Kabelsalat - ich brauch mal Hilfe :-)
KANR2008
#1 erstellt: 06. Jan 2010, 10:53
Hallo zusammen,
ich bekomme an Freitag meinen Sony Z5500 und überlege mir grad wie man das Ganze sinnvoll verkabeln kann.
Ich will net wegen TV schauen jedes mal die Soundanlage anmachen, wie verkabel ich das nun am besten? Mein AVR schleift HDMI im "off" glaube ich net durch, daher muss ich da irgendwie anders verkabeln ...
Meine Komponenten sind:
1. 40Z5500
2. T-Home MR300
3. AVR Pioneer 919
4. Pioneer BD
Ich dachte bisher:
1. HDMI von MR300 an Z5500
2. HDMI von Z5500 an AVR
3. HDMI von BD an AVR
4. HDMI von AVR an Z5500
Geht das so oder hab ich nen Denkfehler oder geht es einfacher? Wie gesagt TV ohne Soundanlage anmachen, aber natürlich mit Option auf Soundanlage wenn nen gescheiter "Blockbuster" läuft.
Danke und Grüße
Rouven
bui
#2 erstellt: 06. Jan 2010, 11:01
Hi KANR2008,
das geht so, nur eine Verbindung für den digit. Ton vom MR300 zum AVR fehlt (falls Du mal einen Film vom MR300 mit Mehrkanal-Ton hören willst).
Dann muss der Ton des TV auf Null eingestellt werden.
[Beitrag von bui am 06. Jan 2010, 11:02 bearbeitet]
KANR2008
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 11:05
bui schrieb:
Hi KANR2008,
Ok dann mach ich noch nen Optisches Kabel vom MR300 an den AVR?!
Das reicht dann? wenn ja werde ich mal die entsprechende Anzahl HDMI-Kabel ordern, bin mir nur noch unschlüssig welche, denn cih will net ein vermögen in Kabel investieren
bui
#4 erstellt: 06. Jan 2010, 11:11
Hi KANR2008,
zur Qualität und den Preisen von HDMI-Kabeln gibt es hier schon hunderte Postings, ggf. dazu die Suchfunktion benutzen!
Lass Dich nicht von "Vodoo-Werbesprüchen" beeindrucken, solche Kabel hier reichen bei Längen bis 5 m immer: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=69646;PROVID=2402
Optische Kabel (Toslink) gibts da auch: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=21638;PROVID=2402
oder: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=44836;PROVID=2402
[Beitrag von bui am 06. Jan 2010, 11:13 bearbeitet]
KANR2008
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 11:20
Nen opt. Kabel habe ich schon hier und die von Reichelt wollte ich eh bestellen, wurden hier im Forum mehrfach empfohlen.
Danke für deine schnelle Hilfe!
Rouven
KANR2008
#6 erstellt: 06. Jan 2010, 17:56
Sodele da Amazon auf jeden Fall bist Freitag liefert und ich keine Versandkosten zahle habe ich nun folgende Kabel bestellt:
3x AmazonBasics HDMI Kabel 2m (2-fache Abschirmung, High Speed, HDMI 1.3b) --- 5,45€
1x Hama Component-HD-AV-Kabel Nintendo Wii Stecker - 5 Cinch-Stecker, HQ, 2,3m --- 16,95€
Jetzt ist die Vorfreude auf den TV groß!!! Werde berichten ob die Kabel zu empfehlen sind!
b2q
#7 erstellt: 06. Jan 2010, 20:51
Will auch meine Anlagen so anschließen wie KANR2008, aber ich versteh die Verbindung vom SAT-Receiver zum A/V-Receiver nicht.
Welches Kabel nehm ich am besten? Du nimmst so ein Toslink, aber ich weiß nicht ob der SAT-Receiver HS 8100 CI PVR, einen solchen Anschluss hat. Er hat folgende Anschlüsse:
USB-Anschlüsse
4 [3x Typ A und 1x Typ B]
10/100 Base-T Ethernet
1 HDMI 1.2-Anschluss
Scart-Anschluss
2 (RGB, YUV o. CVBS)
Optisch Digitaler-Ausgang
1 (AC3)
Komponenten Ausgang
1 (Y,Pb,Pr; AV)
Audio-Ausgang
1 (L+R)
Datenschnittstelle
1 (RS-232)
Aufnahme-Steckplatz
2 Common Interface [CI]
EDIT: Ich kann doch dann auch einfach nen Toslink Stecker nehmen und den Receiver über Opitschen Digitalausgang einfach mit dem Receiver verbinden oder?
Achja u was bedeutet das AC3?
[Beitrag von b2q am 06. Jan 2010, 21:13 bearbeitet]
KANR2008
#8 erstellt: 06. Jan 2010, 22:28
1 (AC3)
jops toslink = optischer ausgang
wenn du also mal vom sat die anlage benutzen willst machst einfach den tv auf "mute" und die anlage auf laut
KANR2008
#9 erstellt: 09. Jan 2010, 14:29
Die Amazon 5€ Kabel laufen perfekt ohne irgendwelche Bildfehler, kann ich weiterempfehlen!
Kabelsalat Hilfe!!!
judicious am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  3 Beiträge
Hilfe Kabelsalat
slow_down am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  10 Beiträge
Kabelsalat
Heiner2 am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  3 Beiträge
Kabelsalat
UliKu am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  4 Beiträge
kabelsalat
charly0880 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
Hilfe Kabelsalat Magnetfelder?
0ma am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  5 Beiträge
Kabelsalat
Mahsl am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
Kabelsalat
DaKron am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  3 Beiträge
kabelsalat
Chris_Redfield am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  10 Beiträge
Kabelsalat
PAULI1 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.932
