Pinoeer LX03 an TV Panasonic TX-P50V10E anschließen
snoopy1288
#1 erstellt: 05. Okt 2009, 08:36
Hallo!
Ich habe mir einen Panasonic TX-P50V10E zugelegt und habe Probleme, das Surroundsystem von Pioneer LX03 anzuschließen.
Infos zu Pioneer LX03: http://www.pioneer.eu/de/products/42/100/42/LX03/index.html
Da ich mich leider damit nicht auskenne hoffe ich, dass mir jemand helfen kann!
Wenn ich eine DVD abspiele, funktioniert alles einwandfrei, aber sobald ich nur über den Fernseher einen Film sehe, kommt gar kein Ton.
Ich habe alles was in den Bedienungsanleitungen vom Fernseher und von Pioneer steht versucht, aber teilweise ist das sehr verwirrend.
Weitere Infos: Der Sat-Reveiver ist im Fernseher eingebaut. Ich habe den Fernseher über HDMI1 an den Pioneer Receiver an HDMI Out angeschlossen. Es stehen sowohl beim Fernseher als auch beim Pioneer surrondsystem so ziemlich alle Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung.
Brauche ich ein zweites HDMI Kabel? Das ist in der Beschreibung etwas verwirrend.
Brauche ich ein ganz anderes Kabel?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe! Snoopy
xutl
#2 erstellt: 05. Okt 2009, 08:42
Du mußt den Ton vom TV zur Anlage leiten.
HDMI ist "Einbahnstr".
Also entweder digital (optich ode coaxial)
oder
2 Cinch-Kabel.
Dann hast Du allerdings nur Stereo.
Wenn Du noch weitere Fragen hast:
Hier im Forum gibt es MASSENHAFT Threads zu EXAKT Deinem Problem
bui
#3 erstellt: 05. Okt 2009, 08:50
Hi snoopy1288,
HDMI-Kabel übertragen immer nur in eine Richtung, also bei Dir das Bild vom Surroundsystem zum TV.
Für den Ton vom TV zum Surroundsystem brauchst Du ein weiters Kabel, und zwar ein Lichtleiterkabel, z. B. so eins: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=34480;PROVID=2402
Schließe den optischen Digitalausgang des TV mit dem "Toslinkkabel" an einem opt. digital Eingang des Surroundsystems an.
Schalte das Surroundsystem auf den verwendeten opt. Eingang.
[Beitrag von bui am 05. Okt 2009, 08:51 bearbeitet]
snoopy1288
#4 erstellt: 05. Okt 2009, 08:50
Hallo Xutl,
danke für die rasche Antwort.
Ich möchte natürlich wenn möglich über den Fernseher Filme mit Dolby Surround ansehen. Mit einem optischen Kabel habe ich es auch schon probiert, ging aber nicht.
Heißt das es ist eine Einstellung eher am Fernseher falsch oder eher am Pioneer Receiver?
Würde es über ein zweites FDMI Kabel, d.h. vom Fernseher zu HDMI Eingang von Pioneer auch gehen?
Ich habe die anderen Beiträge schon durchgesucht, aber die lösung leider nicht gefunden.
Danke, Snoopy
bui
#5 erstellt: 05. Okt 2009, 08:53
Hi snoopy1288,
Nur wenige TV-Filme werden auch in Dolby Surround gesendet. Meistens wird das extra angekündigt.
xutl
#6 erstellt: 05. Okt 2009, 08:53
Wahrscheinlich und
Ich kenne keinen TV mit HDMI OUT.
snoopy1288
#7 erstellt: 05. Okt 2009, 09:06
Ich dachte man kann die HDMI Anschlüsse beim Fernseher auch als Ausgänge verwenden. Ich kann anscheinend nicht verheimlichen, dass ich keine Ahnung habe
D.h. wenn der Fernseher über HDMI an den HDMI OUT des Pioneer Receiver angeschlossen ist und über optische Kabel mit dem receiver verbunden ist, habe ich alle Verbindungen. Ich kann zumindest auschließen, dass ein Kabel fehlt.
Wenn es dann nicht geht muss es an einer Einstellung der beiden Geräte liegen?
Dann werde ich da weiter probieren und hoffe, dass es irgendwann geht.
Danke euch beiden für Eure Unterstützung !!!
Snoopy
Panasonic AV Receiver an Panasonic TV TX-49hxw944 anschließen
Handsan am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  10 Beiträge
Beste Verkabelung Panasonic TX-P50V10E, Philips BDP 7500 MK2, Yamaha RX-V 2067
eliaas am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  4 Beiträge
PC an Panasonic TX-P37X10E anschließen
kimmay09 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  3 Beiträge
Pioneer KRP500/LX03 über SR+
limana am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  4 Beiträge
Panasonic TX P55VT60 an analoge Hifi Anlage anschließen
echtholz am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  11 Beiträge
BOSE SOLO 5 an Panasonic TX-60CXW754
#MLenk# am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  8 Beiträge
Pioneer XV-LX03 mit PS3?+Samsung 6750
Corsamichi am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR509 wie anschließen?
OliG am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR616 - Panasonic TX-L42ETW5
martin8642 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  3 Beiträge
Panasonic TX-L42D25E an Harman/Kardon Bds400/230 anschließen
unbreakable83 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
