| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bluerayplayer an AV Yamaha RX-V 2600 - neue Tonfor... | |
Bluerayplayer an AV Yamaha RX-V 2600 - neue Tonformate+A -A |
kopfi
erstellt: 10. Dez 2009, 13:47
Hallo! Ich möchte an meinen AV-Receiver einen Blueray-Player anschließen. Der Receiver (Yamaha RX-V2600) kann die neuen HD Tonformate jedoch nicht decodieren. Der von mir favorisierte Blueray Player jedoch schon (LG – BD390 oder ev. Panasonic BD80). Wie kann ich nun trotzdem in den Genuss der neuen Tonformate kommen – Anschluss über HDMI 1.1 und Player auf PCM einstellen oder Anschluss über 7.1 Analogausgänge des Players? Wird 7.1 eigentlich über HDMI 1.1 übertragen? Was ist besser – PCM über HDMI (wenns überhaupt geht) oder Analog zusammenstöpseln? Weis jemand vielleicht zufällig ob der RX-V2600 „upgedated“ werden kann um auch die neuen Formate zu dekodieren? Danke vorab für Eure Infos! LG Christian |
teifl_
erstellt: 11. Dez 2009, 00:59
hallo denke ich erspare mir das tippen siehe hier so long http://www.areadvd.de/hardware/2005/yamaha_rx_v2600_1.shtml |
teifl_
erstellt: 11. Dez 2009, 01:11
ja ein firmware update gibt es,dieses musst du bestellen,kostet laut netz ca 10 euro,threads hirfür gibt es genüge. man sollte aber sehr vorsichtig mit dem update umgehn. das ganze kommt per cd. hier http://www.areadvd.de/vb/showthread.php?threadid=55181vl haste glück und tfrensch hat seine mail addy noch,dann kannste das update gratis haben,wenn du freundlich fragst. mfg |
pegasusmc
erstellt: 11. Dez 2009, 04:53
Laut BDA kann der Yamaha nur: Multikanal-Linear- PCM 5.1 ch, 32-96 kHz, also mußt Du den Player analog verkabeln. Ein Update für die neuen Tonformate geht nicht, dafür brauchst Du eine neue Decodereinheit ( Hardware). [Beitrag von pegasusmc am 11. Dez 2009, 04:56 bearbeitet] |
teifl_
erstellt: 11. Dez 2009, 09:03
klar,n update für tonformate gibts natürlich nich,da muss ich zustimmen mit hardware,klare sache mfg |
kopfi
erstellt: 11. Dez 2009, 12:28
Hi! Vorerst mal Danke für Eure Infos! @teifl: äh....sorry hab leider nicht verstanden was Du mir in deinen Posts verraten möchtest ??? Das Firmware - Update hat nix mit meinem Prob. zu tun, der lange Testbericht auch nicht? @pegasusmc: Danke - hab gedacht neue Tonformate wären ev. nur Softwaresache ;-). Hab grad nochmal in der BDA nachgeschaut, der HDMI Eingang verarbeitet tatsächlich nur das von Dir angegebene Format, wär noch interessant ob da über die optischen / digitalen Eingänge mehr geht(als PCM) - hab da leider nix dazu gefunden. Ansonsten werde ich mich wohl mit dem Analogeingang herumschlagen müssen (und auch das ganze LS-Setup im BD-Player machen) - neuer Receiver wäre wohl Übermut;-) Danke nochmal! LG Christian |
pegasusmc
erstellt: 11. Dez 2009, 15:31
Nein, darüber geht nur 2 Kanal PCM oder der Bitstream. Beides muß vom Decoder bearbeitet werden, also mehr als DD oder DTS kommt nicht rüber. Mehr als die Formate können die digitalen Eingänge nicht weiterleiten den es fehlt hier an Bandbreite. |
teifl_
erstellt: 11. Dez 2009, 17:47
hi kopfi nene der link was so zum lesen gedacht,bin auf die seite gestossen,klar das der link nixi mitn update zu tun hat. mfg |
Retro-Markus
erstellt: 12. Dez 2009, 22:42
Also ich hatte vor 1 1/2 Jahren an meinem damaligen RX-V1600 einen Toshiba HD-EP10 HD-DVD-Player über HDMI angeschlossen. Der gab in PCM umgewandeltes 5.1 Dolby TrueHD an den Yamaha weiter und der hat es einwandfrei wiedergegeben und auch das im Receiver eingestellte Boxen-Setup berücksichtigt. Außerdem konnten auch sämtliche Soundfield-Programme damit genutzt werden. Ich würde daraus einfach mal ableiten, dass man sich die analoge Verkabelung sparen kann und dass das auch mit dem 2600er so klappt. Dazu braucht man nur noch einen BD-Player, der die neuen Ton-Formate intern in PCM umwandelt (z.B. die "alte" PlayStation 3"). Der 1600er konnte zwar nur 5.1 entgegen nehmen, was im Filmbereich aber aufgrund der nur selten vorkommenden 7.1-Abmischungen zu verkraften sein sollte. VG Markus [Beitrag von Retro-Markus am 12. Dez 2009, 22:47 bearbeitet] |
kopfi
erstellt: 17. Dez 2009, 07:22
Hallo Markus! Vielen Dank, ich werds mal ausprobieren! MfG Christian |
Playstation 3 an Yamaha RX-V 2600 gmt-master am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Anschluß an Yamaha RX-V 2600 Hiiilfe ! Strippenzieher1 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 19 Beiträge |
wie anschliessen? RX-V467 UE 46B7090 BlueRayPlayer pizza_pronto am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha rx-v 2600 in Heimkino einbinden = Problem! padddy am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 7 Beiträge |
BlueRayPlayer-Verkabelungshilfe Wilson_666 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V-461 Tranquile am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 757 / AV Receiver mipluk am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 467 didi257 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 11 Beiträge |
neue Tonformate Thuglife am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 11 Beiträge |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.072
