H/K 3490 mit H/K BDP 10
-sibbe-
#1 erstellt: 07. Nov 2009, 13:13
hallo erstmal.
also ich bin seit ein paar tagen besitzer eines H/K 3490 und dazu habe ich zwei Canton GLE 490.
Diese sind ja reine Stereo Komponenten.
Nun hab ich irgendwie Blut geleckt und möchte mir dazu jetzt noch den Blurayplayer H/K BDP 10 und dieses 5.1 System von H/K kaufen.
Ich habe aber keinen 5.1 Receiver und frage mich ob es irgendwie möglich ist ohne 5.1 Receiver das 5.1 System an den BDP 10 zu schließen. Dazu kommt noch das ich gerne meinen H/K 3490 und die Cantons auch an den BDP 10 schließen möchte.
Also ich möchte gern meine H/K 3490 - Canton GLE 490 kombination als front Lautsprecher benutzen und die center , sub und hinter boxen vom H/K 5.1 benutzen.
Ich hoffe ihr versteht was ich damit meine .
wäre nett ob ihr mir da ein paar möglichkeinten (sobald sie bestehen) nennt.
liebe grüße : sibbe
poneil
#2 erstellt: 07. Nov 2009, 14:28
das geht leider nicht so einfach.
Die HKTS-Lautsprechersysteme (HKTS 7,11,18) sind alles passive Systeme, die zum Betrieb externe Endstufen benötigen, z.B. eben in Form eines 5.1 Verstärkers/AV-Receivers.
Der BDP10 hat (wie alle Standalone-BD-Player) "lediglich" Multichannel-Ausgänge und keine eingebauten Endstufen. An diese Multichannel-Ausgänge könnte man zwar Aktivlautsprecher anschließen, aber da die Anschlüsse des BDP10 höchstwahrscheinlich nicht regelbar sind, müsstest du dann bei Lautstärkeanpassungen jeden der drei Aktivlautsprecher einzeln lauter/leiser drehen - also in höchstem Maße unkomfortabel.
Etwas weniger schlimm wäre es, wenn du ein aktives Lautsprechersystem nähmest, denn dann müsstest du "nur" noch dieses und den HK3490 regeln (also nur noch zwei mal anstatt vier mal die Lautstärke angleichen) - also auch nicht das Wahre...
Zusätzlich würde es wahrscheinlich auch unharmonisch klingen, wenn du die Canton GLE's mit kleinen Lautsprecherchen wie den HKTS-Satelliten (oder anderen Satelliten) kombinierst.
Insofern sehe ich da als sinnigste Lösung eigentlich nur, dass du dir einen AV-Receiver holst. Der HK3490 wäre ja anscheinend noch so gut wie neu und könnte wahrscheinlich zurückgegeben werden und stattdessen holst du dir dann eben eine Mehrkanal-Lösung. (Oder wenn Geld keine Rolle spielt, könntest du dir auch zusätzlich zum HK3490 einen AV-Receiver holen - der HK3490 hat Endstufen-Eingänge und kann an einen AV-Receiver mit Front-Pre-Outs angeschlossen werden.)
An deine dann vorhandene 5.1 Verstärkerlösung könntest du dann die GLE 490 und weitere Lautsprecher deiner Wahl für Center/Surround anschließen. Wobei es hier aus Harmoniegründen nicht verkehrt wäre, Lautsprecher aus der Canton GLE-Serie zu nehmen, also bspw. einen GLE 455 als Center und für die Surround-Positionen dann GLE 430 (oder 420, 410). Ob ein Subwoofer bei den GLE 490 notwendig wäre, weiß ich nicht, aber ansonsten könntest du da nehmen was du willst, da kommt es dann nicht mehr auf das Zusammenspiel an.
Müsstest du abwägen, wie lecker das geleckte Blut war ;). Anscheinend hast du ja zumindest vor ein paar Tagen noch keinen Bedarf für Surround gesehen, sondern für Stereo.
-sibbe-
#3 erstellt: 10. Nov 2009, 22:19
Als aller erstes Danke für die gute Antwort.
Leider spielt Geld eine rolle ...
Ähm die Idee mit dem aktiven Lautsprechersystem sagt mir so als erstes schon mal am meisten zu.
Den 3490 möcht ich einfach zu gerne behalten auf Grund der Optik und der wie ich finde hohen Leistung.
Was wäre denn ein aktives Surroundsystem was empfelendswert ist. Auf sehr große leistung muss nicht geachtet werden weil die Cantons für mich ausreichend Bumms haben. Es soll dazu dienen die Surroundeffekte rüberzubringen.
Ich hoffe auch da kannst du mir weiterhelfen.
poneil
#4 erstellt: 13. Nov 2009, 16:43
sorry für eine gewisse zeitliche Verzögerung.
Aktive 5.1 Soundsysteme bestehen zumeist aus einem Subwoofer, in dem die Vorstufen/Endstufen-Elektronik integriert ist und der fünf Lautsprecheranschlüsse für Front, Rears und Center zur Verfügung stellt. Zusätzlich ein Set aus fünf Satelliten oder Säulen, die dann als Lautsprecher dienen sollen.
Solche Aktivsets sind ein klanglicher Unterschied zu deinen Cantons und für die Harmonie wäre wie gesagt ein Canton GLE-Set am tollsten, aber dir geht es ja hauptsächlich um Stereo und das Surround-Set soll nur etwas Surroundeffekte in die Räumlichkeiten zaubern. Trotzdem wäre es eventuell erwägens- oder ausprobierenswert, zwischen Stereo-Wiedergabe mit den Cantons und der Surroundwiedergabe mit einem 5.1-Aktivsystem zu trennen und beides nicht miteinander zu vermischen. Müsstest du dir überlegen oder testen, denn die beiden Lautsprecher, die für die Front gedacht sind, werden in den 5.1-Paketen sowieso integriert sein. Dann müsstest du auch nur das Aktivsystem regeln und nicht Aktivsystem+Stereo-Verstärker...
Aber du kannst natürlich grundsätzlich deine Stereo-Lösung mit der Surround-Lösung kombinieren und da dein (künftiger) BDP10 einen 5.1-Multichannel-Ausgang besitzt und ja wahrscheinlich auch als CD-Player fungieren soll, wäre es sinnig ein 5.1 Aktivsystem zu nehmen, dass über einen 5.1-Multichannel-Eingang verfügt.
Dann würdest du die Front-Ausgänge mit dem Stereo-Verstärker verbinden und die Rears- und Center- und Subwoofer-Ausgänge würden dann mit dem 5.1 Aktivsystem verbunden.
Bei den Aktivsystem selber kenn ich mich jetzt nicht umfassend aus, aber Teufel bietet ein paar Aktivsysteme an. Wäre dann jetzt natürlich die Frage wieviel Geld du denn dafür ausgeben willst.
Du könntest dir z.B. mal das Teufel Motiv 5 anschauen. Das wäre dann so ein System, das über einen 5.1-Multichannel-Eingang verfügt.
Es gäbe auch ein paar bessere Systeme, die dann allerdings keinen Multichannel-Eingang mehr haben, sondern nur noch Digitaleingänge und da dürfte es dann etwas komplizierter werden, sowohl über den Multichannel-Ausgang (für die Canton-Stereo-Lösung) und den Digitalausgang (für Surroundsystem) des BDP10 auszugeben. Davon abgesehen, dass die dann schon so "teuer" wären, dass man sich wirklich lieber ne Canton-GLE-Lösung plus AV-Receiver holen sollte.
Vielleicht kannste damit ja irgendwas anfangen.
H/K AVR 21
fetischlover am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  2 Beiträge
H&K-Reciever an BOSE????
nickerner am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  2 Beiträge
H/K DVD 30 Anschluss
ironkrutt am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  4 Beiträge
Verkabelung H/K AVR 135
frankyyboy am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  2 Beiträge
Anschluss H&K AVR 265
quaterdülmaz am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  9 Beiträge
Anschluss an H/K AVR 130
sebot am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  8 Beiträge
H&K 350 kein Sub Ton
Renus am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  8 Beiträge
H/K AVR 3500--DVD--TV - Verkabelung
OlleF am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  6 Beiträge
H/K 4550 an 7.1 anschließen
Jimmy203 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
H/K Signature 2.0 analog 5.1 verkabeln
Mundharmonika am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.204
