HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss von HiFi Anlage an Fernseher | |
Anschluss von HiFi Anlage an Fernseher+A -A |
Trollberg
23:12
erstellt: 10. Dez 2009, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir den Samsung UE40B7090 Fernseher gekauft und möchte nun meine Musikanlage an selbigen anschließen. Bei der Anlage bin ich mit Chinch Kabel in den beiden Phono Ein- bzw. Ausgängen. Am anderen Ende des Kabels befindet sich ein Klinkenstecker welchen ich beim Fernseher in den sog. PC/DVI Audio In Eingang gesteckt habe. Den Fernseher habe ich auch auf externe Lautsprecher eingestellt. Es kommt jedoch kein Ton. Nur wenn ich den Fernseher ausschalte und wieder anschalte kommt solange Ton bis das Bild erscheint. Ich habe es auch schon über den digitalen SAT Receiver bersucht. Chinch Kabel in die Phono Eingänge der Anlage und in den Receiver. Dort bekomme ich auf einigen Sendern andere Tonausgaben wie bspw. Musik und bei anderen wiederum den Originalton. Leider total übersteuert. Hat jemand eine Ahnung wie ich den Fernsehton über meine Musikanlage laufen lassen kann? Ich will ja nichts kaputt machen. Die Anschlüsse meines Fernsehers sehen wie folgt aus: LAN Anschluss ANT IN EXT (RGB) AV IN (Video) / (L-Audio-R) Component IN PC IN PC/DVI Audio IN HDMI IN 4x USB 2x Digital Audio OUT (Optical) Common Interface EX-Link Vielen Dank schonmal im voraus Tv [Beitrag von Trollberg am 10. Dez 2009, 23:13 bearbeitet] |
teifl_
02:33
erstellt: 11. Dez 2009, |
hallo kompliziert wa also du nimmst chinch kabel,diese steckst du bei aux ein,bei der anlage,diese führen zum tv chinch.das wäre die einfachste sache.natürlich musst du deine anlage auf aux stellen damit das signal vom tv rüberkommt. ansonst nimmst du ein Y-Adapterkabel-heist chinch auf klinke. chinch auf anlage-klinke auf phone fertig,anlage wie gehabt auf aux mfg |
teifl_
02:36
das selbe gilt bei sat receiver oder dvd player ohne optisch eingang. chinch weis u rot,meistens farblich markiert,normal anschliesen,anlage klarerweise bei aux. kann also nichts schief gehn ![]() |
Trollberg
10:58
Danke für die Antworten aber meine Musikanlage hat keinen Aux. Nur CD Player, Cassettendecks und Phono. Das wars. Der Fernseher hat ja auch nur einen Audio Eingang den man mittels Y Kabel nutzen kann. Ich brauche jedoch sicherlich einen Audio Ausgang. Der Ton muss ja vom Fernseher weg zur Anlage. Achso, Chinch gibts beim Fernseher auch nicht. [Beitrag von Trollberg am 11. Dez 2009, 11:01 bearbeitet] |
teifl_
11:07
dachte ich mir schon,is natürlich blöd,daher auch die etwas spanische verkabelung. würde sagen ne günstige anlage anschaffen. dvd player samt verstärkereinheit z.b,kosten ca 200 euro. natürlich nach oben keine grenzen. ohne aux,und ohne ausgänge wirds daher etwas schwierig. und da haste auch nur stereo. mfg |
Scorpion//
12:26
Du hast aber am TV auf externe Lautsprecher umgestellt? Schade der der Samsung keine Scart mehr hat sonst könntest du In/Out-umschaltbaren Scart-Adapter nehmen, das würde in jedem Falle gehen. |
Trollberg
12:32
Wie bereits im Eingangs Thread beschrieben: Ja habe ich umgestellt. Was mich jedoch verwundert, ist, wenn ich den Fernseher ausmache und danach wieder einschalte, kommt kurzzeitig der ton über die Anlage. Kommt das Bild ist er wieder weg. Die Anlage hat einen super Sound und ich will nur ungern etwas neues kaufen. Da muss es doch eine Möglichkeit geben. ![]() |
Scorpion//
12:33
eben deswegen meint ich ob du umgestellt hast, das mcht mich etwas stutzig.. aber bin sicher hier melden sich noch User die das wissen, hab ein bisschen Geduld ![]() |
bui
12:56
Hi Trollberg, der Samsung UE40B7090 hat einen besonderen Anschluß (EXT neben der Antennenbuchse), an das dem TV beigefügte Adapterkabel mit Scart-Buchse angeschlossen wird. Lies mal die BDA Seite 4) genau, da steht alles drinn! An diese Scart-Buchse steckst Du diesen Scart auf Cinch-Adapter: ![]() An die rot/weißen Cinch-Buchsen schließt Du ein Stereo-Cinchkabel an. Das andere Ende dieses Kabels steckst Du in die rot/weißen Cinch-Buchsen an Deiner Musikanlage die mit CD bezeichnet sind. Dann schaltest Du die Musikanlage auf CD = FERTIG! Den Ton des TV solltest Du dann auf Nullstellen. Die Lautstärke wird an der Musikanlage eingestellt. [Beitrag von bui am 11. Dez 2009, 13:04 bearbeitet] |
Scorpion//
13:16
Genau das meinte ich oben, nur wusste ich nicht ob der TV das kann, aber somit ist der Fall gelöst, das fubtioniert einwandfrei :). habe selber an meinem 46er eine ältere Anlage angeschlossen, nur natürlich über Scart direkt mit dem Adapter, ist aber in dem Falle genau das Gleiche ![]() |
Trollberg
13:50
Vielen Dank für die fixe Antwort. Aber wo bekomme ich das Bild her wenn ich auf den Scart/Chinch Adapter nur die Das Chinchkabel stecke. Das beigefügte Scartkabel ist ja für den Kanalempfang gedacht. Also Receiver zum Fernseher. Oder stelle ich mich jetzt einfach nur zu dumm an? Naja mal sehen ob das funzt wenn ich nachhher nach Hause komme. Danke erstmal bis hierher. |
bui
14:00
Hi Trollberg, das Bild kann ja nicht von der Musikanlage kommen, sondern vom eingebauten Tuner bzw. über HDMI von einem geeigneten Empfänger. Bisher wissen wir ja nicht, wie Du überhaupt TV empfängst. |
Trollberg
14:05
Ahoi, TV empfange ich über einen ganz normalen digitalen Satelliten Receiver. |
Scorpion//
14:07
...und den hast du in dem Falle per *Scart* am TV ![]() |
Trollberg
14:10
Präzise!! ![]() Es hat ja niemand behauptet, dass es einfach wird. ![]() [Beitrag von Trollberg am 11. Dez 2009, 14:13 bearbeitet] |
bui
14:20
Hi Trollberg,
Das hättest Du auch gleich sagen können! ![]() Dann brauchst Du das ganze Adptergedöns nicht! Jeder Sat-Receiver hat diese rot/weißen Ton-Ausgangsbuchsen. An die schließt Du die Buchsen Deiner Musikanlage die mit CD bezeichnet sind an. Der TV-Ton wird ´dann auf Null gestellt! |
Trollberg
14:31
Also nicht beim Fernseher auf externe Lautsprecher und auch nicht über Phono sondern CD? Na da bin ich ja mal gespannt!! Danke Danke!! |
bui
14:34
Hi Trollberg, Phono ist nur für Plattenspieler und ext. Lautsprecher ist eben für Lautsprecher und sonst nichts. Steht übrigens alles fein säuberlich in den Bedinungsanleitungen der Geräte! [Beitrag von bui am 11. Dez 2009, 14:35 bearbeitet] |
Trollberg
16:19
Danke bui. Funzt 1a. ![]() |
Anschluss TV <-> HiFi Cracks am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 12 Beiträge |
Hifi Verstärker an Fernseher *Michl_* am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 13 Beiträge |
LCD TV / HIFI ANLAGE ANSCHLIESSEN Toller-Snake am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss Anlage jarasch am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
Frage zum Anschluss meiner neuen HIFI Anlage dieter32 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 9 Beiträge |
Fernseher mit Hifi Anlage verbinden ? mr.dinom am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 2 Beiträge |
Anschluss PC an Surround-Anlage Blubb86 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 3 Beiträge |
Anschluß HIFI-Anlage an Fernseher - Suche Hilfe wer1256 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 17 Beiträge |
Plattenspieler an neue Hifi anlage deraddi51 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 11 Beiträge |
Anschluss Heimkino-Anlage iMichi1 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.045
