HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » yamaha yst-fsw150 Onkyo 507 | |
yamaha yst-fsw150 Onkyo 507+A -A |
maestre
13:39
erstellt: 16. Feb 2010, |
Tach liebes Forum :-) habe da eine frage zum Yamaha...Er hat ja eine sogenannte "System Connector" buchse, bedeutet er schaltet sich automatisch ein und aus wenn man ihn richtig verbindet mit dem AVR. Leider kann ich beim Onkyo TX-SR507 keine solche buchse erkennen. Weiß jemand ob der so was hat? Oder wo man den sub sonst noch anschliessen könnte? z.B. Fernseher (Toshi)? danke fürs mitdenken ;-) gruß maestre |
Schütze
14:04
Soweit ich weiß geht das nur mit speziellen Yamaha Receivern... TV sowieso ned. Also bleibt dir nur die möglichkeit ganz normal via mono-cinch anzuschließen. |
maestre
16:23
also angeschlossen habe ich ihn ja..mir gehts ja nur um den "einschaltimpuls" bzw. das abschalten... hmm.. is ja schade...:-( |
Schütze
19:40
ja stimmt, des ist natürlich blöd, aber da gibts leider keine andere Lösung und bei Yamaha bin ich mir auch ned sicher ob des alle AVR's dranhaben, weis es nur bei den Pianocrafts sicher. |
Peterdetlef
23:28
erstellt: 16. Okt 2017, |
Hallo Leute ![]() ich will mir den gleichen Subwoofer (Yamaha YST-FSW150) zulegen, weil ich das rack-mountable Design klasse finde. Ich habe einen Pioneer A50 Verstärker und frage mich jetzt ob und wenn ja wie ich die zwei Komponenten verbinden kann. Habe leider nicht so die Expertise, daher freue ich mich über jede hilfreiche Antwort! Vielen Dank im Voraus!!! LG Peter |
n5pdimi
07:56
erstellt: 17. Okt 2017, |
Du willst den Sub an einen Stereo Vollverstärker ohne Sub/LFE Ausgang anschließen. Das geht direkt schonmal gar nicht, da der Yamaha keine High Level Eingänge hat. Da müsste man mit High/Low Konvertern am Speaker B Ausgang schon rumbasteln. Weiterhin hat, soweit ich das sehe, keines der Beiden Geräte die Möglichkeit, irgendwo ein Crossover festzulegen. Ich sehe keine Möglichkeit einer sinnvollen Kombination dieser Beiden Geräte. Will sagen: falscher Amp für diesen Sub und umgekehrt... [Beitrag von n5pdimi am 17. Okt 2017, 07:56 bearbeitet] |
Peterdetlef
14:39
Hallo n5pdimi und srnmoders - erstmal danke für eure zügigen Antworten. Das ist aber erstmal eine traurige Nachricht ![]() Gesetzt dem Fall ich wollte die Variante über einen Hi-Low Converter anstreben (denn eine Verbindung als B-Speaker fände ich klasse. Dann könnte man den Sub wie ein zweites Paar Lautsprecher zu- und abschalten), dann habe ich ein paar Folgefragen für euch ![]() Ich würde einen solchen High-Level Converter besorgen: ![]() Dann würde ich die vier Lautsprecher-Kabel der einen Seite an die B-Speaker-Eingänge des Stereo Vollverstärker Pioneer A50 anschließen. Und im nächsten Schritt würde ich dann gern die Cinch-Seite des Converters über ein weiteres Kabel zusammenführen. Das rote und schwarze Cinch-Kabel muss ja noch in ein einziges verbunden werden. Die Fragen sind folglich: Welches Verbindungskabel würde man dazu benutzen? Und klappt das dann eigentlich überhaupt ![]() ![]() Ich freue mich wieder auf eure Antworten und hoffe, dass die Idee jetzt nicht völlig abwegig ist. LG Peter |
n5pdimi
15:23
Da könnte man ein Y-Kabel verwenden, das wäre nicht das Problem. Die Hauptproblematik hast Du aber glaube ich noch nicht verstanden: Du würdest das volle Frequenzspektrum an den SUB ausgeben (also nicht nur Bass), dieser würde auch versuchen, das komplett zu spielen. Das klingt fürchterlich. Also müsstest Du noch irgendwie eine Frequenzweiche in das Konstrukt basteln. Ziemliches gefrickel mit zweifelhaftem Ausgang, besonders für einen Laien. An dem Verstärker sollte/muss man halt einen Sub mit High Level Input betreiben (also Lautsprecher Klemmen zum Anschließen) oder zumindest einen Sub, der nicht nur ein LFE Signal entgegennimmt, sondern auch über Line-IN ein vollbereichs Signal verarbeiten kann. Beides ist hier nicht gegeben. Den Sub kann man sinnvoll nur an einem AVR mit LFE Ausgang betreiben. |
Peterdetlef
17:02
Hallo n5pdimi, ich bin wirklich erstaunt wie schnell und kompetent du antwortest ![]() Aus deiner Antwort ergeben sich für mich zwei Lösungen: 1) Einerseits gibt es diese konstruktive Lösung wobei die Nummer 1 ein Y-Kabel ist ![]() ![]() und die Nummer 3 der Pegeladapter ![]() Die ganze Konstruktion würde dann so aussehen: ![]() 2) Andererseits gibt es immer noch die Möglichkeit, dass ich mir einen Subwoofer der Lautsprechereingänge hat besorge, wie zum Beispiel dieser: ![]() Was sagst du zu den Lösungen? Insbesondere die erste Variante ist zwar, wie du auch schon angemerkt hast, Frickelei, aber ich könnte den Subwoofer sehr günstig bekommen und daher wäre diese Variante durchaus von Interesse für mich. Vielen Dank nochmal für deine/eure Hilfe ![]() Bin gespannt! LG Peter [Beitrag von Peterdetlef am 17. Okt 2017, 17:40 bearbeitet] |
Yamaha YST-FSW150 an Cambridge Audio Topaz AM 5 campamaster am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 3 Beiträge |
AV-R Pioneer VSX-923 mit Sub Yamaha YST-FSW150 verbinden Steffney am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 8 Beiträge |
MacBook an Onkyo 507 derpeter13 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo 507 HDMI zuckerpass am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
onkyo 507 anschluss hilfe markusm1234567 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
samsung b650 <-> onkyo 507 _vincent_ am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha YSP 1000 (Soundprozessor) an YST-FSW 150 (subwoofer) anschließen dine0711 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 9 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 mit Harman SB10 und Definitive BP8 bemy2day am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 & DTS $hai7aN am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 507 Cawsey am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.555
