HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bose 901 | |
Bose 901+A -A |
Gubikrajaelgro
14:59
erstellt: 21. Feb 2010, |||
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Denon 1110 Verstärker mit den Ausgängen Preout R und L ( 4 Stk. Steckerbuchsen Cinch) Ein Bose Equalizer 901 mit den folgenden Cinch Steckerbuchsen. Immer ein PAAR: TO AMP "TAP IN" FROM AMP "TAPE OUT" TO REC "INPUT" FROM REC "OUTPUT" Nun habe ich noch zwei Marantz: Ich denke das sind Mono Verstärker. Dort werden letztendlich die Boxenkabel angeklemmt. Vermutlich wird hier an den Marantz nur ein Cinch Stecker als Eingang von dem Equalizer 901 benötigt. Gut , wie wird der Denon Preout Ausgang (4 Cinch) mit dem Bose 901 Equalizer verbunden und mit welchen der 4 oben beschriebenen Paare (2 Cinch)? Und welcher Ausgang wird zu den Marantz Monostufen geführt. Danke schon mal Gubi |
erddees
19:03
Der EQ wird quasi anstelle eines Tapedecks an den Verstärker angeschlossen. Der nun blockierte Tape-Anschluss wird damit kompensiert, in dem das Tape an die RC-Input/Output des EQ angeschlossen wird. Am Verstärker wird die Tape-Monitor-Funktion verwendet. Lies mal die BA der Bose und schau Dir das Anschlussschema an. Dann wird Dir sicher einiges klarer. Bitte beachten: Der EQ ist für die Verwendung zusammen mit den Bose 901 Lautsprechern gedacht und nicht, um ihn als Equalizer in einer Anlage mit x-beliebigen Lautsprecher zu verwenden. Er dient dazu, aus den 901-Lautsprechern den entsprechendnen Wohlklang heraus zu zaubern. Ohne EQ hören die sich nämlich an wie Keksdosen (kein Witz, sondern toternst gemeint), wenn sie überhaupt einen Mucks von sich geben.
Nochmal: Der EQ vom Bose-901-Set ist ausschließlich für den Betrieb dieser LS-Kombi vorgesehen. |
Gubikrajaelgro
11:38
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Hallo Erddees, erst mal danke für deine Nachricht. Das bedeutet das am Denon Verstärker 1100 nur 2 Cinch Stecker benutzt werden die dann zum Euqualizer (TO AMP "TAP IN") geführt werden. Der Ausgang (FROM AMP "TAPE OUT") zu den Mono L und Mono R Verstärkern wird dann jeweils mit einen Cinch Kabel verbunden. Das ist nachvollziehbar. Warum hat der Denon 1100 aber 4 Buchsen die mit PRE OUT bezeichent sind? Greuss Gubi |
Gubikrajaelgro
11:41
Hier noch ein Bild dazu, ganz links die 4 Buchsen meine ich. |
Gubikrajaelgro
11:44
Jetzt geklappt? |
Gubikrajaelgro
11:49
Nö klappt nicht mit dem Bild hochladen. Gut, in dem Quadrat das mit Preout bezeichnet ist sind 4 Cinch Buchsen. Jeweils 2 sind noch mal mit einem Strich verbunden . (Vielleicht bedeutet das, das sie parallel geschaltet sind. (gebrückt) Es sind auch nur die beiden rechten mit R + L bezeichet. Gruss Gubi [Beitrag von Gubikrajaelgro am 22. Feb 2010, 11:50 bearbeitet] |
erddees
12:05
Pre-outs am Denon 1100?? Du meinst tatsächlich den Denon AVR 1100?? Wenn nicht, bitte mal die genau Bezeichnung nennen und versuch das mit dem Bild noch mal. [Beitrag von erddees am 22. Feb 2010, 12:09 bearbeitet] |
Gubikrajaelgro
12:44
erddees
17:28
Das sind zwei mal Stereo (L + R) Pre-out. Das bedeutet, dass man an die Ausgänge zwei Stereo-Endverstärker oder 4 separate Mono-Endstufen anschließen kann. |
Gubikrajaelgro
18:31
.bedeutet das dann , das ich z.B. die beiden linken Buchsen zu dem Bose 901 Equalizer führen kann, wie du es oben beschrieben hast? |
erddees
11:28
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Ja, genau. Hast Du keine BA vom 901? Da steht doch alles drin! Schau mal ![]() [Beitrag von erddees am 23. Feb 2010, 11:28 bearbeitet] |
BOSE 901 -keine-Ahnung- am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 8 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung PS3, Yamaha RX 497, Bose 901 damuda am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 17 Beiträge |
coax to cinch Hatschipuh am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 5 Beiträge |
Optical from Marantz turntable to Logitech pre-amp I.O.M. am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Cinch auf Boxenkabel? Basti2312 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer Cinch-to-Cinch oder Y-Kabel Cinch-to-2xCinch (rot/weiß)? rajuneon am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 6 Beiträge |
Über ein Cinch Stecker 2 Verstärker "versorgen" RBMK1500 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 3 Beiträge |
Bester Toslink to Cinch Konverter LTE am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 4 Beiträge |
aktiver sub an verstärker ohne sub-cinch! frank2262 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
stereo-cinch kabel an mono-preout Blatsound am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.267
