kann ein billiges HDMI Kabel zu Tonproblemen führen?
webbid
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 22:40
Hallo zusammen,
ich habe eben meinen BD Player angeschlossen.
LG BD390 an Toshiba 42VX635D
So, Bild ist Super, wenn ich aber als Beispiel bei Youtube ein Video ansehe, das dann Pausiere, dann bekomme ich immer so ein komisches tüüüüt, klack klack klack..
Wenn ich den Ton über den AVR laufen lasse (Coax), dann habe ich keine Probleme mit dem Ton.
Was meint Ihr? Könnte da ein hochwertigeres Kabel helfen?
Habe jetzt so ein billig Kabel von gerade mal 3€ dran.
Vielen Dank im Vorraus
webbid
bui
#2 erstellt: 09. Dez 2009, 10:10
Hi webbid,
das HDMI-Kabel kann nicht die Ursache sein.
Schließe den Blu-ray-Player an einen HDMI-Eingang des AVR an. An den HDMI-Ausgang des AVR kommt ein Kabel zum HDMI-Eingang des TV. Weitere Kabel sind nur erfoderlich, wenn der AVR das Tonsignal nicht aus dem HDMI-Datenstrom heraus verarbeiten kann. Dann ein Koaxkabel vom digit. OUT des Blu-ray-Players an dem zum HDMI-Eingang zugeornetem digit. IN am AVR legen.
Wie kommt den das Bild-und Tonsignal in den AVR?
[Beitrag von bui am 09. Dez 2009, 10:11 bearbeitet]
webbid
#3 erstellt: 09. Dez 2009, 20:12
Hallo bui,
mein AVR hat kein Anschluß für HDMI,darum gehe ich dort mit Coaxial ran.
Das heißt, ich höre den Ton normal über den TV (HDMI direkt an den TV), nur bei einem Film oder wenn ich über das Netzwerk Musik streame, dann schalte ich den AVR dazu und schalte den TV auf lautlos.
[Beitrag von webbid am 09. Dez 2009, 20:13 bearbeitet]
bui
#4 erstellt: 10. Dez 2009, 10:13
Hi webbid,
Und wieso kommst Du dann auf die Idee, das billige HDMI-Kabel könnte für die Tonstörungen ursächlich sein?
Da der BD-Player nur am TV per HDMI-Kabel angeschlossen ist, kann das doch nichts mit dem Ton überdas Netzwerk zu haben.
Das Problem liegt wohl eher bei Deinem PC bzw. den Netzwerkeinstellungen des AVR.
webbid
#5 erstellt: 10. Dez 2009, 19:48
Hallo bui,
ich denke mal du verstehst was falsch.
Das Problem besteht generell, egal ob über Netzwerk oder wenn ich ne BD schaue.
Nur halt nicht wenn ich den TV auf lautlos mache und den Ton per Coax an den AVR weiterleite.
Habe auch schon versucht alles nochmal neu zu verkabeln. Andere HDMI Anschlüsse am TV ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Also, die Tonstörung kommt aus dem TV, nicht aus dem AVR
webbid
bui
#6 erstellt: 11. Dez 2009, 09:50
Hi webbid,
wenn Du eine BD schaust, ist doch der AVR auf den HDMI-Eingang, an dem der BD-Player angeschlossen ist, geschaltet.
Wie sollen denn dann Tonstörungen vom TV kommen? Bist Du sicher, dass Du alles richtig (gemäß BDA) angeschlossen hast
Beschreibe mal alle Kabelverbindungen und Geräte-Anschlüsse.
teifl_
#7 erstellt: 11. Dez 2009, 11:21
hmmmm ich werde daraus auch nicht schlau
ich habe bei meinen eltern auch alles aufgestellt und verkabelt,eher einfach.
HDMI und gut ist.
kleine anlage dazugeklemmt mittels chinch,aux schalten und gut.
da moderne lcd stereo wie surround bzw dolby vertragen reicht hdmi normal völlig aus,für otto normalverbraucher.
die verkabelung würde mich auch interessieren,und ein klak klak hörte ich ebenso noch nie.
und wenn man streamt eben pc,sollte der pc auch richtig mit verkabelt sein,sowie richtige quelle ansteuern,dann klappts auch.
mfg
teifl_
#8 erstellt: 11. Dez 2009, 11:35
und wenn man n video pausiert,kommt normalerweise nichts mehr,ken piep.
das tüüü oder klk klak,kommt eigendlich nur dann,wenn die steuereinheit denn ton nicht richtig wiedergeben kann.
eben wie ein stocken oder ähnliches.
und dies meist nur via dts.
und youtube usw wäre stereo und ende.
komische sache
webbid
#9 erstellt: 11. Dez 2009, 22:46
Ihr versteht es echt nicht
Also, ganz langsam:
BD Player per HDMI an den TV (KEIN AVR)
wenn ich pausiere (film,youtube,netzwerkstream, egal was) kommt dieses geräusch was immer klack klack macht. Als ob irgendwie eine spannung aktiv ist.
BD an den TV
TV lautlos
BD über coax an den AVR
kein klack klack mehr
ich hoffe so ist es verständlicher.
Aber so langsam glaube ich fast es kommt vom BD Player, ich denke mal nicht das der TV so eine Störquelle darstellen kann.
Zumal nicht mal ein Antennenkabel oder ein anderes Kabel an den TV geht.
Billiges Antennenkabel und HDTV Kabel?
John-Sheppard am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  10 Beiträge
Billiges Chinchkabel abschirmen, Wie?
expayyy am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  14 Beiträge
HDMI und Toslink zusammen führen
Sicamalawi am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  7 Beiträge
Billiges Scartkabel - 37PV71 brummt
utari am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  3 Beiträge
Billiges Koax-Kabel oder eher nicht?
superlieven am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  6 Beiträge
Billiges 15m HDMI Kabel , hat jemand sowas im Einsatz?
calamarise am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  3 Beiträge
10m langes HDMI Kabel - problemlos?
marqus am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  5 Beiträge
Welches HDMI Kabel?
Toshikibo am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  3 Beiträge
PC mit Anlage verbinden. Teures oder billiges Kabel?
jaynis. am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  3 Beiträge
2 LS Kabel parallel auf einen LS führen
Washman am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.512
