Kabel Frage (K30 Subwoofer)
GrafKokZ
#1 erstellt: 14. Jan 2010, 14:50
Hallo, ich wollte mir die Teufel K30 bestellen und weiss nicht recht welches SW Kabel ich nehmen soll.
Hier ein Bild vom SW:
Jetzt ist die Frage welches Kabel ich brauche?!?
Die beiden "input" anschlüsse gehen dich zum pre out des AVR`s oder?
Brauch ich dann so ein Kabel hier
http://www.amazon.de...id=1263476760&sr=8-2
bui
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 14:53
Hi GrafKokZ,
das Kabel kann man verwenden. Es wird aber am Sub-Woofer-OUT angeschlossen, da werden nur die tiefen Töne ausgegeben.
Nur wenn kein solcher Ausgang vorhanden ist, kann man den Pre-Out verwenden, das ist aber meistens ein Steroausgang und muss mit einem Stereokabel angeschlossen werden.
[Beitrag von bui am 14. Jan 2010, 14:57 bearbeitet]
GrafKokZ
#3 erstellt: 14. Jan 2010, 15:05
Also ich hab diesen AVR:
http://www.amazon.de...3477836&sr=8-1-spell
Sehe ich das richtig dass es hier nur einen pre out gibt?
hifi-privat
#4 erstellt: 14. Jan 2010, 15:06
Hi!
Der hat ganz sicher einen Sub-Out.
GrafKokZ
#5 erstellt: 14. Jan 2010, 15:09
Ich find ihn nicht
[Beitrag von GrafKokZ am 14. Jan 2010, 15:13 bearbeitet]
hifi-privat
#6 erstellt: 14. Jan 2010, 15:14
Hi!
Unten rechts unter den Lautsprecheranschlüssen. Heisst Subwoofer Pre-Out :D.
bui
#7 erstellt: 14. Jan 2010, 15:15
Hi GrafKokZ,
der hat tatsächlich nur einen PRE OUT!
Daran den Sub-Woofer mit dem verlinkten Kabel anschließen und den AVR richtig konfigurieren (siehe auch Seite 18 EN ff).
hifi-privat
#8 erstellt: 14. Jan 2010, 15:18
Ja, aber einen Subwoofer Pre-Out ;). Wobei der Subanschluss ja immer ein Pre-Out ist. Sonst könnte man ja passive Subs verwenden.
GrafKokZ
#9 erstellt: 14. Jan 2010, 15:20
bui schrieb:
Hi GrafKokZ,
Ok Danke für die schnelle hilfe.
Was meinst du denn mit "siehe Seite 18 ENff"?
Was muss ich denn besonderes einstellen?
Ist mein erstes heimkino also nicht über die blöden fragen wundern
Achso kann man so "billig" LS Kabel von Amazaon im Verhältnis zu den Einstiegsachen nehmen?
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
Oder sollte ich für 19,90 1,5mm kabel bei Teufel mitbestellen (Bei Amazon sollen es wohl keine Kupferkabel sonder nur Al-CU Legierungen sein.
Obwohl von der leitfähigkeit tut sich docvh eig gar nicht so viel oder?
[Beitrag von GrafKokZ am 14. Jan 2010, 15:25 bearbeitet]
bui
#10 erstellt: 14. Jan 2010, 15:39
Hi GrafKokZ,
im Netz habe ich nur die engliche BDA gefunden und auf die bezieht sich die Seitenangabe.
Am besten Du liest zuerst alles genau durch und fragst dann nochmal hier, wenn was unklar ist.
Und als Lautsprecherkabel für die 5 anderen lautsprecher würde ich 2,5 mm2 nehmen, z. B. so was: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9842;PROVID=2402
GrafKokZ
#11 erstellt: 14. Jan 2010, 15:46
Also hab grad die BDA durchgeguckt.
Dort ist es beschrieben wie du es auch gesagt hast. Der Sub einfach nur an den SW Pre out dran.
So sollte es dann wohl funktionieren. Oder?
Außer SW Kabel und LS Kabel brauch ich dann nichts mehr oder?
bui
#12 erstellt: 15. Jan 2010, 09:57
Hi GrafKokZ,
Doch, die Anschlußkabel von den am AVR anzuschließenden Geräte.
GrafKokZ
#13 erstellt: 15. Jan 2010, 15:58
Also HDMI Kabel, aber die sind schon alle da.
Frage zum Subwoofer Kabel
Sharkie am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer-Kabel-Frage
kh-lcd am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer Kabel
jd_odin am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer Kabel
myheadisfixed am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  8 Beiträge
Frage zu Subwoofer Y-Kabel?
burningsofa am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  26 Beiträge
Subwoofer Kabel
boardaholic am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  2 Beiträge
1. Frage zu LS Kabel, 2. Frage zu Subwoofer-Kabel
Faiko am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  7 Beiträge
Koax Kabel für Subwoofer
RienSte am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  14 Beiträge
Subwoofer-Kabel
Fubuki am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  6 Beiträge
Subwoofer Kabel
tomm3 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.740
