Yamaha Receiver erden
itoelke
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 20:35
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Yamaha-RX350 Receiver. Irgendwie ist das Teil ständig geladen, d.h. man bekommt bei Berührung öfter mal einen gewischt, so dass auch ein kleiner Funken zu sehen ist.
Ich habe den Receiver nicht geerdet, da ich das ganze Setup erst vor kurzem in Betrieb genommen habe.
Die gleiche Problematik tritt auch beim Plattenspieler (Dual 505) auf, den ich allerdings an den Erdungsanschluss des Receivers angeschlossen habe.
Liegt das an der fehlenden Erdung des Receivers, oder beim Plattenspieler an den teilweise elektrostatisch aufgeladenen Platten?
Wie erde ich denn einen Receicver? Über die GND Klemme, an der auch der Dreher hängt, oder über die in der Beschreibung angegebene Antennenklemme?
Woher bekomme ich ein Erdungskabel und wohin soll ich es führen?
Alles Anfängerfragen, ich weiß
chris@2k6
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 21:23
also ich bin ganz ehrlich ich hab soviel wie gar keine ahnung aber was du versuchen kannst ist.
Nimm ein normales isoliertes stromkabel schraub es am gehäuse des receivers fest.(unter ne schraube klemmen oder so, hauptsache es ist verbunden mit dme gheäuse)
und das andere ende an die heizung befestigen.
Damit sollte dein receiver geeerdet sein.
itoelke
#3 erstellt: 04. Dez 2009, 22:04
muss ich den denn erden, oder hat der ein anderes Problem?
Und kommt die Aufladung am Plattenspieler auch vom Receiver, oder liegt es da an der Aufladung der Platten. Dazu gibt es ja diverse Hilfsmittel wie antistatische Hüllen etc.
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 04. Dez 2009, 22:58
Das man leicht einen gewischt bekommt, wenn man das Gerät anfasst, ist normal, dass aber ein Funken überspringt, hingegen nicht. Es kann ein gefährlicher Fehler vorliegen. Lasse das prüfen.
Direkt erden sollte man das Gerät nicht, sondern einen Widerstand zwischenschalten. Also ein Kabel an die GND-Klemme, an das Kabel kommt ein 1 kOhm Widerstand, der dann wieder über ein Kabel an den Schutzleiterkontakt einer Steckdose kommt. Natürlich darf aus Sicherheitsgründen das Kabel nicht direkt an die Steckdose angeschlossen werden. Wenn man einen hierzu einen umgebauten Netzstecker nimmt, gibt es aber keine Bedenken.
Uwe
itoelke
#5 erstellt: 04. Dez 2009, 23:12
ok, danke für die Antwort, aber so richtig verstehe ich das nicht.
Was kann den mit dem Receiver nicht in Ordnung sein?
Muss ich jetzt etwas zum Lötkolben greifen um so einen Widerstand anzuschließen? Und wo kommt der umgebaute Netzstecker hin?
Überträgt sich die Spannung etwa auf den Plattenspieler und alle angeschlossenen Geräte? Können die evtl. einen Schaden davon tragen?
(ich hatte auch schon mein iPhone angeschlossen)
Können die Lautsprecher evtl. das Problem sein? Die haben nämlich 4 Ohm und beim Receiver bin ich mir nicht so ganz sicher, ob er das unterstützt, obwohl es vernünftig klingt.
itoelke
#6 erstellt: 04. Dez 2009, 23:22
ok, ich hab mir Deine Beschreibung noch einmal genau angesehen.
Das Teil wäre doch dann so bereits fertig, oder:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=189437
Da müsste dann nur noch der Druckknopf ab und der Stecker in die Steckdose, oder?
Ist die Dreifachsteckdose, an der Dual und der Receiver hängen auch ok?
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 04. Dez 2009, 23:26
Zum Beispiel kann die Netzspannung 230 V auf dem Gehäuse liegen. Das wäre lebensgefährlich.
Wie aber schon geschrieben, auch wenn kein Fehler vorliegt, so kann eine Spannung auf dem Gehäuse liegen. Dies kommt insbesondere vor, wenn das Gerät ein Schaltnetzteil hat. Man bekommt zwar einen leichten Schlag aber der Strom ist so stark begrenzt, dass es ungefährlich ist.
Allerdings kommt mir das mit dem Funken etwas komisch vor.
In die Steckdose. Dadurch, dass dem Stecker beide Stifte entfernt wurden, kann nichts Gefährliches passieren. Den Widerstand kannst du in den Stecker einbauen. Die eine Seite des Widerstand kommt an den Schutzleiterkontakt des Steckers und an der anderen Seite wird das Kabel angelötet, das zu dem GND-Anschluss des Receivers geht.
Da du aber schon so nachfragst, empfehle ich dir, das von jemand bauen zu lassen, der sich etwas damit auskennt.
Ja.
In der Regel nicht.
Nein
Uwe
itoelke
#8 erstellt: 04. Dez 2009, 23:31
vielen Dank für den Support für einen Neuling wie mich.
Sollte vielleicht mal jemand in den Receiver schauen, wenn ja, wer kann so etwas prüfen? Ein Elektriker?
Das von mir verlinkte Teil von Conrad wäre doch eigentlich perfekt, oder?
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 04. Dez 2009, 23:36
In dem Kabel ist ein 1 MOhm Widerstand. Der Widerstand ist zu groß.
Ja.
Ja, es wäre besser.
Uwe
chris@2k6
#10 erstellt: 05. Dez 2009, 13:49
Probiers doch erstmal mit dem heizungstrick, da ist ja kein aufwand kurz das kabel an receiver und heizung zu halten.Wenn immer noch nicht geht kannst ja immernoch nen elektriker rufen.
viel erfolg
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 05. Dez 2009, 15:24
Richtig, kein Aufwand, aber wenn tatsächlich ein Fehler vorliegt, dann kann es gewaltig rumsen, wenn man das Gerät an die Heizung anschließt. Außerdem kommt es vor, dass die Heizungsrohre nicht leitende miteinander verbunden sind. In diesem Fall rumst es nicht, sondern die Heizung wird unter Spannung gesetzt. Wehe dem, der die dann anfasst.
Wie schon geschrieben, dass man leicht einen gewischt bekommt, wenn man einen Gerätegehäuse anfasst, ist normal, dass aber beim Anfassen Funken überspringen ist nicht normal.
Allerdings, wenn man sich vor dem Anfassen selber statisch aufgeladen hat, dann sind Funken wieder normal. Dann treten die Funken aber nicht nur bei dem Berühren des Gerätes auf sondern auch, wenn man geerdete Dinge, wie z.B. die Heizung anfasst.
Das harte Erden an der Heizung hat übrigens noch den Nachteil, dass es zu Brummproblemen kommen kann, wenn zukünftig ein Gerät mit Schutzleiterverbindung oder mit Antennenanschluss an die Anlage angeschlossen wird. Dieses Problem gibt es nicht bei einer Erdung über einen Widerstand.
Außerdem bietet sich die Heizung zum Erden nur an, wenn diese in der Nähe der Anlage ist, ansonsten ist der Schutzleiterkontakt (über den erwähnten Erdungsstecker) einer Steckdose vorzuziehen, denn eine Steckdose ist immer in der Nähe.
Uwe
ocb820
#12 erstellt: 21. Feb 2010, 12:38
bin gerade ueber die Suche auf diesen Fred gestossen.
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Yammi CR 1020.
Da gibts auch immer einen leichten gewischt bis hin zum Funken. Nicht optimal. Zumal auch der Plattenspieler immer geladen ist.
Der Netzstecker des Yammi hat keinen Schutzleiter.
Werde mir mal so ein Erdungskabel bauen und dann berichten.
Gruss, Dirk
edit: Habe gerade noch gelesen, das es auch mit dem Wetter zusammenhaengen kann. Klingt logisch, gestern und vorgestern hatten wir ja sehr trockene Winterluft hier und da war es extrem. Interessant!
[Beitrag von ocb820 am 21. Feb 2010, 12:46 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 21. Feb 2010, 13:15
Hallo Dirk,
wie ich schon geschrieben habe, gibt es zwei mögliche Ursachen:
  1. Eine Spannung auf dem Verstärkergehäuse aufgrund von Schaltnetzteilen
    Diese Spannung spürt man auch, wenn man ganz leicht mit dem Fingerrücken über das Gehäuse fährt. Es ist dann ein Kribbeln zu spüren. Diese Spannung kann mit dem erwähnten Erdungsstecker beseitigt werden. Diese Spannung ist aber unabhängig von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.
  2. Elektrostatische Aufladungen
    Diese entstehen insbesondere bei geringer Luftfeuchtigkeit, also bei geheizten Räumen, wenn es draußen kalt ist. In diesem Fall bist du es, der sich statisch auflädt. Wenn du eine Metallfläche anfasst, bekommst du kurz einen gewischt. Teilweise ist auch ein Funken zu sehen. Beim zweiten Anfassen passiert nichts mehr, erst wenn du wieder über den Teppich schlurfst, bekommst du beim nächsten Anfassen wieder einen gewischt. Hier hilft der Erdungsstecker nicht.
Uwe
Yamaha Receiver und Teufel Boxen
BartholomewS am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  8 Beiträge
Front Speaker (Heco) an AV-Receiver (Yamaha)
aryan57 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX V 467
didi257 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  11 Beiträge
Eq an Yamaha Receiver
schnickers am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  7 Beiträge
Sat-Receiver an Yamaha Anlage
Rhymon43 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  10 Beiträge
Probleme bei Yamaha RX-V-663
Savi25 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  4 Beiträge
receiver platt bei + - berührung
ohk1 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
Level Konvertor, Erdung Anschluss Fragen
MikeBln am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  2 Beiträge
Plattenspieler Kabelverlängerung -> Brummen
bozbar am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V365 & Videorekorder mit Scartkabel verbinden
Kahn am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.775
