| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Stereo Endstufe mit nur eine Box? | |
Stereo Endstufe mit nur eine Box?+A -A |
starcat
erstellt: 29. Sep 2009, 22:43
Hello, hatte an eine eigene Stereo-Endstufe zwei Center Speaker hängen, der eine kommt jetzt allerdings weg! Muss nun also nur den einen (B&W HTM4S) an die Stereo Endstufe (nicht brückbare Sony TA-N90ES) anschliessen. Was meint ihr, was ist besser, 1. beide Kanäle jeweils in Bi-Amping einmal für Hochtöner und einmal für Tieftöner zu verwenden, oder 2. das eine Endstufen-Kanal mit 8-ohm Drahtwiderstand zu terminieren (kurzschliessen)? Variante 1 wird wohl den Center doppelt so laut machen, aber ich kann das in der Vorstufe kompensieren. Wenn die Endstufe den Center normal treibt, kann ich annehmen, dass auch der direkt angeschlossene Hochtöner die doppelte Leistung aushalten wird? Danke für euere Antworten und Grüsse [Beitrag von starcat am 29. Sep 2009, 22:51 bearbeitet] |
starcat
erstellt: 30. Sep 2009, 18:08
Keine ne Idee? |
RocknRollCowboy
erstellt: 30. Sep 2009, 18:37
Hallo starcat Würde für die 1. Variante plädieren. Warte aber lieber noch auf andere Antworten, bin bei Bi-Amping nicht wirklich kompetent. Obwohl das hier schon "richtiges" Bi-Amping ist, da du ja 2 getrennte Endstufen zur Verfügung hast. Ich glaube nicht, das das doppelt so laut werden wird. Aber auch hier würde noch gerne andere Meinungen hören wollen. Gruß Georg |
starcat
erstellt: 01. Okt 2009, 21:20
Hi @Georg, danke vielmals! Kennt sich denn keiner aus? Ich würde auch für Variante 1 plädieren, allerdings bin ich mir nicht sicher was mit dem Hochtöner passieren kann. Ich denke nichts da er sowieso für Schaltung ohne die Kabelbrücken ausgelegt ist, d.h. direkt mit einem Elko in der eingebauten Freuenzweiche von den Tiefen Freguenzen befreit wird. Bi-Amping ist eigentlich wie Bi-Wiring mit dem Unterschied, dass beide Endstufen ident angetrieben werden müssen (Y-Kabel am Eingang notwendig) und die Box dann doppelt so laut wird (zwei Endstufen und damit doppelte Leistung)... fast ähnlich wie Bridging einer Endstufe (bis auf dem Unterschied dass in dem Fall eine einzelne LS-Strippe zur Box geht). Was meint ihr? [Beitrag von starcat am 01. Okt 2009, 21:28 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 01. Okt 2009, 21:45
Natürlich 1, da 2 schlicht Schwachfug ist. ![]() Es wird auch nicht doppelt so laut. Die maximal verfügbare Leistung liegt nur bei Bedarf an und die passive Weiche im Center bleibt unverändert in Betrieb. Probier's einfach aus - kann nix passieren. Gruss Jochen |
starcat
erstellt: 01. Okt 2009, 23:26
Jochen vielen Dank - probiere ich morgen aus und werde berichten (ob der Hochtöner flötengegangen ist oder nicht :-)) lG Bob |
starcat
erstellt: 02. Okt 2009, 19:32
Also, habe heute ein gutes Y-Kabel von AudioQuest gekauft und Variante 1 spielt einwandfrei! Die Lautstärke ist eigentlich relativ ident geblieben! Vielen Dank nochmals! |
Stereo Verstärker als Endstufe benutzen. schuscha am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
Stereo Verstärker als Subwoofer- Endstufe verwenden Blader123 am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 6 Beiträge |
Stereo vollverstärker + Endstufe mit Heimkino verbinden Splash00 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 5 Beiträge |
endstufe u.mons am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha Stereo M-Endstufe an Rotel AVR pusilone am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 4 Beiträge |
Nur Stereo mit optischem Kabel IlluminatiXxX am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 22 Beiträge |
Klangverschlechterung durch DI-Box? manu19870 am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 2 Beiträge |
Eine Box Zwei Signale gaga2507 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 2 Beiträge |
Zwei Verstärker an einer Box Jim70 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker, 2ausgänge, 1 box Andi.r1992 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.965
