was man nicht alles falsch machen kann.
Lord_Cookie
#1 erstellt: 03. Nov 2009, 01:47
So nach Wochen harter Arbeit, Geldinvestition und wartens steht endlich meine komplette Heco Anlage mit allem drum und dran... fast...
Habs geschafft einen Haufen falscher Kabel zu bestellen
1. Mein LCD Tv hat keinen "normalen" optischen Eingang, also passt schonmal das toslink kabel nicht.
Ich hab einen SPDIF out gefunden (sieht ähnlich rund aus wie die cinch ausgänge), aber was für ein kabel brauch ich da?
2. Ich hab das http://www.amazon.de/gp/product/B000TCSI7Q/ref=ox_ya_oh_product
Kabel bestellt, neulich stand da noch was von 1.3 irgendwo, aber das wurde entfernt, jetzt weiß ich nicht ob das kabel 1.3 fähig ist oder nicht. Auf der Verpackung steht nichts davon, kann ich das irgendwie testen?
3. Hab jetzt ein Y kabel für den sub, brauch aber nur ein Mono cinch :cut, kann ich da auch einfach ein altes von mir nehmen, das normalerweise 2 aktivlautsprecher verbindet?
[Beitrag von Lord_Cookie am 03. Nov 2009, 01:49 bearbeitet]
poneil
#2 erstellt: 03. Nov 2009, 02:36
Nabend,
erstmal Glückwunsch zur neunen Anlage ;).
Zu 1. :
A) Tja, wenn es genau wie eine Cinch-Buchse aussieht, dann handelt es sich um einen ganz normalen koaxialen Digitalausgang. Dafür benötigst du dann ein koaxiales Digitalkabel (Cinchkabel mit 75ohm Widerstand), z.B. sowas Link.
B) Wenn es nur so ähnlich aussieht (ggf. bisserl kleiner, Loch hat 3,5mm Durchmesser), dann könnte es sich auch um eine Toslink-Mini-Plug-Buchse handeln, dann könntest du dein bestelltes Kabel behalten und bräuchtest nur noch einen entsprechenden Adapter, Link.
Zum Testen, ob es eine Mini-Plug-Buchse ist, könntest du ggf. vorhandene Minikopfhörer/InEars etc. von MP3-Playern und Co oder ein anderes Kabel mit 3,5mm Klinkenstecker nehmen und in das Loch stecken und gucken ob es passt.
C) Falls du einen besonders dünnen Fernseher (z.B. von Toshiba oder Sony) hast, kann es auch sein, dass die mit prorietären Verbindungen arbeiten, dann sollten aber entsprechende Adapter oder Kabelpeitschen dem TV beigelegen haben.
Wenn du dir nicht sicher bist, könntest du ansonsten ja mal deinen TV benennen oder ein Foto von der Anschlusssektion schießen und posten.
Zu 2. :
Auf der französischen Amazon-Seite steht in der Produktbeschreibung was von vergoldeten HDMI 1.3 Steckern, Link
Eventuell ist dein französisch weit besser als meins, dann kannst du da vielleicht noch mehr wertvolle Informationen rausziehen.
Zu 3. :
Also theoretisch kannst du ja trotzdem das Y-Kabel verwenden...nutzt aber halt nur einen der beiden Y-Stecker (dann aber aufpassen, dass der "freie" Stecker kein Metall berührt o.ä.). Aber ansonsten kannst du auch das alte Cinchkabel nehmen.
Insofern alles nur halb so schlimm.
pegasusmc
#3 erstellt: 03. Nov 2009, 07:54
Schreibe deine ganzen Geräte bitte ins Profil, dann können wir Dir besser helfen.
Ich hab einen SPDIF out gefunden (sieht ähnlich rund aus wie die cinch ausgänge), aber was für ein kabel brauch ich da??
Wie gesagt, Hersteller und Typ Bezeichnung machen es einfacher.
Ja, wenn deine Geräte Deep Color unterstützen. Das geht erst mit 1.3 Kabeln. Sonst wird alles übertragen was Du brauchst.
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
Entwerder einen Kontakt abkleben, oder Du nimmst ein dickes Videocinchkabel ( gelbe Stecker) die sind auch mit 75 Ohm geschirmt wie die Sub Kabel.
Was kann man mit dem Kabel alles machen?
sputnick82 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  6 Beiträge
Kann man das machen?
All_vater am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  12 Beiträge
Ist da was falsch?
Effect* am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  14 Beiträge
Hilfe, was mache ich falsch?
svenben am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  5 Beiträge
Verkabelung falsch?
orti73 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  2 Beiträge
Was habe ich falsch angeschlossen?
Fry384 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  6 Beiträge
Neubau - Heimkino - Was kann man jetzt schon machen
edertch am 17.02.2023  –  Letzte Antwort am 24.02.2023  –  9 Beiträge
ich habe da was falsch verkabelt
ScireG4 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  17 Beiträge
Falsch angeschlossen?
Cohanka am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  2 Beiträge
Kann ein Klinkenkabel Stereo falsch herum wiedergeben?
Berman am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.845
