Anschluss von PC an analogen Surround Receiver
FuManchu
#1 erstellt: 03. Nov 2009, 17:02
hallo,
an der onboard-soundkarte meines PCs habe ich anschlüsse für ein surround system. laut hersteller: "6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)"
als receiver habe ich einen alten, analogen philips FR 740:
http://images.gittigidiyor.com/1446/14469781_2.jpg
(hoffe der link geht, habs ergooglet).
ist es möglich den PC an die 6-channel anschlüsse des receivers zu verbinden und dadurch "normalen" surround sound zu bekommen wenn ich z.b. eine DVD mit 5.1 ton abspiele? geht das dann mit klinke -> cinch kabeln?
wie sieht das mit DTS aus? das unterstüzt der receiver ja nicht. kann der PC einen downmix machen und trotzdem 5.1 abspielen?
da mein subwoofer allerdings kaputt gegangen ist, habe ich zwei große hifi-boxen als frontlautsprecher, die auch recht bass-stark sind. kann ich über das receiver-setup die bässe an die beiden frontlautsprecher schicken und praktisch dann ein 5.0 system laufen lassen?
hoffe ihr versteht was ich meine. danke schonmal für eure hilfe!
Marsupilami72
#2 erstellt: 03. Nov 2009, 17:12
Yup, genau so wird´s gemacht.
Ob DD oder dts ist dabei egal, da der Receiver vom PC ein bereits decodiertes Signal bekommt.
Ob sich das Receiver Setup auch auf den 5.1 Eingang auswirkt, verrät Dir die Bedienungsanleitung - ich fürchte aber, das ist nicht der Fall. Dann müsstest Du dem PC beibringen, den LFE-Kanal auf die Fronts zu schicken.
[Beitrag von Marsupilami72 am 03. Nov 2009, 17:13 bearbeitet]
FuManchu
#3 erstellt: 03. Nov 2009, 17:27
super, danke. anscheinend kann man es nicht übers receiver-setup einstellen, da wird mir gesagt dass das setup bei 6ch modus deaktiviert ist.
weisst mit welcher abspielsoftware man die LFE an die fronts schicken kann? ich benutze meistens den media player classic.
Marsupilami72
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 17:37
Also ich nutze den VLC Media Player - und da kann man zumindest auf 4.0 umschalten.
FuManchu
#5 erstellt: 05. Nov 2009, 02:45
ok, beim media player classic kann man auch die lautsprecher konfigurieren. wird der LFE dann direkt nur zu den fronts geschickt? wie ist das denn wenn du 4.0 beim VLC player einstellst?
Anschluss PC an Surround-Anlage
Blubb86 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  3 Beiträge
PC an Analogen Yamaha Receiver
aualan am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  11 Beiträge
PC an Surround Receiver
Vorsi am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  5 Beiträge
PC an Surround-System
mamon am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  2 Beiträge
Anschluss PC an AV Receiver
asgard24 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
Anschluss an PC
likwitt am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  3 Beiträge
Anschluss von HIFI-PC-TV
Krumm-Finger am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  5 Beiträge
Anschluss Surround an SAT, Blueray
RemoXXX am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  11 Beiträge
HDMI Anschluss - surround - Verkabelung
-spoony75- am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  4 Beiträge
Problem Anschluss LS, Surround ???
DiSchu am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.698
