HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Highendiges Cinchkabel KÜRZER 0,5 Meter gesucht | |
Highendiges Cinchkabel KÜRZER 0,5 Meter gesucht+A -A |
twaldorf
15:46
erstellt: 29. Sep 2009, |||
Hallo, alle highendigen Cinchkabel, die ich gefunden habe, beginnen bei 0,5 Meter - was für meine Zwecke viel zu lang ist. Mir würden 15 - 20 Zentimeter reichen (je nachdem, ob man die Steckerlänge mitrechnet oder nicht). Gibt es solche Kabel überhaupt? Viele Grüße, Thorsten |
erddees
15:55
Bei fertig konfektionierten Cinch-Kabeln sind 50 cm das Kürzeste. Wenn das noch kürzer sein soll, dann hilft nur DIY oder in das gekaufte 50-cm-Kabel ein/zwei schmückende Schleifen legen. |
twaldorf
16:02
Dann ist es aber nicht mehr highendig (DIY, bzw. Schleifen legen), oder? ![]() |
erddees
16:08
Würdest Du mir glauben, wenn ich Dir sage, dass das völlig Hupe ist, ob Du da ein 500-€-Kabel oder ein 5-€-Kabel verwendest? |
twaldorf
16:17
Bei meiner Kette hört man da einen Unterschied. Das kannst Du mir glauben. ![]() Leider gibt es im Stereo-Forum keine Rubrik "Verkabelung", daher musste ich ins Surround/Heimkino-Forum schreiben. Mir ist schon klar, dass die meisten Surround-Anlagen nicht im Ansatz den Unterschied zwischen einem 5 Euro und einem 500 Euro Kabel hörbar machen, dennoch gibt es solche Anlagen. Aber davon mal abgesehen suche ich mein kurzes Cinchkabel eher in der Preisklasse bis 40 Euro. Denn den Unterschied zwischen einem 40 Euro und einem 500 Euro Kabel kann dann selbst ich nicht mehr hören. ![]() |
erddees
08:44
erstellt: 30. Sep 2009, |||
Aber selbstverständlich ... wie konnte ich zweifeln ... |
twaldorf
09:18
Eine sehr qualifizierte Bemerkung! Und das ohne meine Geräte zu kennen. Hast Du Dir Deine Stamm-Mitgliedschaft nur mit solchen Kommentaren "verdient"? ![]() Das ist jetzt vielleicht hart für Dein riesen Ego: Man kann es sogar DEUTLICH hören, weil bei Standard-geschirmten Kabeln ein Grundrauschen in leisen Passagen zu hören ist, während es mit z.B. einem Oehlbach dreifach geschirmten Kabel nicht mehr zu hören ist. Im Übrigen: Wenn Du nichts weiter zu meiner eigentlichen Frage zu sagen hast, dann darf man auch ruhig einfach mal den Mund halten. ![]() |
cptnkuno
09:22
Rauschen tun aktive Bauteile, das hat nichts mit der Schirmung zu tun. Wenn das Öhlbach also rauschen unterdrückt, dann würde ich es entsorgen, weil es nämlich Bestandteile aus dem Audiosignal filtert, und das soll ein Kabel nicht tun. |
Tharis
09:23
Also bevor du für 40€ selbst anfängst was zu schnibbeln rate ich auch dazu ein 50cm Kabel in eine Schleife zu legen. Es sei denn, Hersteller bieten es an dir Kabel fertig zu Konfektionieren. |
cptnkuno
09:28
DIY ist sehr highendig, da weiß ich wenigstens was drinnen ist. |
twaldorf
09:31
Es ist kein echtes helles Rauschen, sondern eher als wäre konstant ein sehr tiefer (leiser) Ton vorhanden. Es klingt aber auch nicht nach "Brummen"... Irgendwas zwischen dumpfen Rauschen und Brummen. Aber ganz, ganz leise. Mit dem Oehlbach-Kabel ist dieses "Geräusch" weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kabel irgendwas filtert, weil die Musik extrem klar und luftig klingt. Auf jeden Fall besser als mit Billig-Cinch-Kabeln. Das störende Geräusch wird wohl eher von aussen in das Billig-Kabel reinkommen und ins Oehlbach-Kabel eben nicht. Die aktiven Bauteile stehen direkt über einer 7x200 Watt Endstufe, vielleicht hat es auch damit zu tun. [Beitrag von twaldorf am 30. Sep 2009, 09:39 bearbeitet] |
twaldorf
09:32
Rumschnibbeln hatte ich auch nicht vor. Mir ist schon klar, dass das vermutlich zu einer Verschlechterung der Qualität führt. Kennst Du Hersteller, die einem Kabel konfektionieren (bitte keine Händler, die das in ihrer Werkstatt machen, sondern wenn dann direkt vom Hersteller). Das ist eine gute Idee! ![]() |
twaldorf
09:35
Wenn man es tatsächlich hinbekommt, eine dreifache Schirmung anschließend noch "schirmend" zu haben schon... Ich könnte das nicht. |
cptnkuno
10:14
wieso? Dreifachschirm hängt am Metallstecker, wo ist das Problem? Btw: wozu dreifach? |
twaldorf
11:08
a) Denke nicht, dass das so einfach ist. b) Weil (wie auch schon weiter oben beschrieben) bei Kabeln mit einfacher Schirmung Störgeräusche entstehen. |
cptnkuno
11:14
Die Kabel die ich normalerweise verarbeite haben einen Schirm aus Leitplastik und dazu den normalen Kupfergeflechtsschirm. Den lötest du an den Stecker, und es funktioniert, und zwar auch auf großen Bühnen wo etliche KW Licht herumsteht, das sicher mehr Störungen verursacht, als in einem normalen Wohnzimmer je auftreten können. |
xutl
11:18
a) Du irrst! Wenn Du eine einfache Schirmung vernünftig an einen Cinch-Stecker bekommst, schaffst Du das auch mit einer 5-fachen. b) In einem schlecht geschirmten Kabel entstehen keine Störsignale (-geräusche), sondern Störungen können die (unzureichende) Schirmung durchdringen. Ich glaube DU verwechselst da etwas ![]() |
twaldorf
11:28
Hab doch garnicht geschrieben, dass die IM Kabel entstehen. Sie entstehen aber WEGEN eines unzureichend geschirmten Kabel. Ich habe da nix verwechselt. ![]() |
twaldorf
11:34
Wo man aber auch mit Sicherheit keine FEINSTEN Störungen mehr raushören kann. Ich höre die Musik mit dem AKG 701, der an einem V-CAN hängt. Da hörst Du Sachen, die Du auf der "großen Bühne" ganz sicher nicht mehr hören kannst. Ich will das selber konfektionieren garnicht schlecht machen. Wenn man es kann, dann wirds wohl auch gut funktionieren. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Schirmung nachher wirklich noch EXAKT genauso gut ist, wie bei einem Marken-Kabel, welches vom Hersteller konfektioniert wurde. |
xutl
11:43
Je nach Randbedingungen ist die DIY-Variante deulich besser. |
cptnkuno
11:50
Ich höre mein Istrumentensignal zeitweise mit dem Kopfhörer direkt aus dem Pult ab. Wären da Störungen, würde ich sie hören, wenn ich nicht spiele, es ist aber alles ruhig.
Ich glaube, du überschätzt die Hersteller der Markenkabel doch etwas. Die kochen auch nur mit Wasser, und im Endeffekt sind DIY Kabel zu 100% getestet (Ich messe jedes Kabel das ich löte durch), in der Industrie hast du bestenfalls Stichproben. Aber wenn es dich beruhigt schreib Öhlbach an. |
twaldorf
11:57
Ich lasse mich wirklich gerne eines besseren belehren. Meine Einschätzung, dass ab Werk konfektionierte Marken-Kabel eine bessere Schirmung als DIY-Kabel haben, war rein aus dem Bauch raus. Konnte ich mir einfach nicht vorstellen. @cptnkuno: Kannst Du mir ein wirklich hochwertiges (!) Cinch-Kabel mit 15 cm Länge (zzgl. Stecker!) konfektionieren und was würde das kosten? |
mroemer1
12:03
Nein stimmt nicht, bei T+A gibt es kürzere (Audio Triax S) zur Verbindung ihrer eigenen flachen Komponenten. Diese sind in der Regel mit WBT Winkelsteckern versehen. Ich kann jetzt nur nicht sagen sind sie 25cm oder 30cm lang. [Beitrag von mroemer1 am 30. Sep 2009, 12:05 bearbeitet] |
twaldorf
12:23
0,2 Meter = 129,-- Euro... Aua... Das sprengt ein bisschen mein Budget - ansonsten aber sehr fein. Sowas in der Art suche ich (idealerweise Winkelstecker nur einseitig), allerdings so in der Preisklasse bis 40,-- Euro. |
mroemer1
12:26
#25
Du hattest Highendiges Cinchkabel geschrieben, das hatte ich dann auf den Preis bezogen! ![]() Gut es wird alles teurer, ich hatte 1999, also vor 10 Jahren noch 80.- DM für diese Kabel bezahlt, dann sind wir heute beim 3 fachen Preis! ![]() [Beitrag von mroemer1 am 30. Sep 2009, 12:28 bearbeitet] |
twaldorf
12:45
#26
Nun ja... man kann auch Cinch-Kabel für 1.100 Euro / Meter kaufen (Kimber KS-1021), aber es gibt ja auch highendige Kabel, die 30-40 Euro / Meter kosten. Ich hatte eher an das letztere gedacht. ![]() |
cptnkuno
14:00
#27
geht sich bei mir zeitlich nicht aus, such den user hippelipa ![]() der macht so was professionell. [Beitrag von cptnkuno am 30. Sep 2009, 14:04 bearbeitet] |
twaldorf
14:14
#28
Danke für den Tipp. Hab ihn mal angeschrieben. |
trxhool
14:22
#29
Hoch leben die Troll`s !!! |
twaldorf
14:25
#30
Muss man diesen Kommentar jetzt verstehen? Der einzige Troll-Beitrag im ganzen Thread stammt doch von Dir. |
trxhool
14:35
#31
Erst erzählst du von deiner hochwertigen High end Anlage, für die du ein High end Chinchkabel brauchst, das aber nicht mehr wie 40 € kosten darf !! Dann erzählst du selbstgebaute Kabel taugen nichts, nur Oehlbach und die ganzen anderen Strippenbauer taugen etwas, dann erwähnst du das du Klangunterschiede im Chinchkabel hörst !! ![]() ![]() Und zum Schluss benutzt du einen Kopfhörer um ein brummen zu hören !!! ![]() ![]() Und ich bin der Troll ??? ![]() Gruss TRXHooL |
twaldorf
14:46
#32
1. Ich habe nichts von einer "hochwertigen High end Anlage" erzählt. 2. Ich suche ein KURZES highendiges Cinch-Kabel. Sowas sollte es für 40 Euro geben! 3. Ich habe überhaupt nicht behauptet, dass selbstgebaute Kabel nichts taugen, ich konnte mir nur nicht vorstellen (Bauchgefühl), dass die SCHIRMUNG genau so gut sein soll, wie bei fertig konfektionierten. 4. Ich habe nie behauptet KLANGUNTERSCHIEDE beim Kabel zu hören, sondern nur, dass ich beim Billig-Kabel ein störendes Rauschen/Brummen drinhabe, was ich beim dreifach geschirmten nicht höre. Fazit: Lies mal GENAU und überflieg die Beiträge nicht nur, bevor Du einen Haufen Unwahrheiten von Dir gibst! ![]() |
erddees
14:50
#33
*chipstüterauskram* |
xutl
14:55
#34
Ne keine chips. Zu viel Fett ![]() Von Sonntag ist noch Kuchen übrig. Soll ich schon mal Kaffee kochen? |
trxhool
14:59
#35
Thurni
15:11
#36
is rauschen den nicht ein klangunterschied?? |
twaldorf
15:15
#37
Hab echt kein Bock auf so unsinnige Diskussionen und werde da jetzt auch nicht weiter drauf einsteigen. Für mich ist dieser Thread ohnehin erledigt: Offenbar gibts keine fertigen kürzeren Kabel oder sie liegen über meinem Budget. Da muss ich mich wohl mit der "Schleife" im 50 cm Kabel abfinden, ausser hippelipa kann noch was machen. |
Cinchkabel gesucht Hans_S. am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 6 Beiträge |
Cinchkabel Siesta am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Cinchkabel für Subwoofer berti56 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 7 Beiträge |
Cinchkabel Auswahl > 15 Meter 2st zur Auswahl eure Meinungen Prof_Hase am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
50 Ohm Cinchkabel? F3l!x. am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 3 Beiträge |
Digitales Cinchkabel? mac241 am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 9 Beiträge |
Billig-Cinchkabel? GrueneErdnuss am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 15 Beiträge |
7.1 Cinchkabel Oniro am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 17 Beiträge |
Cinchkabel für Einsteiger Teufel Heimkinosystem -butze- am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 11 Beiträge |
suche lautsprecherkabel 10 meter u 14 meter vejita am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.118
