| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » alter LCD TV und 5.1 anlage.probleme mit ton! | |
alter LCD TV und 5.1 anlage.probleme mit ton!+A -A |
B1982B
erstellt: 22. Jan 2010, 22:46
hallo zusammen ![]() ich versuche schon seit einer halben ewigkeit meinen alten lcd tv an meinen av receiver anzuschließen, habe aber leider immer keinen ton! der lcd tv ist ein harwa LC27M6S ohne hdmi anschluß,sondern nur dvi und d-sub. ich habe einen hd sat reveiver und einen sony blue ray player, welche ich via hdmi kabel am hdmi in des av receivers angeschlossen habe. vom hdmi out des av receivers gehe ich nun mit einem hdmi/dvi adapterkabel an den tv, habe aber leider nie ton. ![]() der ton des blue ray players sollte doch beispielweise direkt vom blue ray player in den av receiver eingespeist werden oder? d.h. das hdmi/dviadapterkabel dürfte eigentlich kein problem sein oder? könnte es sein das mein lcd tv kein hdcp unterstützt? ich finde aber im netz nichts zu dem gerät und die bedienungsanleitung ist auch sehr dürftig. habe auch schon versucht einen hdfury zu verwenden, aber dann funktioniert nicht einmal mehr das bild.
[Beitrag von B1982B am 22. Jan 2010, 22:52 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 22. Jan 2010, 23:18
Wer es Dir möglich eine Aufstellung all Deiner Geräte mit KOMPLETTER Hersteller und Gerätebezeichnung, ggf. plus Link zum Hersteller Handbuch im PDF Format zur Verügung zu stellen. Dazu eine Beschreibung welches Art von Kabel Du von welcher Buchse des einen Gerätes zum Eingang des anderen gelegt hast. [Beitrag von XN04113 am 22. Jan 2010, 23:34 bearbeitet] |
-=Fl4sH1984=-
erstellt: 22. Jan 2010, 23:32
Willst du den Ton über deinen TV wiedergeben? Da ist beim Adapter ende! DVI nix Ton...nur Bild! |
XN04113
erstellt: 22. Jan 2010, 23:35
würde ich nur zu 80% unterschreiben, mit sind einige Ausnahmen bekannt... [Beitrag von XN04113 am 22. Jan 2010, 23:35 bearbeitet] |
-=Fl4sH1984=-
erstellt: 22. Jan 2010, 23:49
er hat keinen Ton...von externen LSP hat er nichts geschrieben...demnach ist er keine Ausnahme ;-) |
B1982B
erstellt: 23. Jan 2010, 00:00
Fernseher:Harwa LC27M6S(finde leider keine Homepage) AV Receiver: Sony HT-SF 2300( http://pdf.crse.com/manuals/3296084421.pdf )Blue Ray Player:Sony BDP-S350 ( http://pdf.crse.com/manuals/4120891311.pdf ) Sat-receiver:Comag HD-S CI 100(http://www.comag.de/foto/download/BDA_Version_1.1_COMAG_HD-S_CI100.pdf ) Verwendete Kabel: - HDMI 1.3 - HDMI auf DVI 1.3 zum testen verwendeter Adapter: HD Fury blue edition |
B1982B
erstellt: 23. Jan 2010, 00:02
Nein nein, will keinen Ton über den Fernseher, sondern über die Lautsprecher des AV- Receivers,...aber kommt einfach nichts. [Beitrag von B1982B am 23. Jan 2010, 00:03 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 23. Jan 2010, 00:32
aus meiner Sicht wäre korrekt: BR via HDMI an Anlage Comag via HDMI an Anlage Anlage via HDMI/DVI an TV Schau Dir mal die Parameter auf Seite 41 und 42 (AV-Receiver) an und probiere dort mal ein paar Settings aus. Der BR steht auf HDMI Ausgabe? Bild bekommst Du? [Beitrag von XN04113 am 23. Jan 2010, 00:32 bearbeitet] |
B1982B
erstellt: 23. Jan 2010, 00:40
Genau so hab ichs angeschlossen,aber kommt kein ton. Vorhin ist mir auch aufgefallen das beim blue ray player nur das menue zu sehen ist, wenn ich ne blue ray disc oder ne dvd einlege, dann kommt plötzlich gar nichts mehr. Beim Sat receiver kommt bild und kein ton. Im Menue des av receivers das hab ich schon probiert, aber da ändert sich auch nichts. |
B1982B
erstellt: 23. Jan 2010, 00:43
habs mit amp und mit tv + amp probiert. |
B1982B
erstellt: 23. Jan 2010, 01:08
Ok, bild bei blue ray ist auch wieder da, hab die auflösung des players auf auto gesetzt. Aber immer noch kein ton. [Beitrag von B1982B am 23. Jan 2010, 01:09 bearbeitet] |
-=Fl4sH1984=-
erstellt: 23. Jan 2010, 01:49
Hast du die Tonausgabe auf AMP gestellt und Decoderpriorität auf Auto? S.37f Hast du mal im Menu einen Testton ausgegeben? S.39f A.F.D. Modus auf Auto? S.45f Audioeingangsmode auf Auto gestellt? S.62 Wenn du das alles so eingestellt hast und dann immernoch kein Ton kommt |
B1982B
erstellt: 23. Jan 2010, 10:31
Mich wundert der letzte punkt der Bedienungsanleitung auf seite 21 "Wir empfehlen die Verwendung eines HDMI-DVI Konversationskabels nicht, wenn ein HDMI-DVI Konversationskabels an eine DVI-D Komponente angeschlossen wird, so ist es möglich, dass keine Sound und/oder Bildwiedergabe erfolgt." |
Apalone
erstellt: 23. Jan 2010, 10:33
nur aus dem Rechner/Graka Bereich! Nach meinem Kenntnisstand nie bei Stand alone Geräten. Da heißts: DVI = kein Ton! |
Apalone
erstellt: 23. Jan 2010, 10:38
Ja, aber eingangs schriebst du "meinen alten lcd tv an meinen av receiver anzuschließen" was denn jetzt?? Meinst du den Fernsehton oder den Blurayton? Kann der AVR denn den HDMI-Ton weiterleiten? Mal per BDA prüfen! |
B1982B
erstellt: 23. Jan 2010, 11:15
Steh grad ein bissl auf´m schlauch, also mein Fernsehsignal kommt aus meinem Sateliten reveiver. Ich möchte das ber Blue ray player und der sateliten receiver den ton über das AV-System/Dolbysurroundsystem ausgeben,da der ton des fernsehers sehr bescheiden ist. Mein AV-System/Dolbysurroundsystem hat mehrere HDMI eingänge und einen HDMI ausgang, also möchte ich den BRP und den Satelitenreceiver am AV-System/Dolbysurroundsystem anschließen. Jetzt sollte ja eigentlich der ton aus dem AV-System/Dolbysurroundsystem kommen und das bild auf dem LCD tv zu sehen sein... ...is aber nie so, hab keinen ton aus dem AV-System/Dolbysurroundsystem. [Beitrag von B1982B am 23. Jan 2010, 11:16 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 23. Jan 2010, 11:18
Tonausgänge der Quellen an das AV-System Bildausgänge an den FS. Wie das geht, steht in den BDAen. zB ob das überhaupt per HDMI geht oder ob du zusätzlich eine Tonverbindung digital legen musst. Dazu gibt es aber hunderte v Threads per SuFu... |
B1982B
erstellt: 23. Jan 2010, 11:28
Laut bedienungsanleitung des AV-System/Dolbysurroundsystems, kann ich alles via hdmi miteinander verbinden, hab ich auch gemacht, bis auf die verbindung zwischen AV-System/Dolbysurroundsystem und LCD TV, dort mußte ich ein HDMI/DVI-Konversationskabel verwenden, da mein LCD keine HDMI eingänge besitzt. |
Apalone
erstellt: 23. Jan 2010, 11:41
bitte genau beschreiben, welche Anschlüsse du wie gezogen hast. Wie ist der Ton wo angeschlossen? Der LCD hat mit Ton nichts mehr zu tun!!! |
B1982B
erstellt: 23. Jan 2010, 11:53
BR via HDMI 1.3 an AV Receiver Comag Satreceiver via HDMI an AV Receiver AV Receiver via HDMI/DVI an TV Der AV Receiver hat 3x HDMI in und 1x HDMI out |
Apalone
erstellt: 23. Jan 2010, 11:57
Eben. Kann der AVR Ton per HDMI weiterleiten? Schon mal gefragt u noch nicht beantwortet! Bild direkt an FS ist besser! (wie schon mal geschrieben!! ) |
-=Fl4sH1984=-
erstellt: 23. Jan 2010, 12:53
Irgendwie wird darauf nicht eingegangen...Hast du es nicht so eingestellt hast du keinen Ton...schau mal nach! |
B1982B
erstellt: 23. Jan 2010, 13:55
Also die tonausgabe hab ich auf AMP gestellt Die Decodierpriorität auch auf auto, Teston geht, A.F.D. Modus steht auch auf auto, nur den Audioeingangsmode, den kann ich nie verstellen, der steht auf analog und lässt sich leider nie umstellen... ...scheint keinen digitalen eingang zu finden und stellt sich deswegen automatisch auf analog...aber hdmi ist doch digital!?! [Beitrag von B1982B am 23. Jan 2010, 13:55 bearbeitet] |
B1982B
erstellt: 23. Jan 2010, 14:03
Laut dem anschlußschema der bedienungsanleitung und dem was die da schreiben sollte es funktionieren. [Beitrag von B1982B am 23. Jan 2010, 14:04 bearbeitet] |
-=Fl4sH1984=-
#25
erstellt: 23. Jan 2010, 23:44
Dort ist dein Problem...die Einstellung muss auf Digital oder zumindest Auto stehen! Edit: Ansonsten versuch den Ton mal über Coax oder Toslink anzuschließen und verwende dann die Einstellung Auto...irgendwas stimmt da nicht...hmmm [Beitrag von -=Fl4sH1984=- am 23. Jan 2010, 23:48 bearbeitet] |
alter Stereo-Receiver an LCD-TV Pauliernie am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 5 Beiträge |
samsung lcd + samsung 5.1 kein ton rattlof am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
LCD-TV an 5.1 System - Entfernung BoN2o am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 9 Beiträge |
Lcd-Tv ,den Ton über die 5.1 Anlage hören wie? chromium am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 5 Beiträge |
Ton nur über TV statt 5.1 system. niki88888 am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 3 Beiträge |
Anschlussproblem: LCD-TV mit Surround-Anlage (5.1) nickilein am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 5 Beiträge |
Cambridge 5.1 Sound mit LCD TV verkabeln! Maxi.Toni am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 30 Beiträge |
Kein Ton über 5.1 Sebicca am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 18 Beiträge |
TV-Ton auf 5.1 Anlage eenny am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung PC / LCD TV / 5.1 Anlage (durschleifen) DazDilli am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
