| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Harman AVR645 und HD-Ton über HDMI und 1080p | |
Harman AVR645 und HD-Ton über HDMI und 1080p+A -A |
HIFI_NARR
erstellt: 27. Dez 2009, 11:22
Wollte nachfragen ob es mit dem AVR645 und einem Splitter Erfahrungen gibt da ich 5.1pcm am avr möchte und 1080p/24 am tv. Habe mir das so vorgestellt. BluRay Player HDMI Ausgang --> 1080p/24 + HD Ton Splitter ( 1 Eingang und 2 Ausgänge) Ausgang 1: zum AVR645 (HDMI1 beispielsweise) Ausgang 2: zum TV AVR gibt dann nur den Ton wieder weil er mit dem Bild nix anfangen kann und TV gibt das Bild wieder. Geht das ohne Signalverluste und sonstige Probleme? |
XN04113
erstellt: 27. Dez 2009, 11:26
warum sollte das nicht gehen? |
HIFI_NARR
erstellt: 27. Dez 2009, 11:29
Qualitätsverluste? oder habe gehört das das Bild schwarz bleiben kann wenn man Splitter einsetzt es müssen ja dann beide Ausgänge parallel laufen? |
XN04113
erstellt: 27. Dez 2009, 11:36
Qualitätsverluste bei digitaler Übertragung, Du weißt was Du hier schreibt? Du musst nur darauf achten, daß der Splitter das Signal auf beide Ports ausgibt und nicht nur alternativ. |
HIFI_NARR
erstellt: 27. Dez 2009, 11:50
Naja habe davon nicht soviel Übertragung außerdem ist das doch beim Sat-Empfang auch das man wegen vieler Steckverbindungen Splitter oder sonstiges ein schlechteres Signal hat und bis zum Receiver ist dies doch auch digital oder? |
XN04113
erstellt: 27. Dez 2009, 11:52
Aha, jetzt werden Äpfel mit Birnen verglichen... |
HIFI_NARR
erstellt: 27. Dez 2009, 11:57
Habe damit noch keine Erfahrungen gesammelt darm meine Frage und vllt. der falsche Vergleich. |
FLM
erstellt: 28. Dez 2009, 01:19
Ich denke was Xn dir sagen will ist, dass bei digitalen Verbindungen sei es jetzt optisch oder HDMI oder.... kein Qualitätsverlust entstehen kann. Bei digitalen Verbindungen ist es so, dass entweder ein Signal mit voller Qualität ankommt oder gar kein Signal. Du musst dir also keine Sorgen wegen dem Splitter machen. Und zum HK 645 kann ich nur sagen, dass er für das Geld echt ein super Receiver ist. Habe selber auch einen |
HIFI_NARR
erstellt: 28. Dez 2009, 07:14
Das der HK AVR645 ein super Gerät ist weiß ich, klanglich echt top. Wenn ich ds 1080p Problem gelöst bekomme bleibt er noch lange stehen, sicherlich so 1-2Jahre. Aber die Frage ist wenn ich das Signal splitte ist es dann immer noch Synchron oder kann passieren das es asynchron läuft? Wie hast du das Problem gelöst? |
XN04113
erstellt: 28. Dez 2009, 08:04
Überlege doch bitte einmal welche wege das Signal simmt. Wenn Du richtig rechnest laufen beide Signale den gleich langen Weg. Aus dem Gerät über das gleiche Kabel zum Splitter, der macht daraus zwei und schickt sie gleichzeitg aus Reise, also sollten Sie auch zu selben Zeit beim AVR und TV ankommen. Jetzt kommt es nur noch auf die Berechnungsdauer in den Geräten an. Hast Du natürlich Tonnen von Bildverschlimmbesseren im TV an könnte man ggf. etwas merken. |
HIFI_NARR
erstellt: 28. Dez 2009, 08:27
Hätte ich das Problem mit der Berechnungsdauer nicht auch wenn alles über den AVR läuft? Würde die Verkabelung so Sinn machen? |
XN04113
erstellt: 28. Dez 2009, 09:03
1. ggf. 2. ja |
HIFI_NARR
erstellt: 28. Dez 2009, 09:09
Also ist die Idee mit dem Splitter eine gute Idee? Das ein Kabel zum AVR geht für HD-Ton und das andere Kabel zum TV für das 1080p/24 Bild. Oder lieber sparen sparen sparen und den 660 oder 760 von HK kaufen. Obwohl ich klanglich und optisch mehr als zufrieden bin. |
XN04113
erstellt: 28. Dez 2009, 09:17
In Zeiten des Fernabsatzgesetzes ist das selber Ausprobieren doch kein Problem mehr - also Splitter auswählen, bestellen und testen |
FLM
erstellt: 28. Dez 2009, 10:28
Wegen der Synchronisation solltest du dir keine Sorgen machen der AVR 645 hat AV Sync Delay. Er kann den ton also verzögern falls der nicht Synchron ankommt. Für den Preis würde ich wirklich den AVR 645 nehmen der 660 ist ja im Vergleich viel zu teuer. |
HIFI_NARR
erstellt: 28. Dez 2009, 10:33
Möchte den AVR645 ja auch behalen, aber funktioniert AV Sync Delay immer? Also auch wenn er über HDMI nur Ton entgegennimmt....und da stelle ich das in millisekunden ein oder wie? keine ahnung davon? |
FLM
erstellt: 01. Jan 2010, 20:42
Denke ja also ich habs auch noch ncith wirklich verwendet aber ich denke mal, dass der Av Receiver einfach den Ton etwas verzögert ausgibt unabhängig davon ob er auch ein Bild ausgibt. |
HIFI_NARR
erstellt: 02. Jan 2010, 09:58
Wie hast du das 1080p und HD-Ton Problem gelöst? |
PlayerSeb
erstellt: 27. Feb 2010, 16:56
Ich versuche gerade einen Denon 3800BD über HDMI mit dem AVR 645 zu verbinden. Ich lasse den Player das Dekodieren übernehmen und der avr645 sollte eigentlich nen PCM Signal mit 96khz anzeigen (es wird kein HD Bitstream übertragen, sondern lpcm 5.1). Ich bekommen aber immer nur PCM48khz angezeigt.Hat jemand da Erfahrungen ? Ich vermute mal, dass der HK falsch anzeigt. (Denon auf Audioausgabe Mix, HDMI Multi (LPCM)) |
PlayerSeb
erstellt: 28. Feb 2010, 20:11
Hat sich erledigt. Es gibt bisher nur sehr, sehr wenige Blu-Rays mit mehr als 48kHz. Irgendwie Betrug am Kunden. |
15m HDMI für 1080p + Ton FeG*|_N@irolF am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 4 Beiträge |
Laptop über Hdmi KEIN TON Scharoch am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 15 Beiträge |
HD- TON salto9 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 9 Beiträge |
HD-Bild nur über HDMI? CStanke am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 11 Beiträge |
Harman/Kardon kein TV Ton Kosmera am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 7 Beiträge |
Ton über HDMI? Dopamin76 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR255 & Harman Kardon BDP noah111 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR245 und 7.1 HD Sound pete0211 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
BD-Player fatalio am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 7 Beiträge |
Harman Kardon hs350 hdmi Probleme KalleKrawalle am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.597
