5.1 mit ps3 und über Fernseher
zerfleischer
#1 erstellt: 25. Dez 2009, 17:00
Schönen Guten Tag
und
Frohe Weihnachten wünsche ich zu allererst den Foren Besuchern.
ich habe da mal eine kleine Frage:
Ich habe eine PS3 diese besitzt einen optischen Ausgang und einen HDMI Ausgang.
Die PS3 ist über HDMI mit dem Fernseher verbunden, und ich habe die PS3 über ein optisch. Kabel mit dem Verstärker verbunden. Erstmal dazu.
Nun möchte ich den Fernseher auch an den Verstärker verbinden damit ich auch mit dem Fernseher ( wenn die PS3 mal aus ist)
5.1 habe.
Über HDMI geht es nicht, da es sich um einen älteren Verstärker handelt.
Habe mal die hintere Seite vom Verstärker abgebildet also zu sehen ist ein COAX Stelle digital in kann ich was mit denen anfangen?
http://s12.directupload.net/file/d/2019/qms8dyes_jpg.htm
Bei dem Fernseher handelt es sich um den LE40b650 ausser 4x HDMI mit denen ich ja nix anfangen kann hat er noch einen optischen ausgang und einen DVI Audio IN.
Zurück zur Frage:
Wie schaffe ich es jetzt mit PS3 und Fernseher Surround Sound zu haben ?
Bei einen optischen Verteiler in umgekehrter Funktion habe ich bedenken wegen eventuellen Störungen oder soll ich irgendwie ein Coax digital wandler zwischen schalten?
Habe da bisher aber bisher nur gelesen das es bei Stereo Signal funktioniert. Ausserdem habe ich keine lust nochmal einen Netzteil zu haben und diesen auch mit Strom zu versorgen..
Habt ihr eventuell noch eine Idee?
Vielen Dank
Gruß,
Daniel
[Beitrag von zerfleischer am 25. Dez 2009, 17:01 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 25. Dez 2009, 18:29
gib mal bei ebay "Toslink Coax Wandler" ein
da bist Du mit 11€ inkl. Versand dabei
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2009, 18:31 bearbeitet]
Apalone
#3 erstellt: 25. Dez 2009, 18:31
XN04113 schrieb:
gib mal bei ebay "Toslink KOAX Wandler" ein
Aber nur, wenn die Empfangsquelle auch 5.1 bereitstellt.
Womit wird denn Fernsehen empfangen?
XN04113
#4 erstellt: 25. Dez 2009, 18:33
Apalone schrieb:
Aber nur, wenn die Empfangsquelle auch 5.1 bereitstellt.Womit wird denn Fernsehen empfangen?
Sound über die Anlage gibt es auf alle Fälle.
Allerdings nur 5.1 nativ wenn der eingebaute DVB-C Empfänger genutzt wird. Bei DVB-T gibt es nur Stereo.
svlina
#5 erstellt: 25. Dez 2009, 19:52
Ich habe ein ähnliches Problem und dazu auch eine Frage
Habe ebenfals ne PS3 einen LE40B620 und noch zwei andere
Geräte mit optischen Ausgängen.
Als Receiver habe ich einen Denon AVR1802 der noch nicht über
HDMI verfügt.
Wenn ich die PS3 über HDMI mit dem Fernseher verbinde.
und den Fernseher optisch an den Denon müßte das nicht
theroetisch auch funktionieren bekomme es nicht hin.
Der Denon hat nur 2 optische eingänge.
An den Verteilern stört mich das mann die manuel umstellen muß.
mfg Sven
XN04113
#6 erstellt: 25. Dez 2009, 19:54
Die PS3 steht für die Tonausgabe auf SPDIF/TOSLINK ???
Du hast den optischen Port am Denon einem Gerät zugewiesen und dieses auch aktiviert ???
svlina
#7 erstellt: 25. Dez 2009, 20:08
Eins noch dazu der Ton kommt die PS3 steht auf Ton über
HDMI und der LCD auf ton über externe Lautsprecher und
ist optisch an den denon angeschlossen.
Den Ton bekomme ich raus aber nur Stereo.
Ich bekomme nicht als DTS oder Dolby Digital.
Wenn ich die PS3 direkt optisch an den Denon
klemme und den Ausgang umstelle,
habe ich DTS usw.
mfg Sven
Apalone
#8 erstellt: 25. Dez 2009, 20:19
svlina schrieb:
Wenn ich die PS3 über HDMI mit dem Fernseher verbinde.und den Fernseher optisch an den Denon müßte das nicht theroetisch auch funktionieren bekomme es nicht hin.
Leitet der FS den extern zugeführte digitale Signale in 5.1 weiter? Das macht so gut wie keiner! Per BDA prüfen!
XN04113
#9 erstellt: 25. Dez 2009, 20:23
wenn ein AV-Receiver kein HDMI beherrscht ist es in meinen Augen immer die beste Option das Bildsignal direkt mit dem TV zu koppeln und für den Ton eine direkte Verbindung via SPDIF zum AV-Receiver vorzunehmen.
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2009, 20:24 bearbeitet]
svlina
#10 erstellt: 25. Dez 2009, 20:39
Der Meinung bin ich auch Problem ist nur das der Denon nur 2 optische Eingänge hat und ich 3 benötige.
Deswegen dachte ich es währe auch so möglich aber
wenn ein TV das nicht kann dann muß ich mir was anderes überlegen.
XN04113
#11 erstellt: 26. Dez 2009, 07:08
wenn noch ein koaxialer Digitaleingang am Denon frei ist kann man mit einem aktiven Wandler für ca. 12€ verlustfrei diesen nutzen (aber das hatte ich ja gleich im ERSTEN Beitrag geschrieben)
zerfleischer
#12 erstellt: 26. Dez 2009, 08:35
fernsehen wird über ne sat schüssel empfangen
dann müsste das also mit dem coax wandler gehen ?
könnte man nicht einfach einen toslink splitter benutzen ?
praktisch halt nur umgekehrt?
Also das praktisch ein toslink kabel vom fernseher und ein toslink kabel von der playstation zusammen und verbunden durch den splitter ihr signal in ein optischen eingang des verstärkers geben ?
[Beitrag von zerfleischer am 26. Dez 2009, 08:42 bearbeitet]
svlina
#13 erstellt: 26. Dez 2009, 08:37
Ja ein Koaxialer ist Frei nur ist dieser defekt!
Der ging mitmal nicht mehr.
sonst häte ich ja kein Problem weil eins der
Geräte den richtigen ausgang hat.
mfg SVen
XN04113
#14 erstellt: 26. Dez 2009, 08:41
Und welchen SAT Receiver hast Du?
Welche Anschluesse hat der?
Warum kommen immer nur alle notwendigen Informationen tröpfelweise???
zerfleischer
#15 erstellt: 28. Dez 2009, 15:45
der hat nur scart audio also 1x rot 1x weiß und spdif
da ich mir aber eh nen neuen receiver holen will ist das 2rangig...
ich danke für die antworten
XN04113
#16 erstellt: 28. Dez 2009, 15:50
der hat nur scart audio also 1x rot 1x weiß und spdif....
SPDIF, genau das was Du suchst
5.1 mit Ps3 funktioniert nicht :/
Chestday am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  3 Beiträge
Anschlüsse Bose, Fernseher, PS3
Grammont am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  9 Beiträge
Kein 5.1 bei PS3 über HDMI
DjTommyB am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  22 Beiträge
PS3 verbinden mit 5.1 anlage
am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  3 Beiträge
PS3 + Heimkinosystem + Fernseher anschließen
Utshka am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  18 Beiträge
5.1 Klang über Fernseher
-butze- am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  2 Beiträge
5.1 System mit HDMI mit Fernseher und PS3?
MeLL418 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  17 Beiträge
Verkabelung TV und PS3 an 5.1 Anlage
foshin am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  6 Beiträge
PS3 als 5.1 / Stereo-Mediacenter
DiscoStu am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  4 Beiträge
5.1 mit PS3 & Receiver verbinden
Pudwererock am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
