Hilfe von Profis bezüglich Stecker/Apdapter
Neptunes86
#1 erstellt: 20. Aug 2009, 12:29
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Yamaha RXV 663 Verstärker. An der Rückseite für die Lautsprecher Kabel sind so Drehknöpfe (siehe Link http://www.amazon.de...eiver/dp/B00172NKB6) dort kann ich nur quasi Lautsprecherkabel hineinstecken und festdrehen. Was mache ich aber nun mit meinen teuren Kabeln die Klinkenähnlichenanschluss haben (an den Boxen ebenfalls auf Klinke umgerüstet). Das sind nicht so Standart 3,5 Klinke sonder so lange gepresste??
a) kann ich die drehteile an dem Reciver rausnehmen und irgendwelche Adapter hinschrauben (hab das gestern ganz leicht angetestet ohne Erfolg)
b) gibt es Kabel die vorne quasi nackt sind und hinten Klinke haben??
Meine Kabel sehen etwa so aus von den Steckern her http://www.media-hal...s-laenge-p-6285.html
Vielen Dank vorab!
[Beitrag von Neptunes86 am 20. Aug 2009, 12:45 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 12:36
Die "klinkenähnlichen" Stecker, die an deinen Lautsprecherkabelenden sind, heißen Bananenstecker oder Bananen/Bananas
Ich bin mir bei dem 663 nicht 100% sicher, aber ich meine, der hat auch in der Mitte der Schraubanschlüsse solche kleine Plastik-Stöpsel, die man entfernen kann mit einem spitzen Gegenstand.
Hier ein Bild von mir, wie ich das bei meinem Harman gemacht habe:
Dann einfach die Banans dort reinstecken, dabei auf die Polung (rot/weiß bzw rot/schwarz) achten.
Neptunes86
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 12:49
Okay danke für den Hinweis jetzt weiß ich von was ich spreche
der Yamaha reciver hat nicht direkt solche kappen drauf sondern eine Verengung an den Drehpunkten du meinst das ich diese raus holen könnte??? die sind aber schon sehr klein, da passt gerade mal ein zahnstocher rein.
Alternativ habe ich noch einen Denon Verstärker, dieser war sau teuer vor 2 Jahren hat aber kein HDMI da wiederum kann ich die boxen problemlos anschließen
ICh habe diese 2 Boxen die ich anschließen möchte http://www.blumenhofer-acoustics.com/GenuinFS1D.html
Eminenz
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 13:48
Ja, manchmal unterscheiden sich die Modelle je nach Land (US-Version vs. Europa-Version).
Scheint so, als wäre der 663 nicht bananentauglich. Um sicherzugehen empfehle ich dir mal HIER nochmal nachzufragen.
Hast du für den sauteuren Denonverstärker auch eine Bezeichnung? Z.B. Denon PMA-1500AE
Rubachuk
#5 erstellt: 20. Aug 2009, 14:05
Kann ich mir nicht vorstellen, dass der 663 nicht banana-tauglich wäre. Nur sehen die Abdeckkappen bei Yamaha definitiv anders als bei Harman aus. Finde jetzt grad leider kein Bild aber die Abdeckkappen haben schon ein kleines Löchlein in der Mitte - jedoch groß genug, um eine Spax-Schraube (Holzschraube) etwas reinzudrehen; und dann mit sanfter Gewalt die Plastikabdeckung runterziehen...
[Beitrag von Rubachuk am 20. Aug 2009, 14:06 bearbeitet]
Neptunes86
#6 erstellt: 23. Aug 2009, 09:54
Danke für die Antworten
Der Verstärker war für mich persönlich shcon bisschen teuer
Denon PMA-2000-AE. Allerdings kann ich diesen gar nicht mehr gebrauchen.
Das mit den Steckern versuche ich mal.
***Hilfe*** Sony Stecker für Lautsprecherkabel
schattth am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe bezüglich Heimkino Verkabelung
BoRn2FiGhT am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  12 Beiträge
Sony Stecker
KawaiiTora am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  6 Beiträge
stecker?
phil2288 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  7 Beiträge
an die profis hier!
luke.89 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  5 Beiträge
Stecker erneuern
birdy am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  15 Beiträge
HDMI Stecker/Stecker von DVD zu LCD?
Zamperl am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
Stecker
odin99 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  4 Beiträge
LS-Stecker nur ohne Stecker
jeanjacques am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  11 Beiträge
Eine Frage an euch Profis!
philipps23 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
