HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI für doofe bitte | |
HDMI für doofe bitte+A -A |
henningt
13:30
erstellt: 14. Jan 2010, |||
Habe gestern Abend versucht meine Anlage (siehe Signatur) über HDMI folgendermassen zu verkabeln: DVD + BluRay auf HDMI 1&2 in AVR. Von dort HDMI in den TV und den Ton über Toslink wieder zum AVR zurück. Hat bei BluRay auf Anhieb geklappt, aber der DVD-Player sagt kein Mucks. Ich bekomme nur Bild, Ton leider nicht. Habe im DVD-Ton-Menü alles auf an, Bitstream und Ausgang HDMI gestellt. Kabel und Eingänge (AVR) auch schon getauscht…, kein Erfolg ![]() Kann mir jemand helfen? ![]() |
Iceman_SVW
13:43
Wieso schickst du den Ton denn wieder zurück!? Du hast beide Geräte doch schon per HDMI angeschlossen - und damit wird auch der Ton übertragen und im AVR "getrennt" -> Bild geht weiter an den TV und Ton an die Lautsprecher.... Du musst halt nur die entsprechende Eingangszuordnung im AVR vornehmen -> also z. B. den "HDMI 1-in" der Quelle "DVD" zuweisen und "HDMI-2 in" der Quelle "DVR/VCR".....und dann wählst du am AVR nur die passende Quelle aus und der AVR gibt dann das wieder, was reinkommt..... |
herrdadajew
13:51
Hallo! Würde beim Blu-Ray alles so lassen.(geht ja auch wie du schreibst).Das Videosignal des Dvd gerätes würde ich nicht durch den AVR schleifen.Würde den Dvd über HDMI direkt am Fernseher anschließen und für den Mehrkanalton Dvd mit Avr über ein opt.oder Coax verbinden. VG |
Iceman_SVW
14:06
...und damit u. U. die HD-Tonformate verschenken, da der TV sie nicht per opt. Kabel zurückschicken kann, sondern nur den DD-Core.... Wozu 5 Kabel, wenn 3 reichen...!? |
Thurni
14:21
der tv gibt meistens sogar nur des signal vom tuner aus, oder von den eingängen dann in stereo auserdem gehören die geräte nicht in die signatur |
herrdadajew
14:21
HD Tonformate werden sicherlich nicht bei DVD-Playern, "verschenkt", es sei denn sie können auch HD-DVDs abspielen. Sicher weiß ich auch, dass man so ein Kabel spart und dass diese Anschlußweise die technisch bessere ist.War halt nur ein Vorschlag falls er gar nicht mehr weiter weiß. Warum haben hier manche die" Weisheit mit Löffeln gefressen! |
henningt
14:36
so habe ich es ja auch gemacht! Aber mein AVR kann keinen Ton per HDMI abgreifen ![]() |
Iceman_SVW
14:37
Jip....hab ich dann auch grad festgestellt..... Ok, dann also beide Player per HDMI DIREKT an den TV (fürs Bild) und per optischem / coaxialem Kabel an den AVR (für den Ton). Das dann jeweils in den Playern einstellen, die Quellen den jeweiligen EIngängen zuweisen und dann sollte es laufen.... Blödsinnig, einen HDMI-Anschluss zu verbauen und diesen dann nur zu 50% nutzen zu können....... [Beitrag von Iceman_SVW am 14. Jan 2010, 14:43 bearbeitet] |
kolja.warobiow
14:37
whoat ?!?!? Wieso hat er dann HDMI Ein- und Ausgänge? |
henningt
14:39
guckst du ![]() |
kolja.warobiow
14:42
Aber warum klappts dann beim Bluray Player und beim DVD Player nicht? Oder renne ich grade gedanklich gegen eine Wand? xD |
buddysk
14:44
Wenn der AVR keinen Ton per HDMI abgreifen kann ist der HDMI-Umweg über den AVR eigentlich sinnlos. Minimalverkabelung würde dann aus 4 Kabeln bestehen: - DVD + BD per HDMI direkt zum TV - DVD + BD per Toslink/Koax direkt zum AVR (HD-Tonformate kannst du dann sowieso nicht nutzen.) Edit: Der 1708 hat HDMI 1.3 und sollte den Ton somit auch per HDMI abgreifen können...oder irre ich mich? [Beitrag von buddysk am 14. Jan 2010, 14:48 bearbeitet] |
hifi-privat
14:46
Hi! Lösungsvorschlag: Beide Player per HDMI an den TV (direkt oder über den AVR ist dabei eigentlich egal). Beide Player zusätzlich über SPDIF (optisch oder Koax) mit dem AVR verbinden. Dann ist der TV aus der Tonschleife raus und alles läuft. So ist das eigentlich Standard wenn der AVR den Ton nicht über HDMI abnehmen kann. edit: buddysk war schneller ![]() [Beitrag von hifi-privat am 14. Jan 2010, 14:47 bearbeitet] |
Thurni
14:47
manche tv's haben nicht genug eingänge, dadurch bekommt man dann mehr eingänge und wenn man die quelle am avr wechselt, wechselt auch das Bild mit und man muss nicht noch zusätzlich am Tv umschalten am besten gehst du einfach mit hdmi in den avr und mit optisch oder koax auch und dann mit hdmi weiter zum tv |
Iceman_SVW
14:47
Kann sein, dass der DVD-Player den digitalen (optischen) Tonausgang deaktiviert, wenn man als Ausgang "HDMI" gewählt hat.... Schau mal nach, ob es da ne Einstellung "Optisch" oder "Coaxial" gibt (also für den Ton) - das sollte das Problem lösen.... Ich würde auf jeden Fall nicht den Umweg über den TV gehen, weil du sonst u. U. eine Verzögerung produzierst und Bild und Ton dann nicht mehr synchron laufen.... |
kolja.warobiow
14:49
Hm ... okay das mit den zu wenigen HDMI Eingängen macht sinn ... zumindest etwas. Ich würd das Teil umtauschen gegen einen der die Tonspur abzweigen kann... sowas doofes. |
hifi-privat
14:50
Das ist nicht zuletzt auch eine Frage des Preises ![]() |
kolja.warobiow
14:50
Geld spielt keine Rolle! ![]() ![]() |
buddysk
14:54
Kann auf mein "Edit" im vorherigen Beitrag mal jemand eingehen? |
Thurni
14:55
1.3 heißt nich automatisch das auch der ton abgegriffen werden kann |
DonStieberto
14:55
"7.1-Kanal-Eingang für Dolby TrueHD und DTS-HD von Blu-ray und HD-DVD" --> hab ich bei der Receiver Beschreibung in dem Link oben gelesen! KANN ER DOCH!? Wo is das Problem!??? ![]() Wahrscheinlich Einstellungssache am AVR oder eher am BluRay Player... ![]() |
Iceman_SVW
14:56
Nein, kann er tatsächlich nicht.....er schleift ihn nur durch zum TV - das ist ja das Bekloppte.... |
henningt
14:56
öhm… doch, tut es… in diesem fall wären (von der UVP ausgehend 300,- schleifen mehr von meinem konto gewandert ![]() ich gucke noch mal dem vorschlag vom Iceman_SVW… vielleicht ist da ja noch was ![]() vielleicht kann ich dich ja auch mal zu mir auf das ein oder andere bier einladen - wohne in lilienthal ![]() [Beitrag von henningt am 14. Jan 2010, 14:58 bearbeitet] |
Iceman_SVW
14:57
Bezüglich der Tonausgabe per optischem/coaxialem Kabel -> siehe Bedienungsanleitung S. 27: AUDIO MODE (Standard: HDMI) • Stellen Sie HDMI ein, wenn Sie HDMI-Ton ausgeben. • Stellen Sie ANALOG ein, wenn Sie keinen HDMI-Ton ausgeben. |
Thurni
14:58
#25
des is n analoger 7.1 eingang |
henningt
14:59
#26
ich verstehe aber noch nicht wieso dann das der BluRay-Player kann und der DVD-Player nicht ![]() |
hifi-privat
14:59
#27
Zwischen Lesen und verstehen ;). Das ist der analoge Mehrkanaleingang. Der 1708 hat keine HD Dekoder. |
kolja.warobiow
15:00
#28
oh man der receiver kostet gute 300 - 400 schleifen... umtausch!!! nen guten yammi bekommste für 300 und der kann das |
hifi-privat
15:02
#29
Siehe Beitrag von Iceman_SVW. Vermutlich ein Konfigurationsthema. |
hifi-privat
15:03
#30
Man, der 1708 ist doch kein aktuelles Modell! Entweder er hat den schon länger oder halt gebraucht gekauft. Da wird es wohl nix mit dem Umtauschen. |
kolja.warobiow
15:06
#31
Damn xD Aber mal ehrlich ... HDMI kann von Haus aus Ton und Bild übertragen ... und ein AV-Receiver soll davon den Ton nicht abgreifen können? Ich bin noch nicht lange in der Materie aktiv aber sowas ist für mich unverständlich. |
Thurni
15:07
#32
die meisten einstigs-avr's können den ton nicht abgreifen ![]() |
Iceman_SVW
15:08
#33
Hier findet man einen Test zum Gerät, in welchem das Dilemma ebenfalls bestätigt wird: ![]() |
herrdadajew
15:33
#34
Hmmm dann erübrigt sich ja eine weitere Diskussion, wenn man den Link gelesen hat... also doch toslink!?? Aber warum gehts bei Blu ray |
Iceman_SVW
15:36
#35
...vermutlich, weil der DVD-Player den Ton ENTWEDER per HDMI ODER per opt./coax. ausgibt und nicht beides gleichzeitig.....siehe weiter oben -> BDA-Auszug.... |
hifi-privat
16:24
#36
Was aber in der Tat nicht erklärt warum der per HDMI an den TV gegebene Ton des BDP durchgeschliffen wird, der des DVD-P nicht. Es sei denn der ist so eingestellt, dass er den Ton gar nicht per HDMI ausgibt. |
henningt
08:28
#37
erstellt: 15. Jan 2010, |||
Habe aufgegeben und den DVD-Player per Coax angestöpselt… Nun geht es ![]() |
Doofe Frage zu HDMI FSiever am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
doofe Anfängerfrage sanchezz am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 13 Beiträge |
Doofe Frage? Zehro am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 4 Beiträge |
Leichte doofe Frage.aber: Hilfe! tentakeljoe am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 6 Beiträge |
Evtl. doofe Frage - Soundkarte -> Concept E/Receiver namenloser89 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 2 Beiträge |
Hdmi,Optisch? Bitte um Hilfe moskito1 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 5 Beiträge |
Digital out bei HDMI? Drrum am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
Verstehe HDMI Anschluss nicht. bitte schnell. Norsen am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 5 Beiträge |
Bitte Tipp USB-C zu HDMI Kabel Soundhill am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 10 Beiträge |
Bitte Tip für PS3 Verkabelung alexcom am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedertgsxbv
- Gesamtzahl an Themen1.558.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.013
