HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVB-C Programm aufnehmen mit Alphacrypt | |
DVB-C Programm aufnehmen mit Alphacrypt+A -A |
sonypana
23:13
erstellt: 20. Dez 2009, |||||
Hallo zusammen!! Als erstes, ich bin komplett neu hier.... Eine Frage habe ich dennoch, irgendwie konnte mir diese keiner beantworten, bzw., ich habe diese noch nirgends im Forum gefunden. Ich habe ein Prob: Ich habe den LCD TV Sony W5500. DVD Rec von Panasonic, den DMR-EH-575. Mascom Alphacrypt classic Verkabelung: Analog Buchse -> DVD -> TV HDMI LCD -> DVD Nun meine Frage, also, ich kann zeitgleich digital TV gucken und analog aufnehmen, was ich denn, wenn ich aber digital TV aufnehmen möchte. Dann kann ich doch nicht zeitgleich einen anderen Sender gucken??? Was ich aber nicht verstehe, also früher, ohne Alphacrypt habe ich das so hinbekommen, das ich digital aufnehmen kann. Habe die DVB-C Receiver an den DVD angeschlossen. Aber nun, mit der Alphycrypt?? Wie mache ich das denn und vor allem, welchen Sender/Kanal muss ich einstellen??? Habe schon so vieles ausprobiert, aber es klappt leider nicht!!! Vielleicht kann mir hier ja jemand weiter helfen... Viele Grüße Chris |
pegasusmc
05:43
erstellt: 21. Dez 2009, |||||
Egal was Du hier veranstaltest, Du hast immer analoges Bild und Ton aufgenommen. Wenn Du einen digitalen Sender aufnehmen möchtest kannst Du nichts anderes schauen. |
XN04113
05:52
Digital aufnehmen geht mit einem DVB-C Receiver mit eingebauten Harddisk Recorder. Es soll sogar Twin-Geräte geben die das Alphacrypt sharen, also auf beiden Tunern eine Karte verwenden. |
sonypana
11:29
Hallo! Also besteht nicht die Möglichkeit digital aufzunehmen?? Der Panasonic DMR-EH-575 hat keinen CI Slot. Das Alphacryptmodul kann ich nur in den Sony LCD stecken. Dachte, ich könnte den DVD Recorder auf Sony TV Signal stellen und dann was aufnehmen, was ich gerade digital gucke. Aber, ich weiß einfach nicht, welchen AV Sender ich nehmen muss. Früher beim "normalen" Video Recorder und so war das kein Problem, da das eine AV1, das andere AV2 war. Nur, welchen AV habe ich denn wenn ich mit der Alphacrypt im TV gucke??? Oder habe ich da generell einen Denkfehler???? Viele Grüße Chris |
pegasusmc
14:46
Nein der DVD REC hat nur analoge Eingänge und Tuner.
Sollte über Scart klappen, ist aber analog und nur Stereo.
Sollte in der BDA stehen. |
pegasusmc
15:10
In Bezug auf deine E-Mail: Bitte lese Dir die BDA des TV gründlich durch. Falls dann noch Fragen auftauchen, melde dich hier im Forum. HDMI am TV sind immer Eingänge. [Beitrag von pegasusmc am 21. Dez 2009, 15:10 bearbeitet] |
sonypana
19:02
Hallo pagasusmc! OK, werde nochmal die BDA vom Sony durchlesen.... Melde mich dann nochmal. Gruß Chris |
sonypana
20:14
So, angeblich muss ich wohl ein Scart Kabel anschließen. Dachte immer, das ein HDMI Kabel besser wäre. Dann wohl Sony AV auf TV und Pana auf AV1... Na wenn das mal gut geht. Werde das gleich mal ausprobieren und mich wieder melden... Gruß Chris |
pegasusmc
21:57
Falsch, Du mußt den TV wie einen externen Cabel Receiver anschliessen. Welcher Scart am TV der richtige ist weiss ich nicht. Vom TV zum Panasonic per Scart in die AV2 ( Decoder/extern) und vom Panasonic per HDMI zurück zum TV. |
sonypana
23:12
So... Jetzt Aber: Habe den Pana auf AV2 gestöpselt und dann im Menue auf AV2 gestellt und siehe da.... er nimmt digital auf!!! Super!!! Danke |
pegasusmc
05:18
erstellt: 22. Dez 2009, |||||
Der nimmt ANALOG auf. Wenn Du wirklich digital aufnehmen möchtest brauchst du einen externen Festplattenreceiver. |
sonypana
07:10
Wie jetzt!? Nimmt der nur analog auf?? Ich dachte, er nimmt digital auf, der er das Programm aufnimmt, was ich dann gerade in diesem Moment gucke? Der Festplattenrekorder ist doch extern?! LCD - Sony KDL32W5500E und DVD - Panasonic DMR-EH-575 oder bin ich mal wieder völlig falsch????? Gruß Chris |
Zero1
07:35
Er zeichnet schon digital auf. Bzw. das Ergebnis liegt digital DVD-konform vor. Aber nur über den analogen Umweg. Es wird immer gewandelt! Sprich über seinen integriertem TV-Tuner oder per Scart-Eingang wird das ankommende analoge Signal wieder digital gewandelt. Hat er einen eingebauten DVB-T-Tuner (digital), wird zum Aufzeichnen technisch bedingt erst analog gewandelt und dann wieder digitalisiert. Da dieser Prozess über die gleiche Signalverarbeitungs-Engine läuft wie bei analogen Signalen. Ist leider so. Scart überträgt ausschließlich analoge Signale. Dein Quellgerät hat alle Signale, die es über diesen Anschluss schickt bereits passend analog gewandelt. Dein DVD-R erzeugt nur zur reinen Aufzeichnung/Brennen daraus eine DVD-konforme digitale Datei. Wenn Du also digitale Quellen unverändert (ohne Wandlung) digital aufzeichnen willst, benötigst Du zwingend einen HDD-Receiver o.ä. Ein DVD-Rekorder ist dafür nicht vorbereitet. [Beitrag von Zero1 am 22. Dez 2009, 07:40 bearbeitet] |
sonypana
14:38
Ahhhhh. OK. Habe es nun verstanden.... Leider etwas später... aber naja. Besser als nie. Danke euch allen! Gruß Chris |
Interner DVB-C Receiver + Recorder Arcticus am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
KabelBW DVB-C fred_1984m am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
Mit DVB-T und DVB-C fernsehen XxXMikeXxX am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 14 Beiträge |
DVB-C Festplattenreceiver ohne Scart? daflow79 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 8 Beiträge |
Kein Ton bei DVB-C iris.chris am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 6 Beiträge |
DVB C = Kabelanschluss? D.Receiver notwendig? -qool- am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 10 Beiträge |
Verkabelung DVB-C-Receiver, TV, Verstärker SocialSurfer am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 9 Beiträge |
Nach Stromausfall Tv + DVB-C Receiver kaputt ? Z3u5 am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 19 Beiträge |
DVD-Festplattenrekorder+interne DVB-C Tuner mahta am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 19 Beiträge |
DVB-C: HF-Kabel und T-Stück? Powerschaf am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
