| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Kabelqualität | |
HDMI-Kabelqualität+A -A |
bat2.111
erstellt: 15. Mrz 2010, 13:40
Ich habe mal den Ausführungen des Händlers vertraut und ein "normales" (d.h. bezahlbares) HDMI-Kabel erstanden. Bei meinem neuen Blue Ray-Spieler stellt sich mir allerdings die Frage, ob man durch ein geeignetes Kabel mit 24-Karat Goldanschlüssen und Weihwasserbehandlung ein optisches Ahaerlebnis haben kann. Was meint ihr? |
kolja.warobiow
erstellt: 15. Mrz 2010, 13:45
Hallo erstmal. Ich persönlich kenne mich in diesem Bereich "Kabelgeschwafel" nicht sonderlich aus. Trotzdem gebe ich mal meinen Senf dazu ab. Ich denke solange die Kabellänge unter 3 Metern bleibt bring dir das beste Kabel der Welt keine Verbesserung von Klang oder Bild.... allerdings alles was längentechnisch über 3 Meter geht sollte doch mit einem "etwas" hochwertigeren Kabel gemacht werden um keinen Qualitätsverlust zu erleiden. Mit freundlichen Grüßen Der Kolja |
clebo
erstellt: 15. Mrz 2010, 14:27
Also bei mir tuts auch ein 0815 Kabel mit vergoldeten Kontakten aber ohne magische Zusatzeigenschaften. Aber auch wenn alle dir sagen, dass es nichts bringt wirst du ggf. keine Ruhe finden. Deshalb bestell dir doch mal ein Hokuspokuskabel, probier es aus und dann schickst du es wieder zurück wenn du keine Unterschiede festsellen kannst. Grüße, Clemens |
sisu
erstellt: 15. Mrz 2010, 16:48
Ach was - die Länge ist da erstmal egal. Eine HDMI-Verbindung wird nicht schleichend schlechter. Auch lassen sich weder Bild noch Ton durch höherwertige Kabel verbessern. Entweder die Strecke funktioniert perfekt oder sie ist so nachhaltig gestört das starke Bildblitzer, Bild- und/oder Tonausfälle stattfinden die nicht zu übersehen sind. Oftmals geht auch gleich gar nichts mehr. Wenn die Übertragung gestört ist treten eher Fehler auf wie: Bei 1080/p24 ist alles in Ordnung, bei 1080/p50 sind Bild und Ton plötzlich komplett weg da hierfür die doppelte Bandbreite benötigt wird. Mein 10m HDMI-Kabel zwischen AVR und Beamer hat bei Reichelt ca. 12,- Euro gekostet - dafür gab es sogar schon vergoldete Kontakte ;-) Da es auch absolut problemlos bei 1080/p60 funktioniert existiert kein Grund es gegen ein teureres zu tauschen. so long sisu |
bat2.111
erstellt: 15. Mrz 2010, 18:36
OK, dank euch. |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Mrz 2010, 20:44
du darfst eine Sache nicht vergessen: bei HDMI vom BD Player handelt es sich um ein Signal, das per HDCP verschlüsselt ist! Entweder der Empfänger kann das Signal entschlüsseln, dann hast du 1:1 das Ursprungssignal, oder eben nicht, dann gibt es Bild/Tonaussetzer! Sowas wie schärfer, besserer Kontrast usw. kann es meiner Meinung nach nicht geben. Wenn mir jemand vernünftig erklärt, wie sowas bei einer gesicherten Verbindung passieren soll, ich lerne gerne dazu! |
zilli39
erstellt: 16. Jun 2010, 19:18
Sind HDMI 1.4 Anschlüsse abwärtskompatibel- also zu HDMI 1.3? Bei den möglichen Funktionen wird dann 1.3 bestimmend sein, aber passen denn die Stecker? |
chiefgewickelt
erstellt: 17. Jun 2010, 12:22
Die Steckverbindungen sind absolut gleich. Das einzige was ein 1.4er Kabel (potentiell, nicht zwangsläufig!) mitbringt ist eine extra Leitung für Ethernet (Netzwerkanschluss über HDMI). Ansonsten sind alle Kabel gleich und für alle HDMI-Standards geeignet. [Beitrag von chiefgewickelt am 17. Jun 2010, 12:22 bearbeitet] |
HansWursT619
erstellt: 17. Jun 2010, 12:52
Wobei nicht garantiert ist das alle 1.3er Kabel auch 4K etc schaffen. was aber wohl keiner brauch aktuell |
zilli39
erstellt: 17. Jun 2010, 19:27
Danke, chiefgewickelt, alles klar! zilli39 |
tovow
erstellt: 19. Jun 2010, 01:28
Hi, ein 5-10 € Kabel langt vollkommen. Hauptsache die Stecker(Buchsen) sind vergossen und lösen (weiten) sich nicht. ciao tovow |
sladi24
erstellt: 19. Jun 2010, 10:25
HDMI ist angeblich ein so schlechter Standard, dass die Kabel leider sehr gut geschirmt, bzw. teuer sein muessen. Bei langen Kabeln kann ein "gutes" schon Bildfehler vermeiden. Aber ein Digitalsignal geht entweder, oder es geht nicht, da sind die kleinsten Fehler fatal, nicht "schleichend" wie bei analog. |
Kabelqualität REtechnologie am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 75 Beiträge |
HDMI- und optisches Kabel MaZi1983 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 12 Beiträge |
HDMI-Kabel vs optisches Kabel DerPommes am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 4 Beiträge |
Kabelqualität ? tobi3 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
HDMI-Kabel oder Optisches-Kabel GameJunk am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 3 Beiträge |
Blue Ray Audio signal über optisches Kabel Cheve am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 8 Beiträge |
Suche langes aber BEZAHLBARES HDMI Kabel - 10m Patricia am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 6 Beiträge |
Hdmi oder optisches kabel Garto04 am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 9 Beiträge |
PS3 - Optisches Kabel/HDMI Kabel mops98 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 7 Beiträge |
suche bezahlbares 12m langes hdmi kabel cykomiko am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.498
