Hilfe! 2 LS am AVR 255 anschliessen
*killjoy*
#1 erstellt: 13. Okt 2009, 23:44
Hallo leute,
nachdem ich stundenlang die themen durchsucht habe,konnte ich nichts finden das mein problem lösen kann.
Hiermit möchte ich euch bitten mir zu helfen.
Meine geräte:
Sony KDL52W4500
AVR 255&HKTS 11
PS3
Kathrein UFS 910 Digital Sat receiver
in zukunft 2x Stand LS JBL es80
Mein problem:
PS3 und Sat receiver sind über HDMI am AVR angeschlossen und der Sound kommt aus HKTS11.
Wie kann ich umschalten das der Sound entweder aus HKTS11 oder durch die 2 Stand LS kommt?
z.B. Wenn ich fernsehe dann 2 Stand LS und wenn dann 20.15 Filme kommen dann HKTS11.
Das gleiche gilt auch für die PS3.
Kann mit Zone 2 nichts anfangen.
Ich danke für jeden beitrag.
MfG
pegasusmc
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 05:46
MfG
Das geht nur mit Zone 2, dafür muss der Sat Receiver zusätzlich analog angeschlossen werden. Bei der PS 3 weiss ich nicht ob die Sich doppelt verkabeln lässt. Wenn ja, muss im Menü ewig umgeschaltet werden. Geht leider nicht anders.
Eminenz
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 09:09
Generell müssen für die Zone II Wiedergabe alle Quellen analog angeschlossen werden.
*killjoy*
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 23:18
Danke für eure beiträge
o.K. heißt das der Sat-receiver bleibt über HDMI am AVR angeschlossen und zusätzlich mit Audio analog Cinch angeschlossen??
Die PS3 auch mit HDMI am AVR lassen und zusätzlich mit optischen verkabeln,oder was ist AV-Multi-Out-Anschluss??
Ich danke für euer unterstützung
pegasusmc
#5 erstellt: 15. Okt 2009, 05:27
Richtig
Optisch ist digital, dann geht Zone 2 nicht. Du brauchst einen analogen Ausgang (Cinchstecker Rot und Weiss ).
Das ist der Multi AV Out. Es handelt sich dabei um eine analoge Verbindung. http://de.playstatio...omponenten-AV-Kabel/
Du musst dann jedesmal im PS 3 Menü die Ausgänge umschalten.
*killjoy*
#6 erstellt: 15. Okt 2009, 22:59
Danke pagasusmc,
soweit alles verstanden.
Brauch ich dann den Komponenten AV-Kabel mit 5 Stecker oder den AV-Kabel mit 3 Srecker?
Noch ne frage bitte:
Geht das??
PS3 über optisch am AVR= sound HKTS 11
PS3 über analog am AVR= sound 2 Stand LS
PS3 über HDMI direkt ans LCD = bild full HD.
MfG
pegasusmc
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 05:19
Geht das??
MfG
Nein, das AV Kabel wird anstatt des HDMIKabel angeschlossen.
Das 5 Steckerkabel ist ein componenten Kabel, da siehst Du keinen Unterschied zum HDMI. es kann aber nicht 24p übertragen. Dann noch das optische für den digitalen Sound.
*killjoy*
#8 erstellt: 17. Okt 2009, 19:05
o.k pagasusmc,
das mit 24p (wie ich verstanden hab) sollte nicht darauf verzichtet werden wenn man blu-ray´s anschaut und vor allem mein 52zoll sony LCD tut auch dies unterstützt!!!
heiß das für mich ich muß ein CD-Player kaufen wenn ich musik aus 2 Stan-LS hören möchte.
komm ich da nicht drum rum?
MfG
Eminenz
#9 erstellt: 18. Okt 2009, 13:41
Ich hab grad nen Bericht über den neuen Denon 3310 gelesen, der offensichtlich "Extra D/A-Wandler für zwei Nebenzonen" besitzt. Folglich dürfte dieser dann auch digital zugespielte Signale in den Nebenzonen wiedergeben können.
pegasusmc
#10 erstellt: 18. Okt 2009, 14:58
:prost
Leider Nein :Wenn die Eingangsquelle, der die digitalen Eingänge (OPTICAL/
COAXIAL) zugewiesen wurden, in ZONE2 oder ZONE3 ausgewählt
werden, ist die Wiedergabe nur möglich, wenn das eingehende
digitale Signal im PCMFormat (2 Kanäle) kodiert ist.
Die digitale Audiosignaleingabe kann nicht von HDMI Endgeräten in
ZONE2 und ZONE3 abgespielt werden.
Wenn bestimmte digitale Signale eingespeist werden, werden
über die ZONE2- und ZONE3-Audioausgänge u. U. Störgeräusche
ausgegeben.
pegasusmc
#11 erstellt: 18. Okt 2009, 15:02
*killjoy* schrieb:
o.k pagasusmc,
MfG
Unterstützt der 255 überhaupt 24p ? Wenn nicht muss die PS 3 direkt an den TV.
Eminenz
#12 erstellt: 18. Okt 2009, 15:37
pegasusmc schrieb:
*killjoy* schrieb:
o.k pagasusmc,
MfG
Tut er. Das merke ich am schönen 24p Ruckeln
*killjoy*
#13 erstellt: 24. Okt 2009, 02:12
Hallo leute,
hab mir das ganze nochmal durchgelesen, bin mir immer noch nicht im klaren wie ich die PS3 anschliessen soll
Wenn mein Sat-receiver zone 2 besetzt hat,kann ich dann trotzdem die Station zuweisen?
habe mein 2 Stand LS bestellt und mochte wenn sie ankommen keine experimente damit machen
HILFE
Eminenz
#14 erstellt: 24. Okt 2009, 08:01
*killjoy* schrieb:
Hallo leute,
HILFE :hail
Du schließt das an wie geplant, jedoch musst eu jede Quelle, die du in der Zone II hören willst, analog anschließen (cinch, rot/weiß).
dharkkum
#15 erstellt: 24. Okt 2009, 08:53
Ich würde die neuen Standboxen einfach als Frontboxen zusammen mit dem Surroundset benutzen.
Wenn man dann nur über die Frontboxen hören will schaltet man einfach den AVR auf Stereo um.
*killjoy*
#16 erstellt: 26. Okt 2009, 10:38
@dharkkum,
ich dachte das macht dann das klang vom HKTS11 kaputt??
Eminenz
#17 erstellt: 26. Okt 2009, 12:49
*killjoy* schrieb:
@dharkkum,
Wenn du zu den Standlautsprechern den passenden Center dazustellst nicht.
ctfreak
#18 erstellt: 23. Dez 2009, 20:05
Hallo.
Habe zu dem Zone 2 LS System eine Frage:
Und zwar bin ich gerade bei der schwierigen Entscheidung zwischen dem Denon 1610, Onkyo 507 und dem Yamaha 465.
Da der Yamaha keine Zone 2 hat, fällt er für mich raus.
Nun soll der Denon, wenn ich das aus dem Forum hier richtig verstanden habe, die Möglichkeit besitzen, über Zone 2 auch im Gegensatz zum Onkyo, digitale Signale nutzen zu können.
Mein Vorhaben ist nämlich das gleiche, wie das des Threaderstellers, nämlich ein zweites Lautsprecherpaar über PS3 und SAT Receiver (beide optisch an AVR angeschlossen) zu betreiben.
Ich bin jedoch etwas durch pegasusmc's posting verwirrt. Könnte jemand mir als Leihen das nochmal erklären? Mir ist dieses Kriterium nämlich sehr wichtig und ich möchte nicht nachher den Denon kaufen um zu sehen, dass auch er das mit dem digitalen Signal nicht hinbekommt.
MFG ctfreak
XN04113
#19 erstellt: 23. Dez 2009, 20:14
Zone2 erst ab 1910
ctfreak
#20 erstellt: 23. Dez 2009, 20:28
Meinst du jetzt generell Zone 2 oder Zone 2 an digital ?
Und wie ist das dann zu erklären, dass in dem Thread http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-1092.html
der Denon 1610 von CarstenO mit digitalen Signalen an Zone 2 betrieben wurde?
Der nächste Teil wird die sicherlich häufigere Variante der Stereowiedergabe beschreiben, nämlich die über den Digitaleingang, versorgt von einem DVD-Player.
MFG ctfreak
XN04113
#21 erstellt: 23. Dez 2009, 20:34
Mach auf der Denon Homepage einen Vergleich der Modelle 1910 und 1610. Zudem besorge Dir dort ebenfalls das Handbuch des 1610, da steht NULL von Zone2 drinnen!
ctfreak
#22 erstellt: 23. Dez 2009, 21:15
Hmm tatsächlich steht auf der HP beim 1610er nichts von Zone 2.
Wie ist das denn dann möglich, dass der User CarstenO wie ich bereits zitiert habe ein zweites Lautsprecherpaar an den Denon 1610 über ein digitales Signal angeschlossen hat?
Oder ist Zone 2 nicht das gleiche wie getrennte Lautsprechergruppen A/B ?
Und ich wollte auch eher nicht diese Funktion infrage stellen, sondern zusätzlich wissen, ob das mit dem zweiten LS Paar auch über digital geht mit dem Denon 1610. Sorry wenn ich mich missverständlich ausgedrückt haben sollte.
MFG ctfreak
[Beitrag von ctfreak am 23. Dez 2009, 21:19 bearbeitet]
XN04113
#23 erstellt: 23. Dez 2009, 21:17
genau das
ctfreak
#24 erstellt: 23. Dez 2009, 21:20
Na dann. Könntest du einem Newbie wie mir den Unterschied vielleicht erklären? Das wäre sehr nett.
MFG ctfreak
pegasusmc
#25 erstellt: 23. Dez 2009, 21:36
Ganz einfach:
LS A und B können nur von einer Quelle gespeist werden.
Es sind jeweils das gleiche Endstufenpaar.
Bei einem 7.1 AVR: Zone 2 benutzt bei 5.1 die zwei überbleibenden Enstufen auf die Du eine andere Quelle gleichzeitig abspielen kannst.
Der 1610 ist ein 5.1 AVR
Der 1910 ist ein 7.1 AVR mit Zone 2 bei 5.1 Betrieb.
[Beitrag von pegasusmc am 23. Dez 2009, 21:38 bearbeitet]
ctfreak
#26 erstellt: 23. Dez 2009, 22:00
Ok danke, dann hat sich das schonmal geklärt.
Für die vom Threadersteller gewollte Funktionsweise, d.h., dass die PS3 und der SAT-Receiver umschaltbar über das 5.1 System oder über 2 Stereolautsprecher betrieben werden können, reicht dann aber ja das mit dem LS A und B aus oder ?
Zone 2 wäre ja dann nur interessant, wenn man auch noch gleichzeitig über 2 verschiedene Quellen hören wollte oder?
@pegasusmc
Du hast ja damals die Erklärung (ein paar posts vorher) dafür gegeben, dass man selbst mit A/D Wandler in den beiden Zonen trotzdem nicht uneingeschränkt über eine digitale Quelle hören kann.
Könntest du mir das nochmal vereinfacht erklären?
Weil wie bereits geschrieben, würde ich gerne mit einem AVR die PS3 und den SAT Receiver über eine zweite Lautsprechergruppe mit digitalem Signal betreiben.
pegasusmc
#27 erstellt: 24. Dez 2009, 03:20
Welchen Vorteil soll das haben ?
Eminenz
#28 erstellt: 24. Dez 2009, 09:46
Carsten sprach nie davon in seinem Thread:
CarstenO schrieb:
Silver Star schrieb:
Kann der Denon 1610 Digitale Signale an der "Zone 2" ausgeben, oder ist diese nur für die analogen Eingänge gedacht ?
Der Denon AVR 1610 hat keine Zone 2, sondern kann lediglich ein zweites Paar Frontlautsprecher anschließen. Für eine zweite Zone benötigst Du den AVR 1910. Bitte lies Dir den Funktionsumfang hier durch:
http://www.denon.de/site/datadir/pdf/ba/Bed_AVR-1910.pdf
Gruß, Carsten
:prost:
ctfreak
#29 erstellt: 24. Dez 2009, 12:25
Sorry dann habe ich das missverstanden und meinte die ganze Zeit die Funktion eine zweite Lautsprechergruppe an den Denon 1610 anzuschließen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hatte CarstenO letzteres getestet und zwar mit digitalem Signal.
Da nun in diesem Thread hier ein paar Posts vorher jedoch eine Einschränkung von pegasusmc hinsichtlich des digitalen Signals gemacht wurde und ich diese nicht verstanden habe, mir diese Funktion allerdings sehr sehr wichtig ist, bat ich darum, mir das nochmal zu erklären.
@pegasusmc
Der Vorteil, den ich mir davon verspreche ist der selbe wie der des Threaderstellers hier. Ich möchte, weil ich mir ein Brüllwürfelsystem zulegen möchte, noch zusätzlich zwei Stereo LS anschließen und bei Bedarf zwischen den beiden LS Gruppen umschalten ohne ständig die Kabel umzustecken am Receiver.
Wäre sehr nett von euch, wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet, da ich noch am liebsten heute einen AV Receiver kaufen würde.
Hatte mich nun extra für den Denon 1610 anstelle des Yamaha 465 und des Onkyo 507 entschieden, gerade aufgrund der Möglichkeit über ein zweites LS Paar mit digitalem Signal Musik hören zu können.
Sollte sich jetzt herausstellen, dass dies auch beim Denon nicht möglich ist, muss ich nochmal neu überlegen.
MFG ctfreak
pegasusmc
#30 erstellt: 24. Dez 2009, 13:19
Ich will nicht den ganzen Thread durchackern, in welchem Beitrag steht das.?
ctfreak schrieb:
@pegasusmc
MFG ctfreak
Natürlich geht das auch mit dem 1610.
Front A und die Surround LS.
Front B zwei Stereoboxen.
Es sollten aber Front Aund B nicht gleichzeitig betrieben werden da es zur überlastung der Endstufen kommen kann.
"Wenn Sie gleichzeitig Front-A- und B-Lautsprecher nutzen, verwenden
Sie bitte Lautsprecher mit einer Impedanz von 12 bis 16 Ω/Ohm."
ctfreak
#31 erstellt: 24. Dez 2009, 18:58
Sorry, habe anscheinend den Bericht von Carsten in seinem Thread missverstanden. Dachte, weil er folgendes geschrieben hatte und zuvor analog getestet hatte:
dass er damit digital über Lautsprechergruppe B meinte.
Naja was solls. Keine Ahnung, wie ich das so in den falschen Hals bekommen konnte
Genau das ist die Funktion, die ich mir vom Denon 1610 versprochen habe. Der Yamaha RX V465 hat ja scheinbar nichtmal die zweite LS Gruppe.
Der Onkyo 507 hingegen, hat sogar Zone 2, jedoch weil er ein 5.1 Receiver ist, nur eingeschränkt. D.h., in einem Raum 2.1, im anderen 2.0 aber sogar verschiedene Quellen für die Zonen auswählbar.
MFG ctfreak
[Beitrag von ctfreak am 24. Dez 2009, 19:01 bearbeitet]
Eminenz
#32 erstellt: 25. Dez 2009, 16:25
Der Marantz 5001 ist derzeit für 299.- zu haben und bietet eine vollwertige Zone II.
ctfreak
#33 erstellt: 27. Dez 2009, 02:04
Vielen Dank nochmal an alle, die mir geholfen haben.
Habe mir nun einen Denon AVR 1610 gekauft. Dieser hat die Funktion eine Lautsprechergruppe B anzuschließen, was meinen Ansprüchen genügen dürfte, da ich nicht gleichzeitig über zwei Quellen hören möchte, sondern nur ab und zu zwischen einem 5.1 Set und 2 Stereolautsprechern umschalten möchte.
MFG ctfreak
AVR 255 Optimal anschließen
*killjoy* am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  7 Beiträge
TV-Anschluss an AVR 255
atom58 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  5 Beiträge
Harman Kardon AVR 255
american_blend am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  6 Beiträge
LS Anschließen brauche Hilfe
*killjoy* am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  8 Beiträge
HK AVR 255 und Beamer
moritzl am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  9 Beiträge
AVR 255 Anschluss an TV
karol1974 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  41 Beiträge
Harman / Kardon AVR 255 macht kein Bild!
PSchnei688 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  15 Beiträge
Harman Kardvon AVR 255 + HKTS 11 - Knistern
Injected am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  8 Beiträge
HK AVR-255: Fehlkauf oder Anwenderfehler
mm_01 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 255 umschalten der Analogeingänge
dada1983 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.316
