Auido-Umschalter vs. Y-Kabel
heinetz
#1 erstellt: 19. Aug 2009, 13:12
Hallo Forum,
ich habe zuhause eine Homecinema-Anlage (ich glaube das
nennt sich so).
Diese Kompakt-Anlage
... besteht aus einem Verstärker mit integrierten Radio-
Tuner und einem DVD-Player und hat mit TV/AUX nur eine
Anschlussmöglichkeit für weitere Signalqullen. Daran hängt
derzeit per Klinke/Cinch-Adapter ein:
AirPort Express
... womit ich den Sound meines Laptops (mp3s) auf der Anlage
höre.
Nun möchte ich mir einen:
TV-Monitor von LG
... zulegen. Und den Sound des TV auch über die Stereoanlage
hören.
Ergo: 2 Audio-Signale an einem Audio-Eingang
Ich muss also aus dem einen Eingang zwei machen.
Wie mache ich das a besten ?
Reicht ein Y-Kabel oder gibt das Störungen bzw. zerstört das
eventuell sogar den Verstärker?
Oder benötige ich einen Audio-Umschalter ?
Gibt es so etwas automatisch (also ohne manuelles Umschalten) ?
Welcher ist empfehlenswert ?
danke für Tipss und
beste gruesse,
heinetz
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 19. Aug 2009, 21:28
ein Y-Kabel reicht sehr wahrscheinlich nicht aus!
das würde nur (richtig) funktionieren, wenn sich das jeweilig inaktive Gerät hochohmig verhalten würde (das ist noch etwas anderes als abschalten). Das wird aber (vermutlich) nicht der Fall sein. Und selbst wenn, falls mal beide Geräte aktiv sind knallts!
Dem Verstärker tut am wenigsten weh, aber Airport und Fernseher "stinken gegeneinander an" und könnten bei der Aktion drauf gehen! Also besser nicht!
wenn das ganze allerdings mit Widerständen entkoppelt wird (4k7, 10k, 22k) dürfte eigentlich nix mehr passieren. Ich habe keine Ahnung, ob es sowas fertig zu kaufen gibt...
Passat
#3 erstellt: 19. Aug 2009, 22:35
Es gibt für den Zweck Umschalboxen mit mehreren Eingängen und einem Ausgang.
Das geht für weniger als 10,- Euro los.
Da würde ich solche Experimente mit Y-Kabeln gar nicht machen.
Grüsse
Roman
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 12:31
wenn man nicht weiß was man tut, dann sollte man da auch lieber die Finger von lassen. Wenn man es allerdings richtig macht, dann funktioniert es dafür automatisch. D.h. die beiden Signale werden "sauber" zusammen gemischt, stellt man ein Gerät auf stumm, spielt das andere (fast) ohne Verluste! Ohne FB, ohne Umschalter (mit zweifelhaften Kontakten und evtl. heftigem "Plopp" beim Umschalten) usw.
Ist halt auch eine Frage des Anspruchs und Komforts.
Passat
#5 erstellt: 20. Aug 2009, 13:24
Es kann funktionieren, aber man sollte dabeo bedenken, das der Ausgang des eines Gerätes mit den Signalen des anderen Gerätes belastet wird. Und Ausgänge sind nun einmal nicht dafür konstruiert, das das die mit Signalen belastet werden.
Und das kann zu einem Defekt des Ausganges eines der Geräte führen.
Deshalb: Y-Kabel, um 2 Geräte an einen Eingang anzuschließen, sind, auch wenn es funktionieren mag, eine Lösung, die man vermeiden sollte.
Grüsse
Roman
rebel4life
#6 erstellt: 20. Aug 2009, 13:33
Über Widerstände kann man nichts entkoppeln. Jedoch bieten sich diese an um die Ausgänge zu schützen. 10k sollte reichen.
MFG Johannes
Airport Express vs. Apple TV / Anschluss
guldan am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  3 Beiträge
TV Sound über BluRay Player an Anlage
Sentex am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  6 Beiträge
Kein TV Sound aus Anlage
funkyflex90 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  5 Beiträge
PC-Lautsprecher an TV/iPod/Airport Express
Adium am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  7 Beiträge
Samsung TV 5.1 Sound über Philips Anlage
Scram am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  8 Beiträge
Tonproblem über Cinch-Umschalter
larola am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  5 Beiträge
Sound von TV über Stereo Anlage
pascal10x am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  3 Beiträge
HomeCinema - TV-Audio ohne Ausgang
Petete am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  19 Beiträge
Tv-Sound trotz angeschlossener Stereo Anlage
SeanPetre am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  5 Beiträge
TV Sound über Heimkinoanlage
dasweißichnicht am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.881
