bitte hilft mir ich verzweifel langsam !
juppi_j
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 22:42
wie oben mein beitrag scho sagt bin ich urz vorm verzweifeln.
habe zuhause:
-dreambox800hd
LG 42 LH 9000 LED LCD
und den onky 607.
als boxen hab ich die heco victa 700
hier hab ich mal ein bild gemacht wie ich sie angeschlossen habe.
es seind ja insgesamt 2 + und 2 - klemmen.muss ich alle 4 jeweils mit kabeln anshcließen oder reichen nur die beiden aus???
hab jetzt meine dreambox800 per hdmi kabel zum onky607 angeschlossen und von dort aus per hdmi out zum lcd tv.
bild kommt soweit auch alles aber ton kommt weiterhin nur aus dem tv.normal liefert das hdmi kabel doch alles durch video und audio signal......ich verzweifel langsam wieso kein ton kommt.entweder hab ich irgendwas falsch gemacht oder ich weiss es auch nciht.die boxen sind doch so richitg angeshclossen wie auf dem foto oder müssen doch 4 kabel dran??
ich hoffe mir kann einer weiter helfen.
danke
Peter_Wind
#2 erstellt: 10. Jan 2010, 22:54
Irgenwo gibt es - denke ich mal gelesen zu haben - beim Onkyo eine Einstellung, wo man einstellen muss ob Ton über TV oder vom AVR an die Boxen.
Schau mal in der BDA nach so etwas wie HDMI Option o.ä.
Da an deinen Lautsprecher die Anschlüsse überbrückt sind, ist der Anschluss der LS in Ordnung. Die Brücken sehen mir sehr dünn aus; wenn es geht mache die Brücke mit einem kurzen Stück LS-Kabel.
[Beitrag von Peter_Wind am 10. Jan 2010, 23:27 bearbeitet]
Peter_Wind
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 23:10
Habe mir die BDA runtergeladen. Seite 80 bitte lesen -Hartware Setup - HDMI
juppi_j
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 00:01
das handbuch hatte ich schon gelesen und auch seite 80 nur bekomm ich es nicht hin wie ich tv controle auf ON setzten kann.war zwar schon im menü der onky box da kann man alles mögliche einstellen aber diese funktion finde ich dort leider nicht.vielleicht kann mir da einer weiterhelfen der selbst nen onky 607 hat und mir das evtl in kleinen schritten für nen leien erklärt da wäre ich sehr dankbar.
gruss
p.s. bild bekomm ich ja jetzt schon über hdmi über onky usw nur der ton fehlt mir über die neuen boxen.
XN04113
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 06:28
Verbinde Dreambox und Onkyo mit einem optischen Kabel und alles funktioniert.
[Beitrag von XN04113 am 11. Jan 2010, 06:36 bearbeitet]
Peter_Wind
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 06:33
Sorry, auf Seite 80 Hardware Setup Nr. 1 - 5 ist es schrittweise erklärt. Als erstes muss du HDMI, siehe Skizze, Seite 80 anwählen.
EDIT:
Du wünschtst, dass jemand dir Schritt für Schritt etwas erklärt, weil du die BDA nicht verstehst.
Ich würde es als höflich betrachten, wenn du hier Schritt für Schritt beschreibst, den du machst. Dann kann jemand - der den Onkyo hat - evtl.sofort erkennen, wo dein Fehler liegt.
Dazu gehört auch, wie du die Lautsprecher angeschlossen und welche Einstellungen du beim Onky vorgenommen hast.
Ich denke, es ist etwas zuviel gewünscht, dass sich der Ratgebende dir eine nochmalige BDA gibt und sich jede Information aus den Fingern saugen muss.
Ich kann dir nicht weiter helfen als bis Seite 80,weil ich den Onkyo nicht besitze.
Siehst du,ich mache mir die Mühe, lade mir die BDA runter und lese sie. Nett wäre vorher eine Mitteilung von dir, dass dies dort und dort steht.
[Beitrag von Peter_Wind am 11. Jan 2010, 08:40 bearbeitet]
juppi_j
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 01:36
hi ja ich weiss war evtl von mir ein bisschen blöd von mir die frage so.geb dir da vollkommen recht.hab die boxen nun anders angeshclossen und nun kommt auhc ton raus.
trotzdem danke nochmals für die hilfe
gruss
Bitte helft mir, ich verzweifel langsam !
alter-ego am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  55 Beiträge
Verzweifel
Mikeausberlin87 am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  35 Beiträge
wer hilft einem Ü60 ?
glatze am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  9 Beiträge
Wer hilft mir beim Verkabeln?
Hifi_Ferdi am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Bin langsam verzweifelt
Sepp666 am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  7 Beiträge
Wer hilft bei Sourroundanlagen anschliessen?
Sourroundneuling am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  2 Beiträge
Bitte helft mir
Lion02 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  28 Beiträge
Bitte Bitte Hilfe bei Heimkinoverkabelung
Fredderlange am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  7 Beiträge
Dauer-rauschen und nichts hilft, außer Mute.
thorbenpower am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  7 Beiträge
hilft HDMI Matrix für 3D Problem?
Marsupilami-67 am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMusik_macht_glücklich_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.705
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.462
