Was heisst eigentlich "Video" beim AV-Receiver?
rivello
#1 erstellt: 10. Mai 2005, 10:19
mal ne dumme Frage. Mittlerweile bin ich stolzer Besitzer eines VSX-D814 (AV Rec.) sowie eines DVR-520H (DVD Rec.)
Dass der Receiver den "Sound" regelt, ist mir soweit klar. Aber warum (und vor allem WIE?) das Video Signal?
TV-Antenne wird über den DVD-Rec. "durchgeschleift" auf den TV, oder? Sowohl Bild als auch Ton "sind dann erstmal im TV". Sound geht dann weiter über das Audio Out vom TV an den Receiver.
Der DVD-Video Ausgang läuft über SCART ebenfalls direkt zum TV?!? (also Bild und Ton). Ton wird aber parallel noch an den Receiver weitergegeben (optisch digital oder analoges audio Kabel)
Abgesehen davon habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, das Video Signal irgendwie entweder vom DVD Rec oder vom TV (Philips 32PF9976) an den Receiver zu "übertragen" geschweige denn die andere "Richtung": vom AV-Rec. an den LCD TV... (der hat nur Scart und DIV)
Vielleicht versteh ich das ganze aber noch nicht so richtig...
Vielen Dank für Aufklärung...
Gruss
Rivello.
$ir_Marc
#2 erstellt: 10. Mai 2005, 10:31
Du musst deine Bildsignale nicht durch den AVR schleifen, nur weil es diese Möglichkeit gibt!
Mein DVDP & DVB-T leben auch autark, zumindest Bild-mäßig.
[Beitrag von $ir_Marc am 10. Mai 2005, 10:51 bearbeitet]
Rainer_B.
#3 erstellt: 10. Mai 2005, 10:37
Das ist doch ganz simpel erklärt.
Du hast 4 Videogeräte (nur als Beispiel) und einen Fernseher oder Projektor, der aber nur 2 Eingänge hat.
Du kannst jetzt immer wieder die Geräte umstöpseln oder über verwegene Brückenschaltungen nachdenken oder einfach alle Videosignale per Adapter oder wenn vorhanden direkten Anschluss über den Receiver laufen lassen und diesen dann als Videoumschalter benutzen. Nicht umsonst bekommen immer mehr Geräte auch schon Videokonverter eingebaut um die normalen Ausgänge der Geräte auf YUV umzusetzen und damit das Panel oder den Projektor sauber anzusteuern.
Wenn genug Anschlüsse am TV vorhanden sind bevorzuge ich aber auch eher den direkten Anschluss. Man spart eine Menge an Adaptern ein.
Rainer
rivello
#4 erstellt: 10. Mai 2005, 16:07
Many Thanks.
So langsam werd ich schlauer...
Ich war nur etwas verwundert, weil die Anleitung des AVR sagt: "Verwenden Sie ein Videokabel, um Ihren Receiver wie nachstehend abgebildet mit dem TV Gerät zu verbinden."
(und das hat sich für mich ziemlich "zwingend" angehört...)
So wie ich das jetzt interpretiere, mache ich das nur dann, wenn ich z.B. noch eine Videokamera direkt an den AVR anschliesse. Aber dann bleibt trotzdem noch die Frage offen, WIE der AVR das Videosignal an den TV überträgt. Mein TV hat eben nur Scart und DVI. Gibts da irgendwelche Adapter von "AVR" nach Scart oder DVI? (nur falls ich mal ne Video Cam haben sollte...)
Gruss
Riv.
Master_J
#5 erstellt: 10. Mai 2005, 16:15
Klar, Adapter oder Umwandler gibt's in viele Richtungen.
Falls Dich die Technik interessiert:
http://dvd-tipps-tricks.de
Gruss
Jochen
Rainer_B.
#6 erstellt: 10. Mai 2005, 16:50
rivello schrieb:
Many Thanks.
Gruss
Riv.
Gedacht ist der Anschluss auch wenn du das OSD (eben On Screen Display) nutzen möchtest. Anschliessen ist kein Thema. Es gibt ja Adapter vom SCART Anschluss auf S-Video oder FBAS. Wenn ich das OSD mal brauche lege ich meistens ein Kabel zum Front A/V Eingang des TVs (wenn vorhanden). Nach dem einstellen kommt das Kabel wieder ab und wird ggfls. hinter dem Receiver verstaut falls man später noch einmal ans OSD muss.
Rainer
Video-Signal über AV-Receiver schleifen?
mfehrenb am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
Internetradio beim AV-Receiver nutzen
Papale am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  5 Beiträge
Anschluß Video + DVD über AV Receiver
haifai am 26.05.2003  –  Letzte Antwort am 28.05.2003  –  19 Beiträge
Anschluss AV-Receiver
admler am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  9 Beiträge
Verbindung Beamer AV Receiver
fireman112 am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  3 Beiträge
optischer Eingang beim Pioneer VSX-916 AV
bahadinho am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer knallt beim Einschalten AV-Receiver
Snoopy773 am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  2 Beiträge
Anschlüsse an AV-Receiver
c.glueck am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  9 Beiträge
AV Receiver Anschlussfragen
DiSchu am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
PC an AV Receiver
KalleB am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.535
