Kann ich meine ANlage an einen Fernseher anschließen?
TucanSam
#1 erstellt: 24. Jan 2010, 18:19
Hallo liebe Hifi-Gemeinde,
ich habe eine Surroundanlage, die ich gerne an meinen Fernseher anschließen möchte. Ich weiss allerdings nicht ob dies überhaupt möglih ist, und falls es möglich ist, wie es funktioniert.
Ich weiss auch nicht genau, welche Informationen ein Fachkundiger so alles braucht, um mir eine hilfreiche Antwort zu geben.
Ich werde zunächst einmal miene ANlage beschreiben, wenn Sie noch weitere Angaben benötigen, schreibe ich diese noch nachträglih in diesen Thread rein.
Also:
Verstärker: Yamaha YST-SW300
CD-Spieler: Pioneer PD-5602
Daran hängen 2 Frontlautsprecher, 2 Backgroundlautsprecher, ein Centerlautsprecher sowie eine Bassbox.
Das System ist noch nicht dolby digital,sonder stammt noch aus der analogen zeit.
Jetzt möchte ich gerne meinen neuen Plasmafernseher hier anschließen. Außerdem noch einen DVD-Spieler.
Würde mich über Antworten sehr freuen. Bitte schreiben sie mir noch, welche Informationen sie noch brauchen, falls meine Angaben noch zu ungenau sind! Ich kann auch Fotos von den Anschlussstellen machen und posten...
Besten Dank
TucanSam
Apalone
#2 erstellt: 24. Jan 2010, 18:22
du brauchst am FS einen analogen Stereo-Ausgang u an der Surroundanlage einen ebensolchen Eingang. Dito f DVD.
Steht in den BDAen, ob solche Anschlüsse vorhanden sind.
TucanSam
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 18:48
Ich checke das gerade mal gerade:
Bei dem Fernseher gibt es meherer Ausgänge. Da gibt es einen cinch-ausgang, der heisst Audio-out. ich nehme an, das ist ein analoger ausgang, weil es dann noch einen ausgang gibt der "digital audio out (optical)" heisst.
Jetzt habe ich mal auf die rückseite des verstärkers geschaut.
es sind sehr viele anschlüsse vorhanden und es ist einbiscchen verwirrend. da sind viele rot/weiss gepaarte cinch anschlüsse,wo "audiosignal" drüber steht.bei diesen sind anschlüsse für bspw. tuner, cd, tape dabei, allerdings nicht für TV.
rechts daneben ist eine weitere spalte mit cinch anschlüssem. diese spalte besteht nicht aus nur roten und weissen steckplätzen sonder aus einem rotem, einem weißen und einem gelben anschluss. über den roten und weissen steht, audio signal, über den gelben steht video. rechts neben dem dritten gelben stecker steht "TV/DBS". Ich frage mich nun, ob nur der gelbe stecker damit bezeichnet ist, oder ob auch der rote und der weisse daneben ebenfalls für den fernseher ist...
vielleicht weisst du das auf anhieb?
bei dem dvd spieler gibt es vier cinch-steckplätze: oben links ein gelber, oben rechts weiss, unten links orange und unten rechts rot. Die beschriftung ist wie folgt: der gelbe st mit video bezeichnet.der orangene heisst coaxial und darunter steht noch digital out. der weisse und rote heissen audio-l und audio-r, wobei die beiden umrahmt sind mit der bezeichnung "line-out".
SInd meine Angaben detailliert genau?
Danke schonmal für die Hilfe!
TucanSam
Apalone
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 18:54
Ja. Cinchkabel nehmen!
Das sind Hochpegeleingänge. Die sind elektrisch völlig identisch, egal was da dran steht. Dein TV-Signal ist auch ein Hochpegelsignal... Also kannst du das Cinchkabel, das du gerade an deinen analogen Audio-out des FS gesteckt hast ( ), in einen dieser Eingänge stöpseln (tuner, tape, cd, wurscht; nur Plattenspieler geht nicht) und den Ton des FS künftig über diesen Eingang abgreifen!
TucanSam
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 18:57
Und das wars schon??
und ich habe nun ton über alle 6 lautsprecher??
Und was ist mit dem DVD-Spieler, wo schließe ich den an?
BESTEN DANK!
[Beitrag von TucanSam am 24. Jan 2010, 18:59 bearbeitet]
Apalone
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 19:03
Nö. Dazu muss der Verstärker noch einen entsprechenden Decoder haben. Multichannel stero, NEO DTS oder ähnliche. Ist aber nur simuliertes Surround und taugt wenig.
Mittelfristig solltest du dir was neues anschaffen.
Für den DVD gilt alles sinngemäß genauso!
TucanSam
#7 erstellt: 24. Jan 2010, 21:49
hm...
ich habe den fernseher nun angeschlossen. soweit funktionierts...
Es verwundert mich allerdings, dass ich kein surround sound hab, wo dies doch ein surround system ist. 1. funktioniert surround, wenn ich eine cd in den cd-spieler einlege. 2. hat der vorbesitzer dieser anlage mir gesagt, dass er damit fernsehen mit surroundsound sehen und hören konnte.
gibt es nicht doch die möglichkeit??
Vielleicht weiss ja noch jemand anderes etwas mehr? Wenn noch Informationen nötig sind, bitte bescheid sagen!
Grüße und besten Dank im voraus
TucanSam
Apalone
#8 erstellt: 24. Jan 2010, 22:17
die Quelle muss 5.1 bereit stellen!
Macht das dein FS? Wie wird FS empfangen? DD 5.1 gibts ausschließlich mit DVB-S und -C. Sonst nicht.
Das Surroundsystem kann nicht diskretes 5.1 wiedergeben, wenn die Quelle das nicht hergibt.
Dein Bekannter hat eher Quatsch geredet...
TucanSam
#9 erstellt: 25. Jan 2010, 17:02
hallo Marko,
vielen Dank nochmal für deine Antwort!
Wir haben hier wieder ein gutes Beispiel, wie es ist, wenn sich ein Profi mit einem Laien unterhält. Ich hoffe du hast ein wenig Nachsicht mit mir!
Macht mein Fernseher 5.1? Hmm..es ist ein nigelnagelneuer Plasma, müsste er es nicht automatisch? ER kann sogar Dolby Digital, dann müsste er doch erst recht das analoge Dolby Surround können? Aber wahrscheinlich ist es nicht so, wenn ich schon so frage... Ich empfange sowohl analoges Kabel, als auch DVB-T und -C, außerdem hab ich noch digitales Fernsehen von Kabeldeutschland...
ABer Gedanken über Dolby Digital muss ich mir ja nicht machen, da mein Verstärker aus der analogen Zeit stammt....
Also ich habe nun den Fernseher an die Anlage angeschlossen. Ich empfange tatsächlich Sound aus allen Lautsprechern...Frag mich nur gerade ob das nun Surround ist oder ob nur aus allen Lautsprechern das selbe rauskommt ^^.
Ich glaube aber eigentlich nicht, dass der Verkäufer Quatsch geredet hat. Er war ein Hifi-Experte und hatte für die gesamte Anlage damals zwischen 5 und 10Tausend DM hingelegt....Und wenn er ja sagt, dass er sie an den Fernseher geschlossen hatte und Dolby Surround hatte, dann muss es ja schon irgendwie auch bei mir machbar sein, wenn ich mal von der Unschuldsvermutung ausgehe ;)...
Apalone
#10 erstellt: 25. Jan 2010, 18:46
Na, dann passt das doch. Aus DVB-C u digitalem Kabel kann grundsätzlich DD 5.1 rauskommen.
An einen aktuellen AV-R und gut iss.
TucanSam
#11 erstellt: 26. Jan 2010, 16:58
Hallo nochmal! :-)
ok, ich halte also fest, dass mein Fernseher in Verbindung mit dem DVB-C Dolby Digital senden kann, dass ich auch mit einem dolbydigital-fähigen receiver über die lautsprecher "ausspucken" kann.
In der Zeit in der ich keinen digitalen receiver habe (und ich beabsichtige in nächter zeit nicht dies zu tun ;-) ) möchte ich die Möglichkeiten austarieren, die ich habe, solange ich den analogen Receiver mit den 5 Lautsprechern benutze.
Ich beschreibe meine Frage mit den Worten eine Laien, ich hoffe also, ihr könnt sie verstehen: Sendet mein Fernseher nun die richtigen (analogen) Signale aus, damit der Receiver den Surroundsound auf die 5 Lautsprecher verteilen kann, so wie er das auch mit den Signalen des CD-Spielers tut?? Muss ich da jetzt noch was umstecken, oder ist das schon alles richtig verkabelt, wie mir in diesem Thread es beschrieben wurde?
Über weitere Antworten freue ich mich sehr!
Und immer dran denken, ihr Profis, ich bin ein Laie, ich meine es nicht so, hab halt nur wenig Ahnung, dafür aber Interesse!
TucanSam
Apalone
#12 erstellt: 27. Jan 2010, 11:50
Post 6!
Deine Anlage kann nur analog. Also gibt der FS ein analoges Stereo-Signal raus. Der FS hat mit dem Dolby Surround dann nichts mehr zu tun! Das macht dein Verstärker mit einem wie beschriebenen Decoder. Wenn der Verstärker solche Decoder nicht hat - Pech gehabt!
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 27. Jan 2010, 12:06
Dein analoger Receiver kann vermutlich Dolby ProLogic.
Das ist kein richtiges Dolby Digital.
Der Sounddecoder in deinem Receiver rechnet das Stereo-Signal auf 5 Lautsprecher um.
Schönen Gruß
Georg
Anlage an Fernseher anschließen
Xansin am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  21 Beiträge
PC und Fernseher an 5.1 Anlage anschließen
andyvale am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  2 Beiträge
Soundanlage an Fernseher anschließen
Phil7282 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  12 Beiträge
Wie kann ich meinen Plasma Fernseher an meine Anlage anschließen?
-Andy89- am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  4 Beiträge
DVD, Fernseher an Receiver anschließen
Ax89 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
pc und fernseher an anlage anschließen
beZZo am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  2 Beiträge
5.1 Anlage an LCD anschließen
armadarama am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  3 Beiträge
Wie Anlage an TV anschließen?
Kyla9891 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  13 Beiträge
Lautsprecher an Fernseher anschließen
palmcgee am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  9 Beiträge
Logitech X530 an Fernseher anschließen
babuschka4 am 14.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
