Denon 1905 - Anschlüsse
jeppe
#1 erstellt: 24. Apr 2005, 06:14
Hallo zusammen,
ich kämpfe derzeit mit möglichen Verkabelungen meiner Geräte. Viele Tips und Informationen habe ich schon aus diesem Forum bezogen, dennoch sind mir noch ein paar grundsätzliche Dinge nicht ganz klar.
Also, folgende Geräte sollen miteinander verbunden werden...
16:9 TV:
Scart (in):
Ext1=CVBS, RGB Ext2=CVBS, Y/C, RGB
1x SVideo (Front)
Audio out (Cinch)
Antenne in
VCR:
2x Scart (in/out)
Audio out (Cinch)
Antenne in/out
DVD:
2x Digital Audio out (Coax/Opt)
2xScart (in/out)
FBAS und SVideo out
PS2:
1x A/V Cinch out
1x SVideo out
Digital Audio out (Opt)
Geplante Anschlüsse an den Denon AVR 1905:
DVD Audio: Coax digital
VCR: Scart -> 3xCinch (Audio/Video)
PS2: Audio: Opt./TOS, Video: SVideo
TV: evtl. Audio Cinch
vom Denon AVR 1905:
AVR->TV Monitor Out Svideo -> Scart
Das analoge Antennensignal des Kabelfernsehens wird über den VCR an den TV durchgeschliffen.
Der DVD Player wird via Scart RGB direkt mit dem TV verbunden. Weil ich vermute, daß es nicht anders geht (siehe Frage unten) ?
Fragen:
Funktioniert das so?
Kann ich im Setup des Denon bei der Zuordnung der digitalen Eingangsquellen die PS2 als zweites Gerät auch auswählen? Denn sie soll ja via SVideo-Kabel (Bild) und Opt./TOS (Audio) an den Denon angeschlossen werden.
Logischerweise nehme ich dafür den DVD Eingang SVideo, denn die PS2 ist ja ein "zweiter" DVD-Player.
Meinen 'echten' DVD Player schließe ich aber zumindest für den Ton ja auch über Coax an den Denon an. Kann dieser das differenzieren?
Das DVD-Video Signal würde ich auch gerne über den Denon durchschleifen. Aber so wie ich es verstanden habe, gibt der Denon nur YUV aus, womit mein 4 Jahre alter TV nichts anfangen kann? Deshalb die Entscheidung, das RGB Signal direkt via Scart vom DVD zum TV zu schicken.
Brauche ich aus irgendwelchen Gründen (z.B. Fernsehaufnahme) die direkte Scartverbindung zwischen VCR und TV? Ein Problem, das ich z.B. sehe: Die EasyLink Funktionalität würde mir vermutlich verloren gehen. Aber außer zur einmaligen Sendersynchronisation benötige ich sie doch nicht, oder?
So wie ich es verstanden habe, macht der Denon eine Aufwärtswandlung der Videosignale. D.h. es sollte kein Problem sein, den VCR via Scart -> 3 Cinch an den 1905 anzuschließen und das Signal vom Denon via Svideo -> Scart Kabel anschließend an den TV zu schicken. Oder liege ich da falsch?
Wäre für jede Information dankbar.
Gruß, Jeppe
Kj.Ig
#2 erstellt: 24. Apr 2005, 07:01
Hi.
Deine Überlegungen sind vollkommen richtig. Den DVD Player solltest du per Scart direkt mit dem Fernseher verbinden, dass gibt nen besseres Bild als über S-Video. Ob du Coax oder Tos-Link benutzt ist ersteinmal egal... Du musst nur im Setup den Richtigen Eingang (Coax oder Tos-Link 1/2) auf DVD zuordnen. Wenn du willst kannst du natürlich auch noch ein S-Video Kabel vom DVD-P zum Denon legen. (S-Video in bei DVD), dann kannst du in der Einstellphase DVD gucken und gleichzeitig im Menü Einstellungen vornehmen.
Den Videorekorder würde ich mit einem Scart <-> 6 Chinch Kabel an die vorgesehenen VCR-In und -Out anschliessen.
Für die PS2 nimmst du entweder den Front-Eingang, oder den TV/DBS Eignang (der ist da als einziger noch frei). Und einen Tos-Link Eingang. Im Menü ordnest du wieder den Digital-Eingang das richtige Bild zu.
Zuletzt verbindest du die S-Video Buchse Monitor Out mit dem Ext2. Eingang deines Fernsehers. Da gibt es so S-Video -> Scart Adapter für. (Dann hast du nicht das Kabel am Fronteingang hängen...) Das Antennen Kabel schliesst du an den Videorekorder und von da aus an den Fernseher an. Den Audio-Out des Fernsehers kannst du auch noch mit einem reinen Audio-Eingang des Denons verbinden z.B. Aux, dann kannst du auch Fernseh gucken, ohne den Videorekorder anschalten zu müssen, oder Video aufnehmen und nebenbei Fernseh gucken (und hören über die Surroundanlage).
Hoffe das hilft dir etwas.
Mfg
Kj
jeppe
#3 erstellt: 24. Apr 2005, 09:44
Erst einmal vielen Dank!
Uff... da bin ich ziemlich erleichtert!
Brauche ich das? Ich dachte, irgendeine Bildverbindung reicht, um das OSD zu "sehen"?
Wieso benötige ich das "Video out"? Es geht doch eigentlich nur darum, Bild vom VCR via Denon an den TV zu schicken. Nicht umgekehrt. Ich hatte also an 3 Cinch gedacht.
> Für die PS2 nimmst du entweder den Front-Eingang.
Da gibt es zwar TOS - aber keinen SVideo Stecker. Und ich wollte die Front nicht verschandeln.
OK. Was machen eigentlich Leute mit 2 DVD Playern. Einen anderen Receiver kaufen?
Ja, den habe ich auch schon gesehen.
Das verstehe ich jetzt nicht. Der VCR verfügt doch über einen eigenen Tuner. D.h. ich kann die im VCR gespeicherten Programme aufnehmen, wenn der TV aus ist. Und das doch auch, wenn der Denon aus ist. Wieso soll das von der Verkabelung mit Aux abhängig sein?
mfg://jeppe
Kj.Ig
#4 erstellt: 24. Apr 2005, 11:42
Hi.
Klar, nur du wirst warscheinlich bald feststellen, dass sich mit DVDs der Receiver am besten einstellen lässt. Jetzt müsstest du aber immer wenn du DVD guckst und was am Receiver ändern willst, am Fernseher von AV1 nach AV2 wechseln und zurück. Um "nur" DVD zu gucken, brauchst du es nicht.
Klar 3 Chinch reichen auch, wenn du aber z.B. was von der PS2 oder von einem andern externen Gerät aufnehmen willst, oder Radio, oder .... kannst du dieses dann direkt über den Receiver machen.
Den TV/DBS oder den VCR Eingang nutzen.
Nee, da hast du mich falsch verstanden. Ich wollte eigentlich nur sagen, wenn du TV guckst und Sound über den Denon haben willst, müsstest du bis jetzt den Videorekorder einschalten, weil nur dieser Kabeltuner mit dem Denon verbunden ist. Was ist aber wenn der Videorekorder ein anderes Programm aufnimmt? Oder du einfach Strom sparen willst. (Der Fernseher empfängt ja schon das volle Signal). Deshalb würde ich (bzw. ist bei mir auch so) den Fernseher an einen Audio-Eingang angeschlossen.
Hoffe das klärt die Unklarheiten.
mfg
kj
jeppe
#5 erstellt: 24. Apr 2005, 11:47
Alles klar wie Kloßbrühe...
Nochmals vielen Dank.
mfg://jeppe
jeppe
#6 erstellt: 27. Jul 2005, 17:23
ich habe ein Weilchen benötigt... aber jetzt nach unserem Umzug steht die Verkabelung so wie oben beschrieben.
Was uns allerdings ziemlich stört:
In der "alten" Konfiguration - VCR & PS2 mit den billigsten Kabeln direkt am TV angeschlossen - war das Bild ok. Jetzt, wo alles bis auf den DVD durch den DENON geht, ist das Bild der beiden Geräte unnatürlich blaß geworden. Irgendeine Idee, was man dagegen tun kann?
Leider kann ich am TV keine Farbeinstellungen wählen, die nur für den zweiten SCART Anschluß gelten, wo das Monitor Out des DENON anliegt. Und im Handbuch des DENON habe ich über Bildeinstellungen leider überhaupt nichts gefunden...
Ich bin drauf und dran alles wieder rauszureißen und die Verkabelung nach alter Väter Standard wieder einzurichten.
mfg://jeppe
5.1 an Denon 1905
lechef am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  3 Beiträge
Denon 1905 Surrond Ls anschliessen...
Akalazze am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  4 Beiträge
Bi-Wiring mit Denon 1905
clickhere am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  2 Beiträge
Frage zu Einstellung von Denon AVR-1905
Spade am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  5 Beiträge
Denon 1905 und TelefunkenTA 750 als Stereoendstufe
HolgerG am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  4 Beiträge
Sony TV HX705 opt. mit Denon AVR 1905
Herrmangali am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  3 Beiträge
HDMI-Anschlüsse Denon AVR 1910
jonnyc am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
Anschlüsse
--<Siggi>-- am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  2 Beiträge
Anschlüsse
KikTheChik am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
Denon AVR 1707 Video und Ton Anschlüsse
tape88menden am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
