Elac Sub 111.2 ESP an 6 Ohm Anschluss testen?
tom_ktom
#1 erstellt: 06. Nov 2009, 13:10
Hallo Leute,
ich stelle gerade mein Heimkino-System von Panasonic SC-PT550 (günstiges Komplettsystem) auf ELAC Cinema 3 XL II mit Yamaha RX-V465 um.
Die Boxen habe ich bereits, nur den Receiver noch nicht. Dafür muss ich noch ein paar Monate sparen.
Da ich das Elac-Set gebraucht bekommen habe, möchte ich natürlich testen, ob alle Boxen funktionieren. Mit den Satelliten und dem Center kein Problem... einfach an meinen Panasonic angeschlossen. Hatten ca. 6 Ohm statt 4 Ohm wie die originalen.
Aber wie teste ich den Subwoofer? Das Panasonic System hat keinen LFE-Ausgang. Der Sub, der dazu gehört ist ganz normal als passiver Lautsprecher an einem eigenen Anschluss angeschlossen und hat 6 Ohm. Der Elac hat neben dem LFE noch Speaker-In-Anschlüsse (L,R,Center), die man auch gegenseitig brücken kann, damit er leichter anspricht. Wenn ich die technischen Daten richtig lese, dann hat jeder dieser Anschlüsse 220 Ohm. Wenn ich also Brücken setze, dann sind das ja parallelschaltungen und ich käme damit auf ca. 73 Ohm Gesamtanschlusswiderstand. So denke ich könnte ich ihn über den Anschluss vom alten, passiven Sub testen oder denke ich falsch?
Ich will ja nix kaputt machen. Aber außer, dass der Sub zu leise ist, dürfte doch nix passieren oder?!
Hier mal die Daten vom neuen Sub:
http://www.elac.de/de/products/subwoofer/pdf/sub111_2esp.pdf
[Beitrag von tom_ktom am 06. Nov 2009, 13:20 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 08. Nov 2009, 11:56
Nicht so kompliziert denken.
Den Sub hängst Du zum Test direkt an ein Quellgerät (über seinen LFE-Eingang).
Gruss
Jochen
tom_ktom
#3 erstellt: 08. Nov 2009, 14:59
Beschreib das bitte mal genauer.
Ich besitze ja nur diesen Verstärker aus dem Panasonic-Gesamtpaket. Der bisherige Subwoofer ist ein passiver, der über ganz normale Kabelklemmen an einem eigenen Ausgang hängt (sicher kein LFE, nur gefiltert) und 6 Ohm hat.
Und DA soll ich einfach ein Kabel direkt mit dem LFE-Eingang vom neuen Sub verbinden (35 kOhm)?
Master_J
#4 erstellt: 09. Nov 2009, 10:01
Hast Du einen CD-Player, mp3-Ding, Mobiltelefon mit Kopfhörerausgang?
Das ist ein Quellgerät.
Dessen Ausgang (Klinke/Cinch) verbindest Du mit dem Sub-Eingang.
Mehr als ein wildes Rumpeln kommt zwar nicht raus.
Aber die grundsätzliche Funktion kannst Du damit prüfen.
Gruss
Jochen
tom_ktom
#5 erstellt: 09. Nov 2009, 13:40
Ah... jetzt hab ich es kapiert. Irgendwas nicht vorverstärktes. Ja da findet sich schon was.
Vielen Dank!!!
tom_ktom
#6 erstellt: 10. Nov 2009, 13:09
Vielen Dank für die Hilfe, hat super geklappt.
Meine zuerst vorgeschlagene Methode allerdings auch und damit kann ich den Sub permanent an meinem alten Verstärker laufen lassen, bis Geld für den neuen da ist
Frage zum Anschluss meines Subwoofers.
FRAD am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
Anschluss + - testen ?
Osna am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  4 Beiträge
Anschluss 6 ohm an 4-8ohm
Gagl am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Sub 4-8 Ohm an Verstärker. 6-16 Ohm
ZooCrew am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  6 Beiträge
2 3Ohm Lautsprecher = 6 Ohm ?
*Maik* am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  4 Beiträge
Anschluss von 2 Stereoboxen an Aktiv Sub
Gagl am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  2 Beiträge
Sub anschluss
andy6 am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  6 Beiträge
Hilfe bei Sub-Anschluß
wimmers am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  7 Beiträge
Anschluss aktiv SUB an Verstärker ohne Preout SUB Anschluss
rabobo am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
TX-NR515 an ELAC LS 4ohm
lumop am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
