Welche Kabel? und wie anschließen
Alex1000
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 07:36
ich stehe hier vor einem Problem :-)
ich habe jetzt eine Dolbyanlage bekommen.
Sie soll dann zuammen laufen mit:
1x Philips 52Zoll mit HDMI
1x Playstation 3 mit HDMI
1x Kathrein UFS910 mit HDMI
jetzt habe ich bekommen
1x Yamaha RX-V365 mit HDMI
1x Teufel Concept E Magnum 5.1 Power Edition
Meine Fragen sind.
Welche Kabel sollte ich jetzt für die HiFi-ANlage verwenden ?
Also den Durchmesser der Lautsprecherkabel.
Brauche ich noch ein CHINCH vom Sub zum Yamaha
Wie verbinde ich was?
z.b TV mit PS3 und Yamaha oder muss alles jetzt an den Yamaha angeschlossen werden ? und wenn ja über welche Ein und Ausgänge
Würde mich über TIPS sehr freuen, die Lautsprecherkabel muss ich noch kaufen, evntl HDMI Kabel auch. Preislich sollte alles im Rahmen bleiben, bzw gut mit den Kombo harmonieren.
davidcl0nel
#2 erstellt: 17. Aug 2009, 07:49
Alles per HDMI an den TV und zwischen Playstation bzw Kathrein und dem Yamaha Toslink-Kabel (1m 1,05€ bei Reichelt) oder Cinch.
Wenn du einen Yamaha-465 hättest, wäre eine HDMI-Verkabelung mit Durchschleifen eine Option gewesen, so bringt es dir nichts, außer daß du ein weiteres HDMI-Kabel brauchst (ok, 5€ sind nicht die Welt), aber vor allem weil der 365 den Ton nicht aus dem HDMI-Kabel entnehmen kann.
Lautsprecher-Kabel 2,5mm² Zwillingslitze für ~50ct-1€/Meter. Wenn du längere Kabel als 10-15m brauchst, vielleicht auch 4mm², ansonsten ist es eher unpraktisch.
Alex1000
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 07:53
aber habe ich jetzt deswegen klangeinbusen ? weil ich den 365 habe ?
also ich verbinde PS3 - Receiver - Yamaha untereinander mit diesem Toslink
und den Rest mit HDMI an den TV, gut das ich 3x HDMI am TV habe, sonst hätte ich jetzt schon ein problem denke ich :-)
davidcl0nel
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 08:03
Den Yamaha brauchst nicht per HDMI an den TV anschließen, wozu auch?
Klangeinbußen nicht direkt. Dolby Digital 5.1 und dts wird problemlos gehen (bzw bei den neuen Tonformaten dann nur der Corestream, der dann wieder DD bzw dts ist), denn die neuen Tonformate gehen nur über HDMI. Was aber auch kein Problem sein sollte, der Unterschied ist (wenn überhaupt) nur marginal.
Richtige Funktionseinbußen hast du keine...
Alex1000
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 08:16
gut :-)
was ich jetzt noch nicht so verstanden habe.
Vom anschließen her.
Ich schliße via Toslink, die PS3 an den Yamaha und den Receiver auch an den Ymanaha, also brauche ich 2 Toslink Kabel?
die Ps3 an TV mit HDMI
Receiver an TV mit HDMI
und noch eine Frage zum Sub, welches Chinch soll ich da verwenden ? oder wie wird das 5.1 angeschlossen ?
ich sehe Anschlußmöglichkeiten am Sub für die 5 anderen Lautsprecher. aber womit verbinde ich dann den Sub mit dem Yamaha bzw welche Durchmesser
davidcl0nel
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 08:20
2x Toslink, 2x HDMI, richtig. Summe bei Reichelt <10€. ;-)
Zum Subwoofer kann ich nix sagen, so etwas habe ich nicht... bei mir hängen 5 Lautsprecher direkt am Yamaha.
Alex1000
#7 erstellt: 17. Aug 2009, 08:25
gut dann danke ich dir erstmal, vielleicht habe ich ja Glück und es äußert sich noch jemmand zum Sub :-)
also danke an Dich :-)
stschroeder
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 08:34
Als Subwoofer-Chinch Kabel empfehle ich dir, wenn du eine gute günstige Lösung brauchst, ein Video-Chinch-Kabel zu nehmen.
Sowas hier:
http://www.yatego.co...el-rg59-cinch--video
Sind ausreichend geschirmt und erfüllen ihren Zweck.
Dann kannst du evtl. noch einen Y-Adapter benutzen, falls dein Subwoofer zwei Chinch-Eingänge besitzt. Ist aber KEIN muss.
Gruß,
Stefan.
Alex1000
#9 erstellt: 17. Aug 2009, 08:42
bin gerade etwas verwirrt.
so siehts hinter dem SUB aus, wie am besten schließe ich den jetzt an ?
die Lautsprecher (5stück) schließe ich an die Lautprechereingäge am Sub an, aber die Chinch oberhalb, da hab ich keine Ahnung.
stschroeder
#10 erstellt: 17. Aug 2009, 08:47
Ich dachte du hättest einen Receiver, dann schließ deine LAutsprecher da an!
Dann gehst du noch mit dem von mir vorgeschlagenen Kabel vom Sub-Out deines Receivers zum Cinch "SUB" des Subwoofers.
Das wars!
Gruß,
Stefan.
Alex1000
#11 erstellt: 17. Aug 2009, 08:52
ja ich habe einen Yamaha V365
dort soll die dolby ja auch ran.
also schließe ich die 5 Lautsprecher nicht an den Sub sondern an den Receiver ? :-) das muss ich ja erstmal wissen bzw hab ich das jetzt soooo verstanden :-)
stschroeder
#12 erstellt: 17. Aug 2009, 08:57
Richtig.
Das Teufel-Set hat anscheinend einen eingebauten Verstärker, der dem Yamaha jedoch um Längen unterlegen sein sollte.
Also, du schließt deine Lautsprecher an die Lautsprecherausgänge deines Yamahas an. Dann noch ein Kabel zum Subwoofer wie ich beschrieben habe.
DANN solltest du dir die Bedienunsganleitung des Yamahas zu Gemüte führen und nachschauen, wo du die Trennfrequenz einstellst, den Subwoofer-Out einschaltest etc.
Gruß,
Stefan.
Alex1000
#13 erstellt: 17. Aug 2009, 09:18
also habe noch 2x HDMI hier,
jetzt fehlt mir das TOSLINK, da gibt es ja Preisunterschiede ohne ende..
was meint Ihr, dauert eine Neukundenbestellung bei Reichelt länger ?
weil bin selbst schon jahrelanger Kunde bei Conrad. da Kenne ich die Lieferzeiten.
stschroeder
#14 erstellt: 17. Aug 2009, 10:36
Warum sollte eine Neukundenbestellung länger dauern?
Reichelt liefert recht schnell, genau wie die Kabel aus Halle...
Und bei Toslinkkabel nimm nicht die allerbilligsten, da hier optisch übertragen wird und ein geknicktes Kabel/Stecker das Ding ad acta führt...
Alex1000
#15 erstellt: 17. Aug 2009, 11:17
gut,
bist du so net und würdest mir bei amazon.de ein passendes Tosklink raussuchen ?
evntl auch ein Chinch Monokabel ?
habe bei Amazon noch ein Gutschein. :-)
stschroeder
#16 erstellt: 17. Aug 2009, 11:21
Alex1000
#17 erstellt: 17. Aug 2009, 12:14
Danke,
also dann bestelle ich das Toslink, der erste Link geht leider nicht.
Welche Kabel und wie anschließen?
skiibi am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
Anlage anschließen welche Kabel ?
Janno5678 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  18 Beiträge
Wie alles anschließen und welche Kabel
Ratlos25 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  3 Beiträge
Wie richtig anschließen?
creaper am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  4 Beiträge
Welche Kabel brauch ich???
Dethkarz am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  2 Beiträge
welche anschlüsse/kabel??
MAKKI am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  8 Beiträge
Welches Kabel und wie anschließen?
dyingcry am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  3 Beiträge
wie die Audio Kabel anschließen?
Skaikru am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 12.04.2017  –  18 Beiträge
Wie anschließen?
jimmyfloyd am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  8 Beiträge
Wie anschließen?
Neuling123 am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
