HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Nutzung vorhandener Endstufe für Front L/R, Sub, C... | |
Nutzung vorhandener Endstufe für Front L/R, Sub, Center+A -A |
klapauzius2
15:08
erstellt: 23. Sep 2009, |
Hallo, vielleicht kann mir jemand bei folgender Frage helfen: ich trage mich mit dem Gedanken mein AV-System für Mehrkanalbetrieb "aufzurüsten". Momentan höre ich meine Filme lediglich im 2.0 Betrieb über die großen Dipol-Lautsprecher meiner Stereoanlage. Der Monitor/TV wurde einfach kurzerhand zwischen die existierenden Lautsprecher des Stereo-Setups gestellt. Das funktioniert akustisch soweit auch sehr zufriedenstellend. Mein augenblickliches AV-Setup besteht aus: - Philips BDP7300 + PS3 blu-ray Player, per HDMI in den - Loewe Compose 46, von da aus geht der Ton über Cinch in die - Hovland HP-200 Stereo-Vorstufe, weiter zur - Pass X250.5 Stereo-Endstufe, und schließlich in die - Magnepan 3.6R Magnetostaten/Bändchen. Hier noch ein Bild vom Stand der Dinge: ![]() Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Ich beabsichtige die Lautsprecher auf ein 4.0 System für Surround aufzurüsten. Dafür benötige ich natürlich einen Mehrkanal-Verstärker. Ich möchte aber nach Möglichkeit für die Front L/R, Center und LFE Kanäle meine vorhandene Pass-Endstufe weiterbenutzen, da sie die stromhungrigen Dipol-Lautsprecher souverän im Griff hat und ich Bedenken habe, dass ein Mehrkanalverstärker (Preisregion bis ca. 3000 EUR) an diesen Lautsprechern nicht das selbe Maß an Souveränität bietet. Weiß jemand von Euch ob es mit einem gängigen AV-Verstärker/Receiver möglich ist, die Front-, Center- und Subwoofer-Kanäle (und nur diese) zu "bündeln" und über Cinch oder XLR an meine Pass-Endstufe weiterzureichen? Zwei weitere (kleinere) Magnepan-Dipole würde ich mir als Rear Lautsprecher noch zulegen. Diese möchte ich dann mit den Endstufen des AV-Verstärkers betreiben (über die Lautsprecher-Ausgänge des AV-Verstärkers angeschlossen). Ist so eine etwas "exotische" Anschluss-Variante überhaupt möglich? Danke für Eure Hilfe. ![]() Klaus [Beitrag von klapauzius2 am 23. Sep 2009, 15:34 bearbeitet] |
incitatus
15:18
Viele BD Player haben analoge Ausgänge und einstellbare Prametrierung der Lautsprecher/Bassmanagement. Jedoch können nur wenige (bis gar keine?) zentral die Lautstärke regeln. Dein Setup kann aber bei allen gängigen AVRs eingestellt werden und dein 4.0 System abbilden. Du musst nur darauf achten, das die entsprechenden Vorverstärkerausgänge am AVR vorhanden sind. [Beitrag von incitatus am 23. Sep 2009, 15:22 bearbeitet] |
Passat
15:51
Du musst nur darauf achten, das der Mehrkanalverstärker Vorverstärkerausgänge hat. Das ist i.d.R. bei Geräten ab ca. 1000,- Euro UVP der Fall. Wenn du keinen Center benutzen willst, einfach den Center in der Gerätekonfiguration auf nicht vorhanden stellen, das Centersignal wird dann auf die Frontkanäle gemischt. Ebenso kannst du mit dem Subwooferkanal verfahren, falls du keinen Subwoofer benutzen willst. Du kannst auch einen Mehrkanal-Vorverstärker nehmen. Dann brauchst du aber noch eine Endstufe für die hinteren Lautsprecher. Grüsse Roman |
Mickey_Mouse
15:56
kann jeder etwas bessere AVR (Stichwort: Pre-Out). Ich betreibe die Surround LS (Rear, Center, Effekt) direkt am Yamaha, die Front-LS hängen an einem Stereo Verstärker. Für Stereo (CD) gehe ich direkt in den Amp und umgehe damit den einfachen AVR. |
incitatus
16:17
Apropos Loewe: den kannst du doch nachrüsten auf X.X Das wäre zumindest eine elegante Lösung. |
klapauzius2
17:50
Danke für Eure schnellen Antworten! ![]() Scheint ja dann so zu funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe.
Der Loewe hat sogar bereits 5 Endstufen eingebaut, leider nur 30 Watt pro Kanal. Damit würden meine Maggies kaum einen vernünftigen Pegel von sich geben. ![]() |
incitatus
09:09
erstellt: 24. Sep 2009, |
Na wenn das so ist, dann brauchst du keinen AVR! Einen Spannungsteiler in den Ausgang und fertig. |
Y-Kabel an Subwoofer L/R ??? hakki99 am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 3 Beiträge |
Stereoverstärker an Front-Height-Ausgang für Front-L/R Zweyback am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RVX 2500 - Front L/R über Sub laufen lassen ??? Tschacko am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 2 Beiträge |
Sub&Center gehen NUR OHNE Verkabelung Lefko am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 4 Beiträge |
Anschluß Sub an Pre-out Front möglich? cjtron am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 3 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher am Pre-out und gleichzeitig Passiv-Laustprecher Front L/R am AV-Receiver nutzen JR1 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 7 Beiträge |
Receiver ohne Sub-Anschluss - wie Aktiv-Sub anschliessen? Charlie39 am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 4 Beiträge |
Adapter mit Klinkeneingang für Front, Rear und Center und Cinch Eingang L/R oray am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
Canton Combi 24 DC über Front Out? St0ne13 am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 3 Beiträge |
Center Nutzung bei TV ohne opt. Ausg. Sintek am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.796
