BOSE 18 Media Center: Wie BR-Player und HD Receiver anschliessen?
Ronnimo
#1 erstellt: 19. Dez 2009, 11:03
Hallo Leute,
ich hoffe ich bin bei Euch richtig. Ich habe eine Bose Lifestyle 18 und habe vor mir zusätzlich einen Blu-Ray-Player zuzulegen.
Jetzt habe ich folgendes "Problem": Am Media Center ist rückseitig nur ein "Optical-In" Anschluss und ein "Optical out". Da ich den an dem einen OI-Anschluß aber bereits den HD-REceiver angeschlossen habe, hätte ich von Euch gern mal gewußt, wie ich das hinbekommen soll. Gibt es von den Toslink Kabeln so ne Art Verteiler/Umschalter, oder kann ich das über andere Kabel machen? Meines Wissens bekommt man die digitalen Töne ja nur über das Toslink/Lichtleiter-Kabel bzw HDMI (welches das hochmoderne Bose System ja leider nicht hat:-() hin, oder irre ich mich da?
Wofür ist denn das Optical Out überhaupt gut???
Vielen Dank auf jeden Fall schon für Eure Hilfe...
AHtEk
#2 erstellt: 19. Dez 2009, 11:23
Guten morgen,
besitzt es eventuell noch einen Koaxialdigitaleingang( meist orange Cinch)?
Ansonsten als Beispiel für ein Verteiler:
http://www.dcskabel....iler-p-13101-17.html
für "günstigere" Teile einfach bei Google optical verteiler eingeben.
Bzw: Wenn der BD-Player einen internen Decoder hat und/bzw einen 5.1/7.1 MutliChannel Cinchausgang hat und das Bose ebenso ein Eingang, ginge hier der "Digitalton" als PCM rüber.
XN04113
#3 erstellt: 19. Dez 2009, 12:02
das vorgeschlagene Gerät ist aus meiner Sicht das falsche, da ein Verteiler, also aus EINEM Eingang wird das Signal in ZWEI aufgesplittet.
Was Du brauchst sind aber mehrere Eingänge aber nur ein Ausgang. Mechanisch wäre es so etwas: ebay 180385376118
Eleganter da mit Fernbedieung ebay 360218597957 oder 110464372274
[Beitrag von XN04113 am 19. Dez 2009, 12:05 bearbeitet]
AHtEk
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 12:07
Upps, ich entschuldige mich für mein Denkfehler.
XN04113
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 12:09
und so etwas bei 9876 Beiträgen
Ronnimo
#6 erstellt: 19. Dez 2009, 12:15
Erstmal vielen dank! Mir war gar niicht so richtig bewußt, daß das über die Koaxial (Cinch) Ein- bzw. Ausgänge auch geht.
Nach den nachfolgenden Infos sollte das funktionieren, oder???
http://www.bose.de/D...DEUvo_tcm44-8921.pdf
http://www.p4c.phili...p3000_12_dfu_deu.pdf
XN04113
#7 erstellt: 19. Dez 2009, 12:22
warum sagt Du nicht gleich, daß das Bose Teil nicht nur optische Eingänge hat?
Wenn Du allerdings Geräte hast die NUR einen optischen Ausgang haben kann man dieses digitale Signal mit einer kleinen Box für ca. 10€ in ein koaxiales digital Signal wandeln.
[Beitrag von XN04113 am 19. Dez 2009, 12:22 bearbeitet]
AHtEk
#8 erstellt: 19. Dez 2009, 12:29
Soweit ich das jetzt überblicken konnte, hat es 4 Koaxiale Digitaleingänge.
Daher sollte die Verbindung kein Problem darstellen.
XN04113
#9 erstellt: 19. Dez 2009, 12:32
Traut man Bose gar nicht zu
AHtEk
#10 erstellt: 19. Dez 2009, 12:40
XN04113 schrieb:
Traut man Bose gar nicht zu :D
Das muss man jetzt nicht wieder aufgreifen, danke.
@TE: Wie gesagt ein Anschluss an einen dieser Eingänge sollte das gewünschte Ergebnis liefern. Hier ist es sogar kein "Muss", das es ein explizites Koaxialdigitalkabel ist, ein normales Cinchkabel tut es "auch".
Wünsche dir viel Spass.
Ronnimo
#11 erstellt: 19. Dez 2009, 12:41
Also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, kann ich den normalen 5.1 Ton über den koaxialen Ausgang an das MC von Bose anschliessen.
Beide Geräte HD Receiver und BR Player haben natürlich jeweils einen optischen Ausgang, das MC aber nur einen Eingang so das ich da nix umwandeln muß!
Nochmals vielen vielen Dank!!!
AHtEk
#12 erstellt: 19. Dez 2009, 12:45
Wenn du von dem BRP oder HDR einmal den Koaxausgang nutzt und entsprechend beim Bose MC anschließt, ja.
Bitte!
XN04113
#13 erstellt: 19. Dez 2009, 12:48
Wenn die beiden NUR den optischen SPDIF Ausgang haben, also keinen DIGITALEN Koax, dann brauchst Du noch einen Wandler von optisch auf koaxial, z.B. ebay 120505370712
Mach doch mal Bilder von den Anschlüssen der beiden Geräte.
AHtEk
#14 erstellt: 19. Dez 2009, 12:59
Laut BA des BRP besitzt zumindest dieser einen Koaxialdigitalausgang.
XN04113
#15 erstellt: 19. Dez 2009, 13:05
AHtEk schrieb:
Laut BA des BRP besitzt zumindest dieser einen Koaxialdigitalausgang. ;)
Habe eben erst nach langen Suchen den Hinweis auf das Player Modell gefunden...
Dann einfach Kabel anschliessen und geniessen :-)
[Beitrag von XN04113 am 19. Dez 2009, 13:05 bearbeitet]
Bose Lifestyle 18 + Acoustimass 6 Serie III Kompatibel?
enyce-ny am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  12 Beiträge
bose acuostimass anschliessen
fritz_ am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  5 Beiträge
Bose Lifestyle V20 + DVD-Player
stefanes am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  3 Beiträge
Bose 3-2-1AV Medai Center an PEAQ TV anschliessen
Mainzer1973 am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  8 Beiträge
BR-Player, Receiver, TV - Anschlußmöglichkeiten?
tiggerdireinen am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  7 Beiträge
Samsung LCD Fernseher+UPC MediaBox HD DVR+Bose LIFESTYLE 18 III anschliessen
tb1400 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  5 Beiträge
Unity Media / Bose / Samsung / PS3
Lefarius am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  29 Beiträge
Wie DVD player anschliessen?
HaXan am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
TV - AV-Receiver - BR Player
el_espiritu am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  23 Beiträge
Kopfhörer an Receiver anschliessen
PhenixFire am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.761
