Bananenstecker KEF iQ3
re4p3r
#1 erstellt: 20. Nov 2009, 02:13
Hallo Leute,
soooo erstmal zur "Vorgeschichte":
BEstellt wurden diese Woche folgende Bananenstecker: Klick!
Problem ist nur...die passen jetzt nicht in die Anschlussterminals der KEF iQ3. Muss noch schauen ob sie vielleicht an den Marantz passen, aber das nur so am Rande.
So nun meine Frage: Gibts hier jemand der passende Bananas für die KEF iQ3 (o.Ä.) gefunden hat ?
Gruß,
re4p3r
Volc0m
#2 erstellt: 20. Nov 2009, 02:39
Gegenfrage: Wieso passen sie nicht? Hatte an meinen iQ3 mal Oehlbach Solution Tubes, die haben perfekt gepasst. Müsste sogar noch irgendwo ein Bild davon haben, falls es dich interessiert.
LauderBack
#3 erstellt: 20. Nov 2009, 08:42
Die passen bestimmt. Du musst sie nur kräftiger reinstecken.
War bei mir auch so, zu Anfang ist das ungewohnt.. aber mit etwas mehr Druck geht das super.
Soweit ich das weiß, ist überall ein Norm-Maß vorhanden.
[Beitrag von LauderBack am 20. Nov 2009, 08:43 bearbeitet]
re4p3r
#4 erstellt: 20. Nov 2009, 14:08
@Volcom:
ich befürchte dass die "Federn" am Ende der Bananenstecker mir einen Strich durch die Rechnung machen.
Die von dir genutzten Oehlbach Solution Tubes sind ja normale Hohlstecker ohne diese "Federn".
Griß
re4p3r
hamstorio
#5 erstellt: 20. Nov 2009, 14:15
Federn sind da um gebogen zu werden ;-)
re4p3r
#6 erstellt: 20. Nov 2009, 14:21
Gewalt darf doch keine Lösung seind
Ich werds sobald ich daheim bin nochmals probieren....Zur Not wird eben ein Hammer herbeigezogen...
Gruß,
re4p3r
stereodreieck
#7 erstellt: 20. Nov 2009, 16:57
...ich persönlich kenne das Terminal der LS nicht.
Aber bevor Du es mit Gewalt versuchst, porbiere erstmal die Schraubklemmen komplett abzudrehen um zu nachzusehen, ob sich darunter noch eine Art Stopfen befindet, der den Stecker blockiert.
Volc0m
#8 erstellt: 20. Nov 2009, 17:22
Also ich weiß noch, dass es bei meinen iQ3 echt etwas streng ging, was mich aber eigentlich gefreut hat. Probier mal ruhig mit etwas mehr Druck, das sind solide Terminals, so schnell geht da nix kaputt
PS: das Foto hab ich auch noch gefunden:
http://www.ins-clan.com/Tekron/terminal.jpg
[Beitrag von Volc0m am 20. Nov 2009, 17:22 bearbeitet]
re4p3r
#9 erstellt: 20. Nov 2009, 17:45
der "Propfen" wurde schon raus gemacht....
Volc0m schrieb:
Also ich weiß noch, dass es bei meinen iQ3 echt etwas streng ging, was mich aber eigentlich gefreut hat. Probier mal ruhig mit etwas mehr Druck, das sind solide Terminals, so schnell geht da nix kaputt.
Da hoffe ich mal dass du Recht hast. Trotzdem sind deine ja sozusagen glatte Stecker, ohne so Auswölbungen wie meine.
re4p3r
Volc0m
#10 erstellt: 20. Nov 2009, 17:48
naja.. diese Auswölbungen sind ja, wie bereits gesagt, dazu da zusammen gedrückt zu werden
LauderBack
#11 erstellt: 20. Nov 2009, 22:31
Jop, also musst du etwas kräftiger beigehen.
Ist bei meinen Klipsch genauso. Sowie am Harman/Kardon auch.
-=]_Pioneer_[=-
#12 erstellt: 20. Nov 2009, 23:39
hatte das Selbe Problem bei dem Lautsprecher Jamo S606! sie gingen erst recht stramm rein, und als ich richtig gedrückt habe musste ich feststellen das die Terminals nicht für Bananas gemacht wurden...zumindest nicht für die, die ich habe (selbe wie vom TE)...denn die Bohrung im Terminal war nicht tief genug und die Stecker saßen wacklig im Termianl ^^
ich drück mal die daumen!!!
lg Pio
re4p3r
#13 erstellt: 21. Nov 2009, 11:45
Also gestern Abend nochmal probiert und siehe da sie passen doch. Sitzten recht stramm im Terminal und wackeln kein bisschen. Also war der Kauf doch nicht umsonst :).
Danke für alle Antworten.
Gruß,
re4p3r
deZibel-K!ller
#14 erstellt: 21. Nov 2009, 22:46
ich habe genau dieselben Bananenstecker an meinen damaligen iQ3 gehabt, die passen, und haben sich ohne probleme draufstecken lassen
allerdings war auch ein stecker dabei der nicht reingehen wollte entweder war der kopf zu groß oder diese lose hülse hinter dem kopf (was ich vermute) war nicht sauber verarbeitet
aber wenn's passt ist ja jetzt alles ok
mfg
[Beitrag von deZibel-K!ller am 21. Nov 2009, 22:47 bearbeitet]
Denon 1508/Kef iq3 | biamping, biwiring, wtf!
sandiman am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  3 Beiträge
Bananenstecker passen nicht komplett rein
derpeter210 am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  5 Beiträge
MrAstraH am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  12 Beiträge
Teufel-Bananenstecker passen nicht
marbles am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  6 Beiträge
passende Bananenstecker für 6mm2
bettho am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  19 Beiträge
Passen Bananenstecker hier rein? (siehe Bild)
kaiserkeks am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  6 Beiträge
Bananenstecker für die Lautsprecheranschlüsse am Denon AVR 4311 passen nicht
Comeback am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  3 Beiträge
Passende Kabel zur KEF IQ Serie
Voodoolord am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
Bananenstecker passen nicht in die Lautsprecher
Robin666 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  3 Beiträge
Bananenstecker schauen zu weit raus?
burnhard1234 am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolyanut
  • Gesamtzahl an Themen1.560.977
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.373
