| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem bei Anschluss des Verstärkers an den TV | |
Problem bei Anschluss des Verstärkers an den TV+A -A |
Bennyboy23
erstellt: 20. Dez 2009, 08:33
Hallo Leute, erst einmal möchte ich sagen, dass ich wenig Ahnung auf diesem Gebiet hier habe und hoffe daher auf eure Hilfe! Es ist folgende Sache: Ich habe einen Verstärker von Pioneer. Dieser Verstärker ist mit meinem DVD Player über Cinch Kabel verbunden und der DVD Player ist mit dem TV verbunden. Schalte ich den Verstärker auf DVD und lasse ich die DVD laufen, so funktioniert alles wunderbar - Alle Boxen (4 Stk.) + SW laufen. Jetzt zu meinem Problem: Schalte ich nun den Verstärker von DVD auf TV/Sat, (damit will ich natürlich erreichen, dass ich auch normales Kabelfernsehen über meine Anlage hören kann)hört man die Boxen nur gaaaanz ganz leise. Also man muss schon mit dem Ohr an die Box damit man es eine kleines bisschen hören kann. Verbunden ist der TV mit dem Verstärker über Cinch Kabel. Beim TV sind die Stecker in Audi out und beim Verstärker sind die Stecker in TV/Sat in. 2 Kumpels, die sich damit etwas auskennen meinten es stimmt so alles und wundern sich warum es nicht geht. Vielleicht habt ihr ja jetzt noch eine Idee, was mein Problem lösen könnte. Der Verstärker geht ja, wie man sieht, wenn DVD läuft. Danke schonmal im Voraus! Benny |
Eminenz
erstellt: 20. Dez 2009, 08:37
Welchen Verstärker hast du denn da? Von welchem Cinchkabel sprichst du? (Cinch ist nur eine Steckerart, aber keine Kabelart) |
XN04113
erstellt: 20. Dez 2009, 08:41
mach doch mal bitte Bilder von den Anschlußpanales aller Geräte, sagt mehr als 1000 Worte. Dazu dann die komplette Gerätebezeichnung. Kann es ggf. sein, daß der LineOut des TV geregelt ist? Ändert sich beim Hören über die Anlage die Lautstärke wenn Du diese mit der Fernbedienung vom TV erhöhst? |
Bennyboy23
erstellt: 20. Dez 2009, 08:51
hi leute der receiver ist ein vsx-c300 von pioneer cinchkabel rot/weiss (doppelkabel) wenn ich über die anlage dvd höre erhöht sich die Lautstärke nicht wenn ich den TV lauter stelle. Wenn ich ganz normal TV schaue höre ich ja garnichts über die Anlage derzeit Benny |
Eminenz
erstellt: 20. Dez 2009, 08:56
Über Cinch (rot/weiß) erreichst du generell kein Surround. Dein Receiver hat 3 optische Eingänge, die du mit dem Player und dem TV-Empfangsgerät (Kabel-/Satreceiver) verbinden solltest. |
XN04113
erstellt: 20. Dez 2009, 09:07
nochmal die Frage welcher TV und welche Empfangsart (DVB-?) zudem wäre es nennt wenn man von jemanden Hilfe erwarten diesen dabei zu unterstützen. Suche doch mal bitte im Internet die Links zu den Handbüchern all Deiner Geräte und stell die Links hier ein. Mike |
Bennyboy23
erstellt: 20. Dez 2009, 09:39
hey, sei nicht böse, ich kenn mich doch da nicht aus! ABER: Eminenz hat mir jetzt schonmal nen ganzes Stück weitergeholfen! Ich habe ja einen Digitalreceiver und jetzt habe ich die cinchkabel (rot/weiss) in den digitalreceiver gesteckt und dann hat es funktioniert! Leider gehen hier nur die vorderen Boxen! Die Surround Boxen hinten hört man nicht! Aber Eminenz sagte ja schon mit Cinchkabel rot/weiss erriche ich kein Surround. @Eminenz: Was heisst das jetzt genau? wie erreiche ich jetzt Surround? Vom Receiver zum DVD player geht auch ein Cinchkabel (3-fach rot/weiss/gelb) hier funktioniert alles super. vom Receiver zum TV Empfangsgerät geht im Moment jetzt nur rot/weiss cinch.....ist das der Grund warum die Surround Boxen hinten nicht gehen? Wenn ja, welche Möglichkeit hab ich jetzt den in mein TV Empfangsgerät habe ich nur eine rote und eine weisse Steckbuchse.. Benny |
XN04113
erstellt: 20. Dez 2009, 09:51
Jetzt hast Du auf einmal einen externen Receiver für den Fernsehempfang. Sorry, auf Fragen nicht antworten und Informationen nur nach und nach rausrücken - DANKE, mit mir nicht. Eventuell hilft Dir "Eminenz" noch. |
Apalone
erstellt: 20. Dez 2009, 11:05
Also, er hat schon ein bisschen Recht! Du kannst doch nicht im Eingangspost sagen, du hättest deinen TV mit dem Verstärker verbunden u kannst keinen Ton hören und nachher stellt sich raus, du empfängst das Signal mit einem externen Receiver!! Wenn dein DVD-P mit rot-weiss-gelb "funktioniert" hast du f dieses Signal am Versträrker irgendeinen Surroundaufpolierer eingeschaltet. Von echtem 5.1 ist das meilenweit entfernt! Außerdem: wenn du wirklich das Bildsignal über die gelbe Buchse angeschlossen hast, hast du treffsicher die absolut schlechteste Möglichkeit gewählt, nämlich Composite! |
Eminenz
erstellt: 20. Dez 2009, 12:29
Wie gesagt, es liegt überwiegend an der Verkabelung. Wie schon erwähnt brauchst du für die digitalen Signale (wie Dolby DIGITAL ja eines ist) auch eine digitale Verbindung. Am besten du machst uns mal von der Rückseite des Players und von den Anschlüssen deines TVs mal ein Bild. Wenn du den TV-internen Tuner nutzt, hast du ein kleines Problem, zumal ich kaum TVs kenne, die über ihre digitalen Audio-Outs (sofern überhaupt vorhanden) 5.1 Signale ausgeben können. |
Bennyboy23
erstellt: 20. Dez 2009, 12:30
@apalone ich merke du bist ein checker auf dem gebiet leider verstehe ich hier nur bahnhof..... wenn ihr mir etwas erklären wollt dann müsst ihr das so einfach wie möglich machen. ja, ich habe einen externen receiver als TV-Empfangsgerät, aber ich wusste nicht, dass die cinch stecker rot/weiss dort hinein gehören. Ich hatte sie ursprünglich ja im TV direkt stecken und habe daher den Receiver (TV Empfangsgerät) garnicht erwähnt. Das war mein Fehler. Bitte entschuldigt! Aber wie gesagt, seitdem der rot/weiss Stecker jetzt im TV-Empfangsgerät steckt funktionieren die Boxen auch, allerdings nur die beiden v´Frontboxen und der SW. Die beiden Surround Boxen funktionieren nicht. Kann mir mit diesen Infos jetzt jemand nen Tipp geben woran es liegen könnte? Wenn nicht, welche Infos muss ich noch liefern? Benny |
Bennyboy23
erstellt: 20. Dez 2009, 12:33
Leute ich liefere euch gleich einige Bilder von den Rückseiten von meinen Geräten! Bis gleich |
Apalone
erstellt: 20. Dez 2009, 13:42
Du hast analog angeschlossen. Also gibt es DD 5.1 grundsätzlich nicht. Es gibt jedoch Dekoder (= geräteinterne Software im Verstärker), die aus dem reinkommenden analogen zweikanalmaterial ein Quasi-5.1 aufmischt. Diese Dekodingprogramme/-formate nennt man Dolby Surround Prologic 1, II, IIx, NEO DTS, Logic 7 und ein paar mehr. (Für Kopfhörerdecoding heißen sie Silent Cinema, Dolby Headphone u.ä.). Diese Decodingvariante musst du an deinem Verstärker, ggf. dem Eingang zugeordnet, aktiv schalten. Wenn das an deinem Verstärker nicht geht, kannst du dein Problem ohne Verstärkerneukauf nicht lösen. |
Anschluss eines Verstärkers an einen Subwooferausgang dragon34644045 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss Problem --> PC an TV alex1989 am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 4 Beiträge |
Anschluss des boston Soundware Lautspr. an TV lukas86 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 15 Beiträge |
Problem/Frage zum Anschluss: KHV an TV maybri am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 27 Beiträge |
Anschluss Problem mpfaff82 am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 11 Beiträge |
Problem mit Anschluss AVR/ TV mobbydick123 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 8 Beiträge |
Anschluss Anschluss RXV481 fritzchef am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 13 Beiträge |
Einen Subwoofer an zwei Ausgänge des selben Verstärkers? Andystar am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 7 Beiträge |
hilfe bei anschluss Sound/tv box/tv sandra-nbg am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
problem mit anschluss sipat am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 18 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.324
