Kein PC - Monitorbild bei Adaptereinsatz
hehedilu
#1 erstellt: 09. Okt 2009, 20:35
Guten Abend zusammen,
zuerst einmal wünsche ich den neuen Betreibern des Forums viel Erfolg für die Zukunft und einen weiterhin reibungslosen Ablauf.
Nun zu meiner Frage, die leider über die Suche nicht hinreichend klären konnte.
Ich habe heute meinen Adapter bekommen, mit dem ich zukünftig u.a. meine Fotos auf dem Plasma Marke Panasonic schauen will. Der Adapter ist so gebaut, daß er auf der einen Seite den DVI-Stecker zum Anschluß an die GraKa hat und am anderen Ende die DVI-Buchse für den Monitor und HDMI-Buchse zur Verbindung mit dem TV. So weit so gut. Teil habe ich angeschlossen und den PC eingeschaltet. Einige Sekunden bekam ich dann auf dem PC nur ein gestörtes Bild zu sehen und dann gar keins mehr. Somit fehlte mir auch die Möglichkeit, zu meinen Bildern zu navigieren, um zu testen, ob am TV was ankommt. Frage ist jetzt: mache ich einen Fehler, weil ich eventuell noch das Signal der GraKa mit irgendeinem Wandler oder so aufbereiten muß oder ist da schon an dem Adapter was kaputt?
Für Euere Hilfe vielen Dank im Voraus
Heinz
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 09. Okt 2009, 20:40
reine Vermutung: der Adapter ist nur für entweder/oder DVI/HDMI!
was passiert denn, wenn du eins von beidem abziehst (PC neu booten!)?
hehedilu
#3 erstellt: 09. Okt 2009, 20:53
Ja, n'Abend und danke für den schnellen Tip. Denkbar wärs, daß nur eins von beidem drinstecken darf. Aber um genau das Umstöpseln zu vermieden, hab' ich mir das Teil zugelegt. Kann natürlich sein, daß sich mein Gedankengang technisch gar nicht umsetzen läßt.
Nun will ich mal nicht hoffen, daß ich mich im Vorfeld nicht genug schlau gemacht habe. Werd das gleich ausprobieren, wenn ich sowieso runterfahre. Melde mich dann morgen nochmal.
Dank nochmal
MfG
Heinz
hehedilu
#4 erstellt: 09. Okt 2009, 21:12
So, habe jetzt noch mal runtergefahren, alles neu gestöpselt.
PC fährt hoch und ich kann auf Monitor und TV den Bootprozeß verfolgen (auf dem TV etwas zeitversetzt)bis das Windows XP Logo erscheint. Dann, in einer Phases wo bei mir der Monitor kurz dunkel wird, um kurz danach die Anmeldeseite zu zeigen, bleibt er jetzt dunkel. Dasselbe passiert auch auf dem TV. Habe dann denn Monitorstecker vom Adapter gezogen und trotzdem auf dem TV kein Bild erhalten.
Heinz
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 09. Okt 2009, 22:21
ziehe mal einen der beiden Stecker (am besten TV) raus, BEVOR du bootest!
DVi/HDMI überträgt auch Daten vom Monitor zurück zur Grafik-Karte (Auflösung, Frequenzen). Windows (bzw. der GraKa Treiber) versucht beim Booten herauszufinden, was der Monitor denn kann. Wenn du jetzt zwei Geräte "kurzschließt", dann kann das schon in die Hose gehen!
hehedilu
#6 erstellt: 10. Okt 2009, 18:59
Guten Abend,
habe noch mal alle Möglichkeiten durchprobiert und das Ergebnis ist im Grunde immmer dasselbe. Während des Hochfahrens bleibt irgendwann der Monitor schwarz, der Rechner fährt jedoch weiter hoch. Werde jetzt noch versuchen unter Zuhilfenahme des VGA - Ausgangs eine Lösung zu finden, obwohl das natürlich ein Ergebnis ist, das ich so nicht gewollt habe, auch wenn's denn funktioniert. Ich wollte schließlich weiterhin für den Monitor den DVI Ausgang nutzen. Naja, Pech gehabt.
Vielen Dank für die Antworten
Heinz
PC -> Anlage kein Dolby Digital
Rosi1989 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  6 Beiträge
PC an AVR, kein Ton
MaD_ am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  12 Beiträge
kein 5.0 mit pc via HDMI
smii1 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  7 Beiträge
Kein 5.1 über PC (Yamaha RX-V473)
Vulle am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  31 Beiträge
Kein 5.1 Sound am PC? Wieso ?
Gwyr am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  18 Beiträge
Rauschen bei Verbindung PC - Stereoanlage
Sebimax221 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  5 Beiträge
pc an verstärker, aber kein surround?
taker-` am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  11 Beiträge
Anschlussproblem "Reciever" mit "PC"
Gerdl89 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  15 Beiträge
Kein Sound bei PC <-> LCD TV Verbindung (Samsung)
shevax am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  6 Beiträge
Kein Ton bei der Playstation und beim PC
playerlo am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
