HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tipps für Kabelverlegung bei Renovierung | |
Tipps für Kabelverlegung bei Renovierung+A -A |
idna
18:40
erstellt: 28. Aug 2009, |
Hi, ich saniere gerade das Elternhaus meines Dads und bräuchte mal ein paar Tipps und Ratschläge für die Verkabelung des Wohnzimmers. Soll ja gleich anständig gemacht werden und auch noch in einigen Jahren up-to-date sein ![]() Ich werde meinen Plasma an die Wand hängen und gleich einen Kabelkanal anlegen, worin später die ganzen HDMI Kabel usw. verschwinden sollen. Auch werden 3 RJ45 Dosen gesetzt, damit der BD Player und Co. mal angeschlossen werden können ![]() Leider habe ich noch kein Surround System, und möchte aber gerne die Kabel bzw. die Leerrohre schon mal anlegen. Jetzt die Fragen: welchen Querschnitt soll ich bei den Kabel nehmen!? 2x1,5? Diese gleich in die Leerrohre legen und an eine Unterputzdose anschließen? Wenn ja, müsste ja "mono" ausreichen!? Oder lieber das Kabel später in die Leerrohre ziehen? Wobei ich bei der nächsten Frage bin: Werden bei aktuellen Soundsystemen die Kabel immer noch geklemmt / geschraubt, oder werden die Kabel per Cinch gesteckt!? Sollte ich auch wissen sonst liegt das falsche Kabel später drin ![]() Danke schon mal für eure Mithilfe, gerne auch Verbesserungsvorschläge :-) andi |
Rider_of_SV
19:04
erstellt: 29. Aug 2009, |
Hi andi ich würde jetzt das leerrohr legen, und später dann wenn die anlage kommt die Kabel reinziehen. Wie die Kabel an den Lautsprechern befestigt werden ist vom hersteller abhängig. Aber das thema cinch kannste da ausschließen, das ist nur bei den ganz billigen so. Am besten legst ein Leerrohr mit einem etwas größeren Durchmesser in die wand, falls du später vielleicht mal Bi-Amping machen willst an den Lautsprechern, dann brauchste nämlich 2 Kabelpaare. Zum Kabelquerschnitt Wenn du jetzt nicht gerade die überlautsprecher und Verstärker mit 500 Watt pro kanal haben willst, reicht ein 2,5 mm2 Kabel locker aus. Aber wie gesagt, lass dir zeit mit dem Kabel, sonst muss du das ja jetzt schon kaufen, und wenn du später dann doch was anderes willst, hast es umsonst gekauft. Außerdem ist es so, dass wenn du eine 5.1 Anlage bei einem Händler kaufst, kannst die KAbel da meistens noch raushandeln das wär dann billiger als sie jetzt gleich zu kaufen. Gruß Stefan |
idna
19:24
Hallo Stefan, danke für deine Antwort! Dann werde ich vorerst nur die Rohre legen und nur das Kabel für die beiden Front LS ziehen, welche ich schon von meiner Hifi Anlage habe :-) |
floppi77
22:32
Achte auf keine zu kleinen Radien in den Ecken sonst gibt es evtl. beim Kabel einziehen Probleme. Was du auch schon machen kannst, ist einen Zugdraht einzuziehen, dann geht es später schneller. ![]() |
idna
08:43
erstellt: 30. Aug 2009, |
was würdet ihr denn für Dosen setzen? Es gibt ja LS Dosen mit mono (2-fach Klemmung) und Stereo (4-fach Klemmung)!? |
Rider_of_SV
11:51
Kommt drauf an was du später vor hast, wenn du irgendwann mal Bi-Amping oder Bi-wiring machen willst, brauchste 4 Stecker. Wobei du auch beachten musst, dass du da dann wieder einen Übergang schaffst, der sich eventuell auf die klangqualität auswirken kann. Und du brauchst natürlich auch dann wiederum mehr stecker. Wie willst du das denn später machen?? mit bananas?? Auf jedenfall beachten was floppi erwähnt hat mit dem Eckenradius. und vielleicht auch, dass du nicht so ein Rohr nimmst, welches solche großen rillen hat, da bleibt das kabel gern mal stecken. Solltest du Probleme mit dem duchziehn der kabel bekommen, kommt jetzt ein kleiner hausgemachter Trick. Bei einem Kollegen von mir hatten wir auch das problem, dass die Kabel einfach nicht durch das leerrohr wollten. Kurzerhand etwas Taschentch rangemacht und mit dem Staubsauger durch gesogen. ![]() Gruß |
idna
16:15
Also ich denke, mir langt ein zweiadriges Kabel :-) Will später einfach ein "normales" 5.1 System aufbauen. Aber wenn wir schon dabei sind: Ich hab noch einen älteren Technics AV Receiver mit 5.1 Dolby Pro Logic und dem Zeugs ![]() ![]() Kann ich da ohne weiteres einen BD Player anschließen, sprich die analogen 5.1 Signale abgreifen und diese an den AV Receiver anschließen!? Müsste doch gehen? Klar digitalen Sound hab ich dann nicht, aber fürs 5.1 müsste es doch reichen!? |
Rider_of_SV
16:22
Müsste ghen, wenn du einen BD player findest der diese Ausgänge hat. Gruß |
idna
16:31
haben die Teile nur noch HDMI und optische Ausgänge oder wie!? :-( |
floppi77
19:18
Nein, es gibt durchaus noch Geräte mit analogen Ausgängen. Panasonic DMP-BD80 Samsung BD-P2500 z.B. [Beitrag von floppi77 am 30. Aug 2009, 19:18 bearbeitet] |
idna
20:33
huhu, hmm also da die Auswahl der Player doch relativ gering ist, werde ich mir wohl oder übel einen neuen AV Receiver anschaffen. Damit bin ich wenigstens noch in den nächsten Jahren flexibel :-) Mal sehen was der Markt so her gibt ![]() [Beitrag von idna am 30. Aug 2009, 20:35 bearbeitet] |
floppi77
20:44
Es gibt noch mehr, diese beiden waren nur ein Beispiel. ![]() |
-=]_Pioneer_[=-
20:51
zu den Dosen für die LS... Ich habe von der Firma Jung die AS500 Serie in Alpinweiß bei mir zu Hause verbaut. Und da gibt es diese Blindabdeckungen. diese schneidet man mit einem Dremel aus und verbaut Lautsprecherterminals von Conrad oder so... 1,50 das Stück für diesen zum Beispiel: ![]() Blindabdeckung und Terminal haben pro Dose etwa 7 Euro und ein paar Arbeitsstunden gekosetet. ich habe die Terminals nach unten gerichtet eingebaut und die Kabel mit Bananstecker angeschlossen. Das Ergebnis sieht erstens wesentlich Hochwertiger aus als ein diese Plastikspielzeugklemmen. Zum zweiten hat sowas nicht jeder und drittens kosten Lautsprecherdosen mit vergoldeten Schraubverschlüssen um die 30 Euro das Stück und mit Klemmen etwa 15 Euro. Man kommt also entscheidend günstiger wenn man bedenkt das man pro Lautsprecher 2 Dosen braucht, schließlich muss das Kabel ja auch erstmal in die Wand kommen, bevor es irgendwo herauskommt. lg Pio |
idna
20:53
ja und was würdest du mir empfehlen? meinen jetzigen AV Receiver noch behalten und auf einen wie den Panasonic DMP-BD80 setzen, der ja auch mit dem Receiver laufen wird, oder gleich einen neuen Receiver und irgendeinen anderen BD Player? Ausgaben sollten so gering wie möglich gehalten werden ;-) |
idna
20:56
danke Pio für deinen Tipp! Lichtschalter, Steckdosen und co. wollte ich sowieso von Jung holen. Muss ich mal schlau machen :-) |
Moe78
19:39
erstellt: 31. Aug 2009, |
Zwecks Bluray: Würde den Panasonic DMP BD 60 holen, der kostet momentan nur 209 €!!!! Oder den fast baugleichen BD 80 für ca. 70€ mehr... Ist einer der besten, auch mit super DVD-Skalierung auf Full HD!!! |
idna
18:34
erstellt: 01. Sep 2009, |
okay danke! Panasonic wollte ich eh nehmen, weil der dann mit dem Panasonic TX-P50GW10 bestens zusammen passt ![]() Und als Receiver wirds jetzt wohl der Yamaha RX-V765. Damit sollte ich dann die nächsten Jahre bedient sein ![]() |
Kabelverlegung PimpXtreme am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 5 Beiträge |
Kabelverlegung duke330 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 7 Beiträge |
Kabelverlegung MC-Rene am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 5 Beiträge |
Kabelverlegung in der Mietswohnung? matzekahl am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel bei Renovierung verlegen Dingens am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 3 Beiträge |
Kabelverlegung für Boxen Malle69 am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 01.08.2003 – 10 Beiträge |
Kabelverlegung für Rear-Lautsprecher JBW am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
kabelverlegung hobbyraum(so richtig?) oooli13 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 4 Beiträge |
optisch unauffällige Kabelverlegung? Tourban am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 8 Beiträge |
Kabelverlegung, Kategorien, Abstände big_bad_mama am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKasekuchen
- Gesamtzahl an Themen1.559.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.446
