HTS 3367 Heimkino mit TX-P42S10E und Xbox
tekken10
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 22:28
das Heimkino Set HTS 3367 von Philips hat nur einen koaxialen Digital-Eingang...keinen optischen.
Die Xbox kann über das HDMI kein 5.1 übertragen.
Jetzt stehe ich vor dem Problem,wie ich beim zocken mit der XBOX 360 das 5.1 Sound genießen kann.
Wäre nett,wenn mir jemand helfen könnte.
Ich habe alles komplett durchgegoogelt,und komme einfach nicht mehr weiter.
Anschlüsse vom Heimkino Set:
HDMI-Ausgang, SCART, YUV-Ausgang, Composite-Video-Ausgang, S-Video Ausgang, Digital Audio-Eingang (koaxial), Audio-Eingang (Cinch), USB 2.0
mfg
[Beitrag von tekken10 am 08. Okt 2009, 22:33 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 22:50
Das geht mit einem Wandler Optisch auf Coax,den gibt es ab 10 € im Netz.
tekken10
#3 erstellt: 09. Okt 2009, 00:19
Hmm aber funktioniert es denn so wirklich?
Hatte mal irgendwo was gelesen,dass es so nicht funktionieren soll.
tekken10
#4 erstellt: 09. Okt 2009, 13:18
Brauche ich dann auch noch so einen Adapter?
http://www.videogame...Xbox360--2Tech-.html
bui
#5 erstellt: 09. Okt 2009, 14:03
Hi tekken10,
der verlinkte ist falsch, da kein Wandler sondern Adapter!
Nimm diesen hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47291;PROVID=2402
[Beitrag von bui am 09. Okt 2009, 14:04 bearbeitet]
tekken10
#6 erstellt: 09. Okt 2009, 14:34
bui schrieb:
Hi tekken10,
Hi bui,
ja diesen Wandler,bezw. diesen mit Netzteil habe ich mir bereits ausgesucht.
http://www.amazon.de...id=1255091602&sr=8-1
Aber was ich nicht verstehe ist,wo kommt denn das optische Kabel bei der Xbox rein?
Oder brauche ich etwa noch dieses Zubehör für die Xbox?
pegasusmc
#7 erstellt: 09. Okt 2009, 20:29
Ja, dazu brauchst Du auch am TV einen YUV ( Component Eingang)
Dann ein optisches Kabel den Wandler und ein Coaxkabel.
tekken10
#8 erstellt: 09. Okt 2009, 21:31
Hi pegasusmc,
ok soweit so gut,aber wo kommen denn die ganzen Kabel von dem Xbox Zubehör rein?
Siehe hier,sind ja 6 stück insgesamt...
[Beitrag von tekken10 am 09. Okt 2009, 21:31 bearbeitet]
pegasusmc
#9 erstellt: 09. Okt 2009, 22:02
Davon brauchst Du nur drei.
Die Component Kabel : Rot, Grün, Blau.
Das gelbe an dem Strang ist das composite Kabel, das ist die schlechteste Bildübertragung.
Der andere Strang ist ein Stereokabel.
Das optische kommt in das schwarze Gehäuse das Du an die Xbox steckst.
tekken10
#10 erstellt: 10. Okt 2009, 12:14
Danke pegasusmc,
du hilfst mir bei der Entscheidung sehr.
Ich denke,ich werde das Heimkino Set kaufen.
Allerdings wäre da noch eine letzte Frage,ich würde gerne meine Dbox2 noch mit anschließen,darüber natürlich auch 5.1 genießen.
Jedoch hat der DVD Player nur einen coax Eingang,dieser wäre von der Xbox belegt.
Habe ich also keine Möglichkeit,die Dbox2 noch mit anzuschließen?
mfg
Philips HTS 3367 Anschluss
paley am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  3 Beiträge
S10 + HTS 3367 + Xbox 360 + DBox 2
tekken10 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  7 Beiträge
Philips HTS 3367 Heimkino an PS3 anschliessen!
zocker_04 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
Philips HTS 3367 knackst? *HILFE*
rico1984 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  4 Beiträge
Philips HTS 3367 Fragen zu den Anschlussmöglichkeiten
djsash am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  3 Beiträge
Philips HTS 3367 an BD Player
grillmeister2000 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
Philips 42PFL5603 an Philips HTS 3367
PokerJonny1 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  8 Beiträge
Audio von LG 32LM660S-ZA mit Philips HTS 3367 verbinden
dwaincruise am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  8 Beiträge
Problem mit digital cinch COAX Eingang bei Philips HTS 3367
Thommy81 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung SONY KDL-46HX755, LG BluRay BDP420, PHILIPS HTS 3367
Tonysly75 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.760 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedIhmseinHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.561.142
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.768.395
