PS3 mit 2.1 Boxensystem verkabeln
Zordrack
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 20:01
Hallo!
Ich lasse meine PS3 zur Zeit über meinen Computermonitor laufen und würde sie nun gern an mein 2.1 Boxensystem anschließen.
Es handelt sich um ein ganz normales System von Logitech mit 3,5mm cinch Ausgang. HDMI oder optischer ist nicht vorhanden. Demnach passen die Boxen nicht an die PS3.
Allerdings hat doch die PS3 einen Multi AV anschluss samt Kabel.
Also ich stöpsel ja den AV Stecker in die PS3 und dann hab ich am losen Ende die 3 STecker (rot, gelb, weiß). Das Boxensystem wiederum hat nur den einen Stecker.
Meine Frage ist nun, ob es hierfür nicht einen Adapter gibt, bin nicht im Netz fündig geworden. Wäre klasse, wenn da jemand was wüsste.
pure_sound
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 20:09
Hallo Zordrack,
den gelben Stecker brauchst Du für die Boxen nicht, der ist für's Video Signal.
Was hast Du denn da für einen Eingang am 2.1 Set. Ist das ein 3,5 mm Klinkenstecker (wie z.B. die kleinen Kopfhörerstecker)?
Dafür müsste dann dieser Adapter hier passen: http://www.amazon.de...6J4GI/ref=pd_cp_ce_3
Andi
Zordrack
#3 erstellt: 04. Dez 2009, 20:26
Ganz genau so ein Stecker ist das. Super!
2min Forum bringen mehr als 2h surfen. Danke dir für die Antwort, damit sollte das funktionieren!
pure_sound
#4 erstellt: 04. Dez 2009, 20:30
Gerne - kleine Wunder erledigen wir sofort!
(Große dauern halt etwas länger.)
Zordrack
#5 erstellt: 04. Dez 2009, 20:31
Bzw. muss doch nochmal nachhaken.
Es handelt sich um das Boxensystem hier:
http://www.logitech....evices/5862&cl=de,de
Dann brauch ich das Kabel der Boxen selbst ja gar nicht mehr oder? Könnte dann ja direkt das AV Kabel in den Adapter stecken und den Adapter in das Boxensystem?
pure_sound
#6 erstellt: 04. Dez 2009, 21:25
... da steht doch, dass er zwei Aux-Eingänge hat und auf dem Bildchen ist auch ein Cinch Eingang (für den roten und weissen Stecker) abgebildet. Den kannst Du also sogar ganz ohne Adapter benutzen.
Das mitgelieferte Kabel vom 2.1 System brauchst Du dann nicht mehr, oder kannst es für den Rechner benutzen.
Zordrack
#7 erstellt: 04. Dez 2009, 23:43
Du hast Recht. Das Ding ist, dass ich das Boxensystem noch gar nicht habe und generell erstmal abklären wollte, ob das geht, weil die PS3 ja eben nur den AV und optical out hat.
Die Abbildung hat mich dann nämlich selbst verwirrt und daher war ich mir bzgl des Adapters nicht mehr sicher.
Nun is die Bestellung raus. Danke für die Mühe:)
PC , LCD und 2.1 Sound System verkabeln?
BStar am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  6 Beiträge
PS3 & Co. richtig verkabeln
evgenyproject am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  2 Beiträge
teufel 2.1 System mit AV Reciever verkabeln
norman88 am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  6 Beiträge
TV+PC+Reciver+PS3 verkabeln
skinny_dip am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  4 Beiträge
TV,PS3 usw. wie verkabeln?
ripfast am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  6 Beiträge
Samsung 2.1 Heimkino und LG TV verkabeln
Verena_1980 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  9 Beiträge
Teufel Decoderstation 3 mit PS3 verkabeln
iluvmavany am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  12 Beiträge
ps3 und tv mit av-reciever verkabeln
rubbeldiekatz123 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  5 Beiträge
PS3 mit TV und 5.1 verkabeln
Biotoxin am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  9 Beiträge
5.1 Soundsystem u.TV o. PS3 Verkabeln
mstriker am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsaxonufo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.806
