Subwoofer über Funk oder öhiches Ansteuerbar ?
CETES
#1 erstellt: 03. Okt 2009, 16:27
habe mir leider ein etwas "grösseres" Problem eingehandelt.
Wir haben unser Wohnzimmer "neu" gemacht, Boden verlegt usw.
Eigentlich sollte der Subwoofer Canton AS 30 in die nähe des Denon AVR 3805.
So da wir aus optischen Gründen einiges verändert haben ( klanglich sollte es auch besser sein ) kommt der Subwoofer nun ca 6 m vom Verstärker entfernt zum Einsatz. ( bei den Rear Speakern)
Ich habe dort alles Strom, 2 Rear Kabel aber kein NF Kabel für den AS 30.... Kabel verlegen ist KEINE Option
Was macht da Sinn ? bzw wer hat das mal gelöst mit Funk, Homeplug ( meine NF über Stromnetz )oder was es sonst noch sooo gibt.
Bin für jeden Vorschlag offen. Nur Kabel verlege ich keine.
Gruss
Apalone
#2 erstellt: 03. Okt 2009, 16:30
Ja, funktionierende Kabellösungen gibt es. Sind aber um den Faktor 10 oder 20 teurer als Kabel.
CETES
#3 erstellt: 03. Okt 2009, 16:49
kannst Du da was empfehlen ?
Danke für die Mühe
rebel4life
#4 erstellt: 03. Okt 2009, 17:04
Kann man bei den Rears und dem Subwoofer die Masse ohne Probleme zusammenschließen? Dann könntest du einen von den 4 Leitern als Masse nutzen, den Rest jeweils für die Lautsprecher.
Kabel ist auch gar nicht möglich? Sprich nicht unter der Seitenleiste oder so?
Funkmodule gibt es schon, aber allein schon ein Sende- und Empfangsmodul für den Selbstbau kostet schon 70-80€, das ist dann halt auch gut.
MFG Johannes
[Beitrag von rebel4life am 03. Okt 2009, 17:06 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 03. Okt 2009, 17:17
Nein, da Funklösungen idR nicht so toll sind. Ist halt immer eine Notlösung.
CETES
#6 erstellt: 03. Okt 2009, 17:39
MFG Johannes
Kabel scheidet wirklich komplett aus, es sei denn ich montiere eine Holztreppe ab und reisse einen komplett verlegten Dielenboden raus....
Hm das mit passiv über die Rear´s ?
Keine Ahnung ob so was geht. Der AS 30 hat passive Anschlüsse.. hat das schon mal jemand gemacht ?
Grüsse
rebel4life
#7 erstellt: 03. Okt 2009, 17:46
Wie sind die bisherigen Kabel verlegt? UP oder unter dem Parkett oder sowas halt?
Kein Leerrohr vorhanden, das man nutzen könnte?
MFG Johannes
CETES
#8 erstellt: 03. Okt 2009, 17:54
Kabel liegen im Fussboden, keine Rohre, kein Keller.
Wände sind komplett tapeziert sorry da geht nicht´s.
Gibt´s wirklich nichts was man empfehlen könnte, na ja wo halt
funktioniert. Ich weis Kabel ist das beste aber bei mir geht es nicht. Der Sub steht auch nicht direkt an der Wand sondern eher "mitten" im Raum ( hinterm Sofa ).
Ich weis ich war dumm..... na ja passiert halt
Grüsse
rebel4life
#9 erstellt: 03. Okt 2009, 17:59
http://www.google.de...up&ct=title&resnum=1
Es gibt viele Lösungen. Nur hast du bei den meisten das Problem, dass diese ein Brummen drin haben, das liegt auch noch in der Frequenz, die ein Subwoofer gut wiedergibt, das kann schon störend werden, am besten einfach mal ein solches Funkset im Laden mitnehmen und dann zu Hause testen, wenn es gut geht, kannst es ja behalten, wenn nicht, dann kannst du es wieder zurückbringen, sofern du mit denen sowas ausgehandelt hast
MFG Johannes
CETES
#10 erstellt: 03. Okt 2009, 18:45
ich hab jetzt mal gestöbert....
Ich werd es mal mit einem Sytem das mit 5,8 Ghz arbeitet versuchen. Werde sicherlich nicht das billigste nehmen wenn ich es habe werde ich hier mal berichten ob es etwas taugt, wenn nicht muss ich weitersuchen.
Danke für Eure Mühe, Grüsse
CETES
#11 erstellt: 31. Okt 2009, 20:07
wie versprochen melde ich mich wegen der Funkübertragung für meinen Sub.
Was es da am Markt gibt ist alles
Hab nix sinnvolles gefunden. Ob teuer oder billig.
Muss echt sagen das ich das nicht gedacht hätte. Das grösste Problem ist nicht einmal die Störanfälligkeit sondern der Frequnzbereich der Übetragen wird. Wo ich auch angefragt habe
entweder gar keine Antwort oder bei 50 Hz nach unten war Schlussbzw der Frequenzgang so verbogen... Tja dumm gelaufen. Der Sub steht jetzt an einer STelle wo ich das Teil nicht haben wollte...... klingt zum Glück ganz gut und meine "Wohnraumgestalterin" hat sich für die Kiste was nettes einfallen lassen.
Danke für Eure Hilfe
Grüsse
Subwoofer über Funk oder 2,5mm Kabel?
QDog am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  9 Beiträge
Subwoofer und Rearboxen über Funk? Systemvorschläge
Tommy145 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  2 Beiträge
Sub per WLAN oder Funk
Marcys am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  7 Beiträge
Lautsprecher über Funk anschließen?
Nanuk am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  12 Beiträge
Zone 2 über Funk?
Martin_S. am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  4 Beiträge
Rear Lautsprecher über Funk?
Caesar_AT am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  2 Beiträge
Sound über Funk ? (Beamer)
bastian91 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  4 Beiträge
6.1 über Funk anschliessen
AthLux am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  14 Beiträge
Kabel über Funk?
Stealth85 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
5.1 Funk von Soundkarte zu Subwoofer
kjay01 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.613
