HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neue Verkabelung für DVB-S Receiver | |
Neue Verkabelung für DVB-S Receiver+A -A |
AndreasBloechl
05:01
erstellt: 27. Sep 2009, |||
Ich habe gestern bei mir gesehen das der Elektriker bei mir das Antennenkabel zusammengesteckt hat weil er kein so langes mehr hatte. Ich war damals noch nicht so Hifibessesen und habe mich dann auch nicht mehr weiter gekümmert und gestern habe ich aber gesehen wenn ich die Stecker etwas wackele das das Siganl ab und an gestört wird. Könnte vielleicht auch einen Teil beitragen warum bei mir ab und an mal das Siganl bzw. die Box Bild und Tonhänger hat. Was würdet ihr für ein Kabel nehmen? Ich denke das allzu teuer auch nichts bringt weil ja von der Schüssel zum Verteiler bestimmt auch nur normale Kabel verwendet sind, bzw. da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht habt ihr empfehlungen für ein ca. 5m Kabel? Hier hätte ich mal einen link ![]() Oder würdet ihr was billigeres nehmen? [Beitrag von AndreasBloechl am 27. Sep 2009, 07:21 bearbeitet] |
micha2412
10:42
Also ich glaube kaum das es etwas bringt, wie du schon sagst, von Schüssel zum Verteiler ist ja auch normales! Und vom Verteiler bis zum Antennenausgang in der Wand wahrscheinlich auch! Ist aber jetzt nur eine Meinung , beruht nicht auf Fachwissen! Gruss Micha PS: die Kupplung solltest du evtl entfernen und ein komplettes Kabel nehmen! |
flat_D
11:51
Selbstverständlich ist es hilfreich, wenn der längste Teil des Kabels gut geschirmt ist. Und daß der Wackelkontakt nur einen Teil zu den Bild- und Tonstörungen beigetragen hat, ist wohl eine gewaltige Untertreibung. Genau das war die Ursache und ist es wohl noch immer, wenn diese spordaisch vorkommen. Ich habe von der Schüssel bis zum Antennenverstärker ein gut geschirmtes Kabel mit je einem Ferritkern vor jedem Stecker. Das ist sicher nicht übertrieben. Aber jeder kann natürlich verlegen was er will. Nur dann den Receiver zu verteufeln, hilft eben auch nicht. |
vstverstaerker
Moderator |
16:49
sehe ich ähnlich. alternativ zu oehlbach würde ich eins von goldkabel empfehlen, mit ferritkernen. schau mal bei dienadel.de, da gibts das manchmal günstiger als bei amazon |
rodriquez
17:31
AndreasBloechl
17:43
Ja, ich bin jetzt auch sehr wütend auf den damaligen Elektriker , das sind ja keine Facharbeiten was der abgeliefert hat. Zum jetzigen Zeitpunkt lasse ich sowieso keinen mehr ran an meine Sachen nur damals hat mich das noch nicht so interessiert. Aber eine andere Frage, warum habe ich denn die Aussetzer nicht bei SD und nur bei HD und da kommt es auch auf den Bildinhalt viel an. |
flat_D
18:25
Weil die Datenrate entscheidend ist. Je mehr Daten übertragen werden müssen, desto eher machen sich Schwachstellen bemerkbar. Das ist immer so. Es gibt HDMI-kabel die mit einem HD-Receiver (1080i50) wunderbar funktionieren und mit einem BR-Player (1080p60) nur Pixelschrott abliefern. [Beitrag von flat_D am 27. Sep 2009, 18:26 bearbeitet] |
AndreasBloechl
18:36
Und was würdest du jetzt empfehlen. Öhlbach oder Monster? Bei Öhlbach lese ich immer das die Verkäufer bei Amazon die selber konfektionieren und weis nicht ob die das Zeugs auch vernünftig zusammenbauen. Vielleicht gibt es Monster ab Werk in div. längen? Wo ich mir auch nicht sicher bin ob ich nicht F Steckverbindungen nehmen soll. Ich glaube ich nehme das hier: ![]() Ist zwar nicht billig aber ich denke damit bin ich mal auf der sicheren Seite,oder? [Beitrag von AndreasBloechl am 27. Sep 2009, 18:51 bearbeitet] |
Frankenheimer
19:04
absolut rausgeworfenes geld. oehlbach in allen ehren, aber du schießt maßlos über ales hinaus. schon allein bedingt dadurch dass du kein durchgängiges stück verkabelung vom lnb/antenne bis zum receiver hast, beinhaltet eine automatische dämpfung des ganzen. du könntest dir auch 200db kabel legen, das gnaze bringt dir gar nichts, wenn du stecker dazwischen hast, da hilft auch oehlbach nichts. das heisst, es macht sicherlich keinen sinn hier unnötig geld zu versenken. das von dir beschriebene stück leitung (7,5m oder willst du mehr)was du benötigst darf meiner ansicht nach nicht mehr als 10euro kosten. wovon 8euro vielleicht der wert der stecker darstellt....maximal. den preis den du bereit bist zu zahlen, für das geld bekommt man 100m hochwertiges kathrein lcd 111 koaxkabel... nur so als vergleich. meine empfehlung.. achte auf ein fertig konfektioniertes kabel mit class-a zertifizierung und einer dämpfung von >90db alles andere ist unnötig. preislich wie gesagt von 3-10euro orientieren. [Beitrag von Frankenheimer am 27. Sep 2009, 19:05 bearbeitet] |
AndreasBloechl
19:19
Oh mann, ich weis wirklich nicht was ich machen soll. Ich will nur jetzt mal auf der sicheren Seite sein das da nichts mehr schief geht von der Buchse zum Receiver. Das Kabel von der Schüssel bis zur Buchse könnte ich auch noch wechseln, das ist nicht sehr lange, ich denke nichtmal 10Meter, ich muß da sowieso nochmal durch wenn mein Sohn einen TV will in seinem Zimmer. Habe jetzt auch nochmal nachgemessen bei mir und da reichen auch 5m locker noch aus. Dann wird es auch wieder billiger. Ich werde aber nochmal weitersuchen und mich nochmal genauer schlau machen. Danke erstmal. |
Frankenheimer
19:38
wie aufwendig ist es denn mal anders gefragt für dich ein kabel vom verteiler aus neu zu ziehen? ich würde an deiner stelle auf jegliche zwischendose verzichten. ich mache das schon seit etlichen jahren so. das kabel vom lnb bis zum receiver geht in einem stück durch. die kabel führe ich durch eine blindabdeckung durch, das sieht dann mindestens genauso schick aus wie mit steckern. |
chief-purchaser
19:41
und dann gehst du zu deinem TV-Händler vor Ort und kaufst die Länge, die du brauchst ( 3- oder 4-fach abgeschirmt). Dann hast du auch keine Probleme mit Einstreuungen von evtl. Schnurlostelefonen. Und der nimmt dann max 1,50 Euro pro meter. Dann bist du alle Sorgen los. Gruss |
Frankenheimer
19:44
aye.... ganz brauchbar sind beispielsweise die kabel von interkabel (inka99 oder höher) oder sofern der durchmesser des koaxkabels kein problem ist das lcd 111 von kathrein... habe ich auch im einsatz..sehr hochweritg.... dann gäbe es auch noch das lcd99 glaube ich so heisst das... das dürfte interessant sein wenn du viel aussen legst (uv beständig) wichtig ist wie gesagt in erster linie eine dämpfung >90 und classA. ![]() [Beitrag von Frankenheimer am 27. Sep 2009, 19:46 bearbeitet] |
AndreasBloechl
19:47
Diesen Aufwand direkt vom LNB bis zum Reciever möchte ich wirklich momentan nicht, wenn mein Sohn mal einen TV will in seinem Zimmer wäre aber das wirklich die beste Lösung. Aber momentan noch nicht. Aber was haltet ihr von Inakustik oder Sommer Kabel? Die wären deutlich billiger als Öhlbach. |
Frankenheimer
19:58
summercable baut eigentlich immer recht hochwertige kabel. aber beiden gemein ist eigentlich die tatsache dass diese hersteller eher in den audio bereich reinehören. dementsprechend geldschwanger ist auch die kundschaft. in beiden fällen zahlst du zuviel für den namen. ausserdem wüsste ich nicht was dagegen spricht kabel von einem hersteller zu kaufen der sich seit eh und je im satbereich bewegt. geh am besten zum örtlichen sathändler und kauf dir dort ein kabel. ich bin sicher man kann dir dort auch mit wenig aufwand ein kabel konfektionieren. sei dir aber bewusst dass der teilaustausch einer satverkabelung aus technischer sicht praktisch wirkungslos ist, wenn nicht zufällig in dem teil, das du tauscht ein mechanischer defekt vorliegt. [Beitrag von Frankenheimer am 27. Sep 2009, 19:59 bearbeitet] |
AndreasBloechl
20:02
Ich glaube das man für die Konfektionierung auch noch extra viel zahlt. Hast du vielleicht eine Anleitung wie genau man vorgehen muß um es selber zu machen. Das kann ja so schwer nicht sein oder? |
joeben
10:02
erstellt: 28. Sep 2009, |||
Hi, ich kann Frankenheimer nur zustimmen und das wird wohl auch jeder bestätigen der im Bereich Sat tätig ist. Geh zu einem Fachhändler und lass Dir ein Kabel zusammenbasteln. Kathrein LCD 111 und ordentliche Kompressionsstecker. Da kann man nichts falsch machen. Du könntest auch selber ein gutes Kabel kaufen, jedoch sind die aufdrehbaren F-Stecker nicht 100%ig optimal. Wenn Du das aber trotzdem machen willst gibt es hier im Forum auch eine Anleitung dazu. ![]() Gruß Jörg ![]() |
Fleischwurst82
12:15
Wenn du aus der Nähe Hannover/Garbsen kommst, baue ich dir auch gerne kostenlos (gegen ein kühles Pils) ein LCD111 mit Kompressionssteckern zusammen... wenn es nicht grad 100m sind. Wenn du es selber machen möchtest benötigst du eine Kompressionszange - lohnt sich für ein Kabel nicht. |
AndreasBloechl
14:28
Ich glaube ich ziehe jetzt neu Kabel ein und lasse die Steckverbindungen bzw. Dosen komplett weg. Aber da muß ich ja auch diese F Stecker verbauen. Was kostet denn so eine Zange? |
Frankenheimer
15:46
in deinem fall lohnt so etwas nicht. wenn du das ganze sauber und ordentlich machst, dann kannst du die F-Stecker auch so montieren. Die werden dann quasi draufgeschraubt. Die sitzen dann schon sehr fest. Wichtig ist nur, dass man die Isolierung nicht gnadenlos wegreisst. ![]() Ein F-Stecker ist aber vom verhältnis gesehen absolut unproblematisch. |
Fleischwurst82
15:47
Ich habe mir damals das Set Kathrein ZAH 12 gekauft. Kostet um die 100,- EUR. Da ist dann die Kompressionszange, Abisolierwerkzeug und 100 Kompressions-F-Stecker bei. |
AndreasBloechl
16:12
Danke für die Anleitung Frankenheimer, das ist ja denke ich kein Problem. Ich habe im Digitalfernsehen Forum auch glesen das F Stecker genau so gut sind wenn sie denn richtig montiert sind. Habe aber jetzt gerade mal den Kathrein auf die aktuelle Version upgedated weil angeblich eine bessere Modulunterstüztung sein soll. Mal schauen wie sie sich jetzt verhält. Sollte es nicht besser werden teste ich mal ein neues Kabel. Und sollten alle Stricke reisen so ziehe ich neue Kabel komplett ein. Aber noch eine andere Frage, wie erkenne ich denn von Außen welche Stecker es sind. Ich besichtige dann mal die Schüssel oben ob da noch alles paßt, nicht das da ein Kabel nicht richtig montiert ist. Mich würde interessieren wie das der Elektriker montiert hat, ob der eine Zange verwendet hat oder normale F Stecker. |
joeben
16:18
So sollten die übrigens lieber nicht montiert werden. a) man reißt so das Drahtgeflecht der Isolierung auseinander b) die Drähte, welche hinten überstehen, wirken wie kleine Antennen für Störsignale Wie gesagt, am Besten wäre die Anleitung hier aus der FAQ. Gruß Jörg |
AndreasBloechl
16:32
Habe gerade auf die Stecker vom LNB geschaut, das sind extrem schlecht installierte F Stecker. Hinten schaut alles raus und extrem viel vom Außenleiter ist abgezwickt geworden. Die Abschirmung ist komplett weg. Ich denke das muß ich selber in die Hand nehmen. |
AndreasBloechl
14:24
#25
erstellt: 29. Sep 2009, |||
Hätte da jetzt noch eine Frage. Kann man das Öhlbach AK4000 Kabel auch für den Aussenbereich verwenden? Bei HifiRegler können sie mir zwar dieses Kabel nicht als Meterware anbieten aber bei Amazon hätte ich es schon gesehen. HifiRegler könnte mir nur ein Sommer Kabel anbieten. |
Fleischwurst82
07:38
#26
erstellt: 30. Sep 2009, |||
Das kann ich dir leider nicht sagen, aber bei eBay gibt es 100m vom Kathrein LCD 111 für knappe 60,- EUR inkl. Versand. Habe ich selber ein paar hundert Meter im Haus verlegt und auch zum LNB. Aber immer auf den maximalen Biegeradius achten (In der Anschlussdose meistens leider nicht möglich) - ist bei Koaxialkabel zwar nicht ganz so dramatisch wie bei Netzwerkkabel (z.B. TPS Cat7), aber man muss es ja nicht herausfordern. |
AndreasBloechl
15:02
#27
Ich habe jetzt mal die Oehlbach bestellt und hoffe das sie auch gut sind. Die älteren AK2000 oder 2100 sollten ja nicht ganz so gut gewesen sein. Ich habe das hier im Forum wo gelesen. Aber was ich nicht weis , kann ich die Stecker MK2 AK4000 von Oehlbach mit einer normalen Zange konfektionieren oder brauche und unbedingt eine Crimpzange oder wie die heisen? Hier mal die Kabel: ![]() Und hier mal die Stecker, da steht auch noch Schraubbar dabei. Was hat das auf sich kann man die etwa wenn man will auch normal Schrauben und nicht Crimpen? ![]() Was haltet ihr von dieser Kombination? [Beitrag von AndreasBloechl am 30. Sep 2009, 15:21 bearbeitet] |
joeben
15:27
#28
Das sind Crimpstecker, dazu gibt es bei Oehlbach passend "Koaxial Crimp Zange für AK 4000". Wobei ein optimales Kabel IMHO Kompressionsstecker hat, das hättest Du aber auch für 15.- Euro beim Elektriker um die Ecke kaufen können. Gruß Jörg ![]() |
AndreasBloechl
15:35
#29
Schon nur hätte ich dann inkl. Stecker das Kabel ziehen müssen was ich nicht für so gut finde. Was hälts du denn von dieser Wahl die ich getroffen habe? Bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher ob ich das richtige bestellt habe. Im so mehr ich lese desto mehr werde ich verunsichert. |
joeben
16:03
#30
Hm, also anscheinend sind die wohl auch schraubbar zu verwenden. Der Preis ist aber schon sehr "nett". Nur zum Vergleich, ein wirklich hochwertiger Kompressionsstecker kostet weniger als 1.- Euro. ![]() Das Kabel scheint ein gut geschirmtes 120dB Kabel zu sein. Zu den Dämpfungswerten kann ich aber nirgends was finden. Das obligatorische HD-tauglich darf natürlich auch nicht fehlen. Ich denke schon das es gute Ware ist. Gruß Jörg ![]() |
AndreasBloechl
16:16
#31
Bei Mediaseller behaupten sie das sie nur Crimpbar sind, die dazugehörige Zange von Oehlbach würde nochmal 50Euro kosten. Ich telefoniere schon den ganzen Bekanntenkreis nach einer Zange ab und keiner hat eine. Die Dämpfungswerte denke ich findet man bei Oehlbach selber. Hier mal der Link: ![]() Noch eine Frage, was haltet ihr von dieser Zange? ![]() [Beitrag von AndreasBloechl am 30. Sep 2009, 16:38 bearbeitet] |
joeben
16:39
#32
Die Dämpfungswerte sind OK, allerdings eher Mittelmaß. Das kann z.B. Kathrein besser. Schick doch mal direkt eine Email an Oehlbach wegen den F-Steckern. Für den Preis darf man doch auf jeden Fall einen guten Support erwarten. Gruß Jörg ![]() |
AndreasBloechl
16:42
#33
Alles klar, werde ich machen. Was sagst du aber zu dieser etwas billigeren Zange? |
joeben
16:46
#34
Ich kenn mich da nicht so gut aus, keine Ahnung ob man jede Crimpzange nehmen kann? Gruß Jörg ![]() |
AndreasBloechl
17:06
#35
Der Herr bei MediaSeller meinte schon, sie haben nur leider keine im Programm sonst hätte er mir eine empfohlen. Ich bestelle diese jetzt mal. |
Frankenheimer
17:23
#36
ich frag mich grade wirklich etwas warum du überhaupt hier die frage nach einer verkabelung stellst wenn du ohnehin "beratungsresistent" bist ![]() wir haben dir schon gleich zu beginn der diskussion gesagt dass das oehlbach maßloß überteuert und technisch gesehen nichts herausragendes herstellt. die empfehlung ging ganz klar richtung sat-händler oder "standard-sat-verkabelung". jetzt holst dir doch das oehlbach, und hast den ganzen konfektionierungsstress ebenso noch vor dir. für eine gute crimpzange werden dann nochmal mindestens 100euro fällig die bei dir dann anschließend vermutlich in der ecke verstaubt, da man als privatmensch ja nicht jeden tag 2 satschüsseln anschließt. du hättest es dir viel einfacher machen können indem du dir vor ort ein kabel hättest konfektionieren lassen. das hätte nicht nur ein bruchteil des geldes gekostet, sondern wäre sowohl technisch vom kabel als auch technisch im sinne von fachmännisch besser gewesen. |
AndreasBloechl
17:27
#37
Ich habe ja geschrieben da ich wahrscheinlich das Kabel mit Stecker nicht durchziehen kann. Also wäre dann nur die Möglichkeit gewesen das der Elektriker vor Ort das Konfektionieren vornehmen hätte müssen. Warum aber sollte man eine so teuere Zange nehmen? Gibt es da Gründe? |
Fleischwurst82
07:36
#38
erstellt: 01. Okt 2009, |||
Auch wenn ich das Gefühl nicht loswerde, dass du mich ignorierst... so hätte ich es an deiner Stelle gemacht: Kathrein LCD 111 mit schraubbaren F-Steckern. Solltest du mit den F-Steckern nicht zufrieden sein lässt du halt den Elektriker kommen, der dir in 30 Minuten die Stecker durch Kompressionsstecker ersetzt. Günstiger fährst du mit den Crimp-Steckern und dem Oehlbach-Kabel (sicher keine schlechte Ware, aber man zahlt den Namen mit - vergleiche Lautsprecherkabel) auch nicht - eher teurer. Edit: Wenn der Elektriker teurer ist als die Kompressionszange - selber kaufen und Bekannte/Freunde auch noch glücklich machen. [Beitrag von Fleischwurst82 am 01. Okt 2009, 07:37 bearbeitet] |
AndreasBloechl
14:53
#39
Warum soll ich dich igenorieren, auf keinen Fall ich bin um jeden Tip dankbar. Nur wie ich erwähnt habe zahlt das alles mein Vermieter und so ist mir das Geld egal. Der Vermieter will das ich das beste kaufe, von daher hast du aber schon recht das ich ignoriere , aber nur den Preis. ![]() Die Ware ist heute gekommen und die Stecker schauen vernünftig aus und sind aber nur Crimpbar nicht Schraubbar wie es bei Amazon dabei steht. Die Zange habe ich jetzt auch bestellt und kommt vielleicht auch morgen schon. Ich kann es jetzt kaum mehr erwarten bis die Kabel verlegt sind und hoffe das es eine vernünftige Entscheidung war, nicht vom Preis her sondern von der Qualität der Ware. |
Fleischwurst82
15:33
#40
Dann bin ich ja beruhigt. ![]() Sicherlich stimmt die Qualität und mit der Zange kannst du (wie ich bereits geschrieben habe) ja noch Freunde und Bekannte beglücken. Da springt dann häufig nen Grillabend und ein paar Bier bei raus... oder jetzt wohl eher Glühwein und ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. ![]() |
AndreasBloechl
15:44
#41
Na ja, die Crimpzange war ja nicht so teuer diese denke ich kann sich ja jeder leisten. Aber mal eine andere Frage. Wie lange denkst du das solche Kabel halten werden bis sie erneuert werden müssen. Hast du da vielleicht Erfahrungswerte? |
Fleischwurst82
15:49
#42
Ich kenne genug Installationen da hängt das Kabel schon 10 Jahre+ und funktioniert noch und das obwohl es billiges Kabel ist. Da würde ich mir so schnell keine Gedanken drüber machen. |
AndreasBloechl
15:56
#43
Bei meiner Mutter hing die Schüssel auch 20Jahre an der Wand ohne die Kabel getauscht zu haben. Ich mache mir nur gedanken weil ich bei mir den Umweg über den Obermieter zu meiner Wohnung gehen muß. Und in anderen Wohnungen rumzuwerkeln ist mir etwas peinlich. Wenn ich jetzt direkt in meine Wohnung gehen würde ich mir das ersparen nur sieht das von aussen nicht so gut aus. Aber wenn das wirklich nur alle 20Jahre mal sein muß denke ich kann ich damit leben. Ich hätte halt dann immer zugriff auf die Kabel , das wäre auch nicht zu verachten. |
Fleischwurst82
16:15
#44
Ich persönlich würde keine Kabel an der Hauswand verlegen. Auch als Vermieter hätte ich ein Problem damit. Hat nur was mit der Optik zu tun und das ist bekanntermaßen Geschmackssache. Für das Kabel bedeutet das sicher auch ein wenig mehr Streß, aber das hält es schon aus. |
AndreasBloechl
16:55
#45
Nein es wäre ja nicht an der Wand. Sondern in einem Rohr was zur Wand geht, jetzt geht ein Rohr direkt von der Schussel zum Dach und von da direkt über den Träger in die obere Wohnung und von da runter zu mir. Aber ich denke ich verwende wieder diese Lösung. Also werde ich euch in so ca. 15 - 30 Jahren wieder Löchern welche Kabel und Stecker ich kaufen sollte. ![]() |
AndreasBloechl
05:08
#46
erstellt: 03. Okt 2009, |||
Hätte jetzt noch eine Frage zum Crimpen. Meine Kabel sind nach langem Superstreß verlegt und die Zange ist gestern auch gekommen. Jetzt weis ich aber nicht genau welchen Einstatz ist bei den 7,1mm Kabel verwenden soll von der Zange. Es ist zwar hinten eine Tabelle drauf , nur so recht steige ich da nicht durch. Und finde in dieser riesigen Tabelle nur einmal den Durchmesser 7,00mm und da steht dabei .276'' , auf der Zange finde ich aber nur die Angabe von .256. Denkt ihr das das die richtige ist? Hat da jemand noch einen Tip oder Beschreibung für mich? |
AndreasBloechl
06:33
#47
erstellt: 04. Okt 2009, |||
Kann mir denn da wirklich keiner Helfen hier im Forum? Ich habe jetzt genau noch die beiden Fragen: 1. Welchen Crimpeinsatz sollte man bei diesen F-Steckern verwenden? In einigen Foren meinten sie einen 7mm Einsatz, und bei Amazon hier ![]() unten bei Beschreibung wird 8,2mm angegeben bei der dazugehörigen Zange. Was ist dann jetzt richtig? 2. Auch bei dem gut Isolierten Kabel habe ich noch eine Frage. Wie gehe ich da genau vor weil hier ja zwei Metallgeflechte und auch zwei Alufolien verbaut sind. Normal ist es ja so das man zuerst das Metallgeflecht zurückstülpt und das Alu auf dem Dielektrikum beläßt und so die Stecker dann montiert. Nur bei dem Kabel weis ich nicht ob ich das erste Alu entfernen soll und dann das zweite Metallgeflecht auch noch zurückstülpen(und das erste Alu mitstülpen oder abschneiden) soll , oder einfach nur das erste Metallgelecht und beide Alufolien mit innenliegenden Metallgelecht auf dem Dielektrikum belassen soll und dann montieren. Oder sollte ich vielleicht doch Oehlbach kontaktieren, ich kann mir aber nicht vorstellen das ich hier der einzige bin der diese Kabel im Einsatz hat und die dazugehörigen Stecker. [Beitrag von AndreasBloechl am 04. Okt 2009, 06:35 bearbeitet] |
Frankenheimer
14:44
#48
warum machst du denn da so eine wissenschaft raus? probiers doch einfach aus. du hast dir doch wohl hoffentlich nicht nur 2 F-Stecker geholt die doch eigentlich nur kostentechnisch im cent bereich liegen. du hast kabel zur verfügung. konfektioniere das zeug dran und probiers aus ob es funktioniert. wenn nicht, kabel 3cm abkneifen...neuer versuch. |
AndreasBloechl
17:22
#49
Weist du schon was diese F-Stecker zum Crimpen kosten? Das Stück kostet gleich mal 11 Euro , deswegen meine Wissenschaft. Ich habe jetzt mal alles zurückgeschoben ausser die letzte Alufolie (Abschirmung) die habe ich auf dem Dielektrikum gelassen und dann normale F-Stecker (Schraubbar) getestet. Läuft einwandfrei. Nur möchte ich es 100% bestätigt wissen befor ich die guten Stecker crimpe. |
adiclair
17:40
#50
Ich weiß zwar nicht in welcher Apotheke du deine (24 Karat vergoldeten?) CrimpStecker kaufst ![]() ![]() |
AndreasBloechl
17:49
#51
Hier ![]() Wenn dann sollte schon alles zusammenpassen, man kauft das Kabel und Stecker ja nicht alle Jahre. |
Neue Verkabelung Vulshok am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung für mein Heimkino Khota am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung AV-Receiver mit DVB Tuner Merlin2033 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung DVB-C-Receiver, TV, Verstärker SocialSurfer am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 9 Beiträge |
Verkabelung Heimkinosystem audifreak am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 11 Beiträge |
Mediacenter Verkabelung eckspeck am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung neue Wohnung Chris am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung neue Wohnung eroj am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 6 Beiträge |
Creative Gigaworks 750 verkabelung doofy16 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
verkabelung niklasb am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.166
