| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bekomme kein Ton bei 7.1 Ausgang | |
Bekomme kein Ton bei 7.1 Ausgang+A -A |
Kuhtreiber
erstellt: 20. Feb 2010, 13:14
Hallo, ich habe meinen LG BD 390 bisher über Digital koaxial an meinen Verstärker Yamaha DSP -E800 angeschlossen.Nun wollte ich gerne den 7.1 Analog Anschluß des LG nutzen. Also habe ich über ein 8 adriges Chinchkabel beide Geräte verbunden. Der Yamaha hat hierfür einen 5 Adrigen Eingang für externe Decoder. Die anderen 2 Kabel habe ich an einen 2. Verstärker geführt, der nur eingeschaltet wird wenn auch ein 7.1 Signal anliegt. Es ist mir bisher jedoch nicht gelungen auch nur einen Ton aus der Anlage herauszubringen. Alle Lautsprecher sind stumm. Der Yamaha hat hinten einen Schalter zum Umstellen bei externen Decoder. In diesem Fall fungiert er als Leistungsverstärker. Aber egal in welche stellung ich Ihn stelle, es funktioniert nicht. Muss ich den 7.1 Ausgang des LG irgendwo aktivieren? Ich habe da nichts gefunden. Weiß jemand Rat?
XN04113
erstellt: 20. Feb 2010, 13:18
Ein Handbuch hast Du aber? Zitat: "Für einen optimalen Surround-Sound über den analogen 7.1-Kanal-Audioausgang muss u. U. die Einstellung [Lautspr. -Setup] im Menü [Setup] vorgenommen werden (siehe Seite 30)." [Beitrag von XN04113 am 20. Feb 2010, 13:18 bearbeitet] |
Kuhtreiber
erstellt: 20. Feb 2010, 13:43
Selbstverständlich habe ich Seite 30 mehrfach durchgelesen. Die Einstellung ist auf 5.1. Aber auch bei 7.1 kommt nichts. |
XN04113
erstellt: 20. Feb 2010, 14:01
was mich wundert ist der Text auf Seite E12 im Handbuch"Press TAPE/MD MON/6CH INPUT relepeadly until 6CH appears The signal on the main channel will be output to the MAIN OUTPUT terminals." Hast Du denn eine Endstufe oder aktive LS an den MAIN OUTs? |
Kuhtreiber
erstellt: 20. Feb 2010, 14:47
Ich habe an den Main´s je ein Monoblock. Aber ich habe den Fehler gerade gefunden. Es lag an der Eingangskonfiguration des Yamaha. Denoch bleibt die Frage nach der optimalen Einstellung im Audio Menue des LG. Da verstehe ich die Anleitung nicht. Da ich den Decoder des Yamaha außer Kraft setze müsste eigentlich "Primärer Durchgang" ausfallen. Aber es kommt trotzdem aus allen Lautsprechern was. PCM Stero dürfte auch rausfallen da ja 7 Lautsprecher angeschlossen sind. Auf Seite 17 gibt es ja die Tabelle, aber |
kein 7.1 über AV4 ? wayeer am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 6 Beiträge |
PC 7.1 Ausgang DZ_the_best am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 17 Beiträge |
Kein TV Ton bei Optischen Ausgang gottic am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 5 Beiträge |
kein 7.1 ausstrahlung daniel_48599 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei LPCM tonymanning am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 2 Beiträge |
Kein Ton inter82 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 5 Beiträge |
Kein Ton derhenry am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 18 Beiträge |
Kein Ton (Plasma-->Receiver) ninjaattack am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 17 Beiträge |
kein Ton am Verstärker DerHesse* am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 25 Beiträge |
Kein Ton über 3,5mm spdif Matzefun am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.076
