| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Irgendwie blick ichs nicht - Onkyo 307 | |
Irgendwie blick ichs nicht - Onkyo 307+A -A |
Fatze2007
erstellt: 24. Sep 2009, 12:23
Hi, folgende Komponente habe ich: - Onkyo 307 - Teufel Concept P - Samsung LCD Flat - Playstation 3 - DVb-c receiver So das concept p hba ich jetzt angeschlossen - noch nicht durchs mikro ausgemesssen nur mla die lautsprecher und den sub verbunden. Jetzt wirds haarig :-) DVB-C receiver: Den habe ich über ein Chicnhc kabel - also rot weiss und gelb und den Onkyo gehängt unter bezeichnung Cable/sat. TV: TV habe ich über ein gelbes Chinch kabel an den Onkyo geschlossen in die Buchse TV Out So wenn ich jetzt im TV auf AV stelle und beim Onkyo auf Cable/sat dann kommt aus denn teufel speakern sound und auf dem TV Bild. das passts chonmal. So nun zur PS 3 - ich hatte diese bislang über ein HDMI kabel an den TV geschlossen. wenn ich dies jetzt immernoch so mache so kommt kein sound über die teufel boxen..eigentlich ja logisch weil bisher nur der digital receiver an den onkyo geschlossen ist. So was nun ? Muss ich jetzt ein weiteres hdmi kabel kaufen und dann ps3 an onkyo und onkyo an TV verbinden ? Oder muss ich den TV noch irgednwe audio technisch mit dem Onkyo erbinden ?? |
R4bbiT
erstellt: 24. Sep 2009, 12:34
Der einfachste Weg: Alles was du findest an den Onkyo anschließen (Also bei dir Receiver + PS3). Und 1 HDMI-Kabel zum Fernseher. Der Fernseher bekomm quasi nur immer das Bild geschickt und muss auch nur das brav ausgeben. Der Rest (Umschalten,..) erledigt dein AVR. Sprich, das gelbe Chinch-Kabel weg und ein HDMI-Kabel hin. PS3 -> HDMI -> AVR Receiver -> Chinch -> AVR => Geht Also sollte ![]() Natürlich dann noch kurz in den Einstellungen checken, damit auch die richtigen Eingänge gewählt sind und dann sollte es so funktionieren. Bzw. es muss so gehen |
Fatze2007
erstellt: 24. Sep 2009, 12:44
Alles klar...dann muss ich mir jetzt noch 2 hdmi kabel bestelln. Okay..vielen dank. Also alles quasi wenns geht in den onkyo rein das der es weiter gibt. Dankeschön ! |
R4bbiT
erstellt: 24. Sep 2009, 14:23
Warum 2? Eines reicht doch? Anstatt von der PS3 -> Fernseh gehst du zum AVR -> Fernseh. Deshalb reicht doch, wenn du eines zusätzlich kaufst ![]() Ausser, dein Sat-Receiver hat nen HDMI-Out, dann brauchst du 2 |
Fatze2007
erstellt: 25. Sep 2009, 13:02
Also das ganze will nicht funktionieren. So hab ichs nun angeschlossen: TV: HDMI Out - HDMI kabel von AV Receiver zum TV Gerät DVB_C Receiver: Per CHinch kabel - geld, rot und weiss an den AV Receiver - Onkyo bei Cable/sat angeschlossen PS3: per hdmi in am receiver - aber wenn ich die playsi anmache und beim receiver auf BD/PLayer schalter wo ich das hdmi kabel eingesteckt habe - dann kommt der sound der playsi immernoch aus den TV Boxen... |
R4bbiT
erstellt: 25. Sep 2009, 15:12
Dann musste mal in deinen Einstellungen schauen, ob da alles passt. Zudem vll mal das Handbuch her nehmen. Da stehen (i.d.R.) auch meist recht interessant Dinge drinn ![]() Also aktuell: Sat - Geht PS3 - Geht halbe (Bild) Sieht wohl so aus, also ob dein AVR alle Signale die er vom HDMI bekommt einfach durch schleift. Den Ton muss er aber ab nehmen. Also muss auch als Soundquelle HDMI 1 (z.B.) gewählt werden. |
Fatze2007
erstellt: 28. Sep 2009, 09:08
Ah oaky..ich muss quasi dem onkyo sagen er solle den ton der playsi durch hdmi nehmen und das bild der playsi ach per hdmi..ufff wie mache ichd as muss ehrlich sagen dien anleitung hab ich durchgestöbert aber wo ich sowas umstellen kan - kein plan - da steht halt drin das man alles so und so anschließen muss abe rnix von umstellen ! |
pegasusmc
erstellt: 28. Sep 2009, 09:40
In der BDA steht doch. Die HDMI-Schnittstelle des AV-Receiver beruht auf folgendem Standard: Pass-Thru Also bekommst Du über HDMI keinen Ton am AVR sondern nur im TV. Die PS3 braucht für den Ton ein optisches Kabel zum AVR. |
R4bbiT
erstellt: 28. Sep 2009, 12:21
Is das echt beim 307er so? Dann is er aber doof^^ Bei meinem 706er sieht das so aus: Menü - 1. Input - 1.1 Videoinput (oder so) => Hier kannst du für jeden Modi die Quelle für das Bild wählen Menü - 1. Input - 1.3 Digital Audio Input (oder so) => Hier kannst du für jeden Modi die Quelle dür den Ton qählen Evtl muss du noch unter der HDMI-Einstellung (zu finden unter Wardwareeinstellungen - Punkt 7 oder so) ein wenig verstellen. Aber normalerweise müsste das doch gehen. Wenn nicht, dann wie pegasusmc gesagt hat, optisches Kabel (Toslink) von der PS3 zum AVR. Hier musste aber dann wieder Opt1 als Input wählen |
Moe78
erstellt: 28. Sep 2009, 12:42
Der kleinste Onkyo (307) kann doch den Ton via Hdmi gar nicht abnehmen, genauso wie mein 506er, da musst du ein optisches Toslink-Kabel von der PS3 zum AVR zusätzlich legen. Und dann im PS3-Menü aktivieren. Aber sowas kostet nicht die Welt... |
R4bbiT
erstellt: 28. Sep 2009, 12:46
Ah okay. Man sind die unfähig ^_^ Jo, dann Toslinkkabel schnappen und ab gehts |
Moe78
erstellt: 28. Sep 2009, 12:49
Fatze2007
erstellt: 28. Sep 2009, 13:25
Okay...ist bestellt... aber jetzt noch eins ? Ich bekomm das TV Bild nicht hin. Ps3 mal jetzt komplett weggesteckt..nur zum beispiel: DVB-C Receiver mit Chinchkabel gelöb rot und weiss zum AVR. Cable/sat input. So und vom AVR geht über HDMI out ein Kabel zum TV HDMI in. aber es kommt kein bild...und ich kann irgendwie nirgends im setup des AVR einstellen wie das TV out ist - ob es über HDMI out geht oder AV out also ein gelbes kable... |
pegasusmc
erstellt: 28. Sep 2009, 13:58
Du hast einen AVR gekauft der nichts kann. Für die optimale Verkabelung brauche ich genaue angaben über den : DVB-C Receiver und den Samsung. Bitte die genaue Hersteller und Typbezeichnung. |
Fatze2007
erstellt: 28. Sep 2009, 14:02
naja irgendwie muss ichs aber dohc hinkriegen: DVB-C Receiver: Radix DCR-2000 - ist nichts besonderes... TV: Samsung LE37A 616 |
pegasusmc
erstellt: 28. Sep 2009, 16:45
Kabel Receiver per Scart an den TV, für den Ton mit Coaxcinchkabel die SPDIF Buchsen verbinden. Dann am Kabelreceiver: 3.2.2 Tonsteuerung Im Audio-Einstellungsmodus können Sie die Audio-Sprache und den Audio-Modus einstellen. 1 Drücken Sie die Audio-Taste auf der Fernbedienung. 2 Im Menü für Audio-Sprache (s.o.), können Sie mit den Tasten Links/Rechts die gewünschte Sprache anwählen, die das aktuelle Programm unterstützt. 3 Mit den Tasten CH Links/Rechts können Sie das Menü Audio-Modus anwählen (s.u.). 4 Mit den Tasten Links/Rechts können Sie dann den gewünschten Audio-Modus anwählen. Folgende Modi können angewählt werden: Stereo: Der Ton kommt aus beiden Lautsprecher. Mono(L): Der Ton kommt nur aus dem linken Lautsprecher. Mono(R): Der Ton kommt nur aus dem rechten Lautsprecher. AC-3: Dolby Digital (Schließen Sie einen Verstärker mit Dolby Digital-Decoder an dem SPDIF-Ausgang an.) Wenn AC-3 aktiviert ist bekommst Du Dolbyton. |
Peschi
erstellt: 14. Okt 2009, 19:30
Hi ... hoffentlich kann mir hier wer helfen .. also ich hab die boxen soweit angeschlossen,laufen auch sogut wie ... allerdings, wenn ich mit der mic die boxen testen will, geht der receiver aus und es blinkt nur noch die standby leuchte. es passiert immer wenn er hinten links die Box testen möchte... wo liegt der fehler ?? |
Moe78
erstellt: 14. Okt 2009, 20:11
Überprüfe mal die Polung der besagten Box. Sprich, tausch einfach die Kabel + und -. |
MrWheely
erstellt: 15. Okt 2009, 18:54
hallo, hab da mal eine frage: habe vor mir einen onkyo 307 zu holen... dazu besitze ich auch eine ps3. wenn ich dann den onkyo 307 per optischen kabel mit der ps3 verbinde... kann ich dann blu rays mit einer DTS HD tonspur anschauen und habe ich dann auch surround sound? müsste ja in diesem fall dann die ps3 aus dem DTS HD signal ein DTS signal machen? und tut sie das auch? dessen dass der onkyo 307 das dts hd signal nicht verarbeiten kann... geschweige denn dass das signal garnicht mit optischen kabel übertragen werden kann bin ich mir bewusst... Vielen Dank! [Beitrag von MrWheely am 15. Okt 2009, 19:33 bearbeitet] |
Moe78
erstellt: 15. Okt 2009, 20:05
Ja, die PS3 wandelt das um, oder der AVR, auf jeden Fall geht's. |
cptnkuno
erstellt: 16. Okt 2009, 07:25
An der Polung kann das nicht liegen, da muß schon ein Kurzschluß oder ähnliches sein. |
Moe78
erstellt: 16. Okt 2009, 16:12
Dann überprüfe mal deine Verkabelung, vielleicht hast da wirklich irgendwo einen Kurzen drin... |
Analog Kabelanschluss-Onkyo 307 Rasermichl am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss eines Onkyo TX-SR 307 Schemsie am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo 307 + PS3 + Multimedia Festplatte + TV neighty am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo 307 Ton über HDMI Problem Reglo am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 5 Beiträge |
jbl scs 178, onkyo 307, glasfaserkabel Nils92 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo Tx-Sr 307 / ps3 /Samsung LE46C750 verkabeln cenzo am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 307 und Jamo SW 708 Sturmprophet am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo 307, Teufel Kompakt 30, PS3 und LG 42LH4010 fetzn am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 12 Beiträge |
Anschluss des Woofers "Teufel Conpect S" mit dem Onkyo 307 Pimmeludo am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX SR 307 5.1 + Canton 60CX an TV k0libri am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 42 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
