denon AVR 4308 - Bi-Wiring 7Steven am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 2 Beiträge |
Denon-AV - 5.1 Verkabelung und Front-B 4dny am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 3 Beiträge |
Denon PMA 710 AE - B & W 685 bernd41844 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 2 Beiträge |
5.1 Verkabelung - Welche Kabel für die Rear ewawer am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 9 Beiträge |
PC über HDMI an Denon AVR 4308 awobig am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 9 Beiträge |
verdeckter Wandanschluss Rear-Speaker B&W M1 JanJW am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 2 Beiträge |
Verkabelung jacksd am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 8 Beiträge |
verkabelung denon/heco 8025chris am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.096
