HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI eins auf zwei | |
HDMI eins auf zwei+A -A |
Fisico2217
02:23
erstellt: 31. Jan 2010, |
Hallo! Gibts eine Möglichkeit vom Sat (hat nur 1x HDMI) einen Splitter zu nehmen und dann ein Kabel zum Receiver und eines zum Plasma zu legen? Danke für die Tipps!! ![]() |
XN04113
09:29
klar, z.B. mit so etwas ![]() Musst nur darauf achten was Du brauchst und was das Gerät leistet. Denn es gibt Geräte die Umschalten (Signal liegt an einem Ausgang an) oder die Aufteilen (Signal liegt gelichzeitig an allen Ausgängen an). |
Fisico2217
17:01
danke ![]() glaubst Du würde das auch gehen: ich will ja nur den Ton auch über die Anlage laufen lassen. ist der Ton über den optischen Ausgang mit dem HDMI Bild synchron oder kann ich das vergessen (Verwende die Anlage nur bei Filmen, sonst schaue (höre) ich nur über den TV) |
XN04113
17:03
Probiere es doch einfach mit SPDIF aus? Eventuell kann Dein SAT- oder AV-Receiver das Signal verzögern. |
>>Yellow<<
20:26
Geht in diesem Fall ein ![]() |
XN04113
21:27
Bei mir kommt nichts mechanisches an digitale Signale. |
Aus zwei mach eins? mastermichael4 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
Zwei Lautsprecherkabel + HDMI nebeneinader AvX450 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 12 Beiträge |
AVR mit zwei HDMI Ausgägnen tobinambur am 24.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 3 Beiträge |
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI Andi65 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 7 Beiträge |
Verbindung zeischen meiner Stereoanlag und eins Equalizers BENE12345678 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 3 Beiträge |
hdmi kabel CriZ_CroZ am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 5 Beiträge |
Welches hdmi kabel av-reseiver Kay-One90 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 9 Beiträge |
ARC mit ZV555D über zwei HDMI-Anschlüsse Trommler am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 6 Beiträge |
HDMI 1.4 Veteilen? MrShave am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
HDMI Verteiler ohne LAG zuendler am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsongi
- Gesamtzahl an Themen1.553.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.444
