Verkabelung Teufel Concept P, AV-Reciever, TV, PS3 etc
Lbyte
#1 erstellt: 10. Feb 2010, 01:17
Hallo zusammen,
ich habe mich nun entschlossen das Teufel Concept P zu kaufen.
Betrieben wird das ganze mit einem Sherrwood R945.
Nun will ich folgende Geräte anschliessen:
TV(42er Samsung LCD), PS3, DBOX2, HDD Recorder, Laptop.
Da der Sherrwood kein HDMI hat bleibt mir nur der weg über den optischen Eingang. Alle anderen Geräte außer dem Laptop haben einen optischen Ausgang.
Gibt es sowas wie einen optischen Verteiler? Ich will nicht immer umstecken müssen.
Den Laptop schliesse ich gelegentlich über HDMI an den Fernseher an und würde dann gerne das Audiosignal anstatt über den Fernseher über die Boxen ausgeben. Ist das möglich oder muss ich splitten und Video über HDMI an den TV und Audio vom Laptop über Klinke-Chinch an den AV-Reciever geben?
Wie krieg ich das alles verkabelt
Zudem würde ich gerne wissen ob ich zum verkabeln der Boxen hochwertige Kabel nehmen soll oder reichen die, die Teufel mitliefert? Sollte ich bei den optischen und den Chinchkabeln auf Marke wert legen oder kann ich irgendwelche von Ebay nehmen?
Fragen über Fragen und ich hoffe ihr könnt helfen...
hanspampel
#2 erstellt: 10. Feb 2010, 05:03
Ja so einen Verteiler gibts. Guckst Du hier. Ob die gut funzen muss man ausprobieren. Sind ja unterschiedlichste Meinungen zu den Produkten zu lesen.
Zum Anschluss des Lappies an den Tv würde ich wohl zweiteres bevorzugen. Weiss jetzt nicht welchen Sammy Du hast aber 5.1 schleifen die eh nicht durch den Optischen, falls vorhanden.
Wäre aber vielleicht ein Ausprobieren wert.
Die Kabel würde ich nicht zu billig wählen. Ich denke hier wirst Du fündig werden. (Komisch Link funzt nicht gescheit. ) Einfach mal bei amazon suchen.
Bei den Boxenkabeln muss man sehen. Weiss ja nicht welcher Querschnitt beigelegt ist. Meistens sinds nur erste Hilfe Kabel ala 1.5er. Auch wenns kleine Boxen sind würde ich wohl auch 2.5er empfehlen.
Lbyte
#3 erstellt: 10. Feb 2010, 10:19
Was meinst du mit Sammy? Aber über Klinke kriege ich auch kein digitales Signal durch oder? Da kann ich max auf Stereo gehen oder?
Ist es überhaupt möglich nur das Videosignal über HDMI und Ton über Klinke auszugeben?
hanspampel
#4 erstellt: 10. Feb 2010, 17:47
Mit Sammy meinte ich Deinen Samsung. Ist hier so ne Kurzform .
Ja ist es und Du hast natürlich nur Stereo.
Lbyte
#5 erstellt: 10. Feb 2010, 20:12
Laut den berichten soll die Musik aber am besten über Pro Logic 2 oder DTS sein...wie krieg ich das aus meinem Laptop raus???
Sollte ich bei den Teufelkabeln von 1mm bleiben oder lieber 2,5mm kabel nehmen? Passt das überhaupt?
hanspampel
#6 erstellt: 10. Feb 2010, 23:30
Sollte eigentlich passen. Kannst es aber vorher ausprobieren indem Du mit ner Box in den Laden gehst oder Dir einfach irgendwoher ein Stück mitnimmst. Vielleicht steht ja auch was in der BDA der Boxen.
Pro Logic oder sonstwas wird im AVR gewandelt. Heisst es kommt das pure Stereosignal raus und wird im AVR per PL II oder DTS Neo:6 auf 5.1 aufgeblasen.
Lbyte
#7 erstellt: 11. Feb 2010, 01:25
Wie jetzt? Das heisst wenn ich den Lappi über Klinke=>Chinch verbinde dann rechnet der AVR das auf PLII auf?
hanspampel
#8 erstellt: 11. Feb 2010, 01:36
Jo so isses. Anders gehts ja nicht. Macht immer der AVR. Musst es natürlich auch so am AVR einstellen.
XN04113
#9 erstellt: 11. Feb 2010, 06:04
Sei doch so gut un nenne erst einmal alle Geräte komplett.
TV: Samsung ???
BLuRay: Sony PS3
DVB-?: DBOX2
HDD Recorder: ???
Laptop: ???
Lbyte
#10 erstellt: 11. Feb 2010, 15:13
Sorry...dachte das reicht wenn ich sage das alle optische Ausgänge haben:
Also:
TV: Samsung LCD LE40F86BD
Blueray/DVD: Sony PS3 Fat 40GB
DVB-C: DBox2 von Nokia (Kabel)
HDD-Rec.: SEG DVRH67-250N
Laptop: HP Pavillion dv6 1270eg
AVR: Sherrwood R945
LS: Teufel Concept P
Sind bei den Boxen denn die Chinchkabel für den Sub dabei? Will die Kabel und Verlängerung auch schon mal im voraus bestellen damit ich gleich loslegen kann wenn die Boxen kommen.
Mir gehts auch um die Aufstellung.
Mein Wohnzimmer sieht wie folgt aus:
http://img716.imageshack.us/img716/904/aufstellungy.jpg
Ist das so ok mit der Aufstellung?
Unsicher bin ich mir mit dem Sub. Ich könnte ihn zwar direkt auf dem Boden neben den TV stellen, aber das würde vom Prinzip dumm aussehen weil er dann direkt beim Eingang auf dem Boden steht. Und meine Freundin killt mich dann auch
Auf dem Schrank direkt neben dem TV wäre sicherlich auch unvorteilhaft aufgrund des Basses direkt neben dem Fernseher und zudem der SW dann gute 50cm über dem Boden wäre.
Optisch wäre die ideale Lösung zwischen Kommode und Couch aber kann man sowas machen?
Nächste Frage wäre die Verkabelung...Da der SW ja über Chinch verbunden wird bräuchte ich gute 6m Chinchkabel... Ist das ok oder verliere ich bei der Länge schon an Quali?
Was würdet ihr raten?
Und zudem würde ich gerne wissen wie ich den Reciever einstellen soll. Habe hier immer was von 150Hz für den SW gelesen. Wie stelle ich das ein und was sollte ich noch einstellen?
[Beitrag von Lbyte am 11. Feb 2010, 15:48 bearbeitet]
XN04113
#11 erstellt: 11. Feb 2010, 17:36
Laut http://www.sherwoodusa.com/pdf/R945.pdf hat Dein Receiver DREI digitale Eingänge, zwei allerdings als KOAX Ausführung.
PS3 (Bild) via HDMI an TV
PS3 (Ton) via SPDIF (optisch) an AVR
DVB-C (Bild) via SCART an TV
DVB-C (Ton) via SPDIF (mit Opto/Koax Wandler) an AVR
HDD-Rec (Bild) via SCART an TV
HDD-Rec (Ton) via SPDIF (mit Opto/Koax Wandler) an AVR
Laptop (Bild) via HDMI an TV
Laptop (Ton) via Klinke/Cinch an AVR
[Beitrag von XN04113 am 11. Feb 2010, 17:37 bearbeitet]
Lbyte
#12 erstellt: 11. Feb 2010, 18:54
Was heisst "2 allerdings als coax"? Also keine optischen?
Ich wollte die dann über so einen optischen verteiler anschliessen...sprich AVR an optischen Verteiler und vom optischen Verteiler an PS3, Dbox, TV, und HDD Recorder bei Bedarf umstecken (nutze das Teil sehr selten) bzw...muss ich den TV überhaupt an den AVR anschliessen? Eigentlich sinnlos oder?
Wie siehts mit der Auftstellung des SW aus? Kann der neben die Couch?
[Beitrag von Lbyte am 11. Feb 2010, 18:56 bearbeitet]
XN04113
#13 erstellt: 11. Feb 2010, 21:17
schau in die Bedieungsanleitung, Du brauchst KEINEN Umschalter (die eh nichts taugen)
Lbyte
#14 erstellt: 11. Feb 2010, 22:36
Ich will nur jetzt schon mal die Kabel bestellen damit die gleichzeitig mit dem System kommen. Ich hätte jetzt nen Umschalter und 4 optische Kabel bestellt.
Also brauche ich 1 optisches kabel und 2 koax kabel korrekt?
EDIT: Ich seh in der Bedienung auch nur einen koax ausgang...der andere ist ein "digital RF out". Was ist das?
[Beitrag von Lbyte am 12. Feb 2010, 00:42 bearbeitet]
XN04113
#15 erstellt: 12. Feb 2010, 00:37
3 optische
2 koaxiale
2 opto/koax Wandler LINK
Lbyte
#16 erstellt: 12. Feb 2010, 00:54
danke für die Antwort. Habe nur gerade gesehen dass du nach meinem Edit geantwortet hast.
In der Anleitung steht nur dass es ein koax und ein digitaler rf ist...ist das ein unterschied?
Und inwiefern taugen diese optischen Schalter nicht?
[Beitrag von Lbyte am 12. Feb 2010, 01:03 bearbeitet]
XN04113
#17 erstellt: 12. Feb 2010, 06:43
Mach doch bitte mal ein Bild von den Anschluessen am Gerät. Nur dann kann man sichersein ob es alles Eingänge oder auch ein Ausgang ist.
Lbyte
#18 erstellt: 12. Feb 2010, 17:02
Werde ich machen. Habe das Gerät allerdings erst übermorgen hier. Laut Gebrauchsanweisung ist es ja ein OUT nur kein KOAX sondern ein DIGITAL RF OUT...Was auch immer das heisst...
Wie siehts aus bei den optischen Kabeln?
Kann ich da die 4€ Dinger von Ebay nehmen oder taugen die auch nichts?
[Beitrag von Lbyte am 12. Feb 2010, 17:17 bearbeitet]
Verkabelung PS3,Samsung LE40C650,Teufel Concept P
ecoue am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  6 Beiträge
Teufel Concept P wie anschließen
svgribery am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  5 Beiträge
Verkabelung PS3, Sony STR-DG720 , Teufel Concept P, Samsung LE40A550
r3dkill am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung PS3 Bravia Teufel Concept S
Rene.G am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung Denon 1610 und Teufel Concept P
Telefonbomber am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  6 Beiträge
Teufel Concept S+R Verkabelung
clep1337 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  6 Beiträge
Frage zur Verkabelung von TV, AV-Reciever, DVD-Player etc.
schmok am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung von AV Receiver und Teufel Concept P
>WP<_Earth am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  2 Beiträge
Teufel Concept P - Wandmontage
Lexl74 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  3 Beiträge
2 Teufel Concept P an Sony TV
MikeK. am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.551
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.607
