Pioneer DVR 560 HX-S plus DVB-T Box plus Fernseher?
sonne68
#1 erstellt: 05. Jul 2009, 13:36
Liebe kluge Mitglieder dieses Forums!
Ich habe mir gestern einen DVD-Recorder gekauft:
Seit Stunden versuche ich verzweifelt, das Gerät richtig mit meinem alten Fernseher und der DVD-B Box zu verkabeln. Die Gebrauchsanweisung hilft nicht weiter. Nun wende ich mich hier an Euch:
Im Augenblick ist der Fernseher über ein Scart-Kabel mit der DVB-T Box verbunden (der Fernseher hat einen (1) Scart-Anschluß). An der DVB-T Box selbst hängt eine ganz kleine Antenne.
Wie bringe ich da nun den neuen Pioneer richtig unter?
Wenn das klappt, ist vielleicht auch mein zweites Problem gelöst? Ich kann derzeit nicht durch das Menü des DVD-Recorders navigieren. Ich komme auf "HOME", aber mit der Fernbedienung (Rauf- und Runter-Tasten rund um die Enter-Taste) dann nicht weiter. Drücke ich eine der Tasten, passiert nichts. Ein- und ausschalten über die Fernbedienung des DVD-Recorders klappt aber; die Batterien sind auch ok.
Für eine Rat wäre ich sehr dankbar!!!!
bui
#2 erstellt: 06. Jul 2009, 06:18
Hi sonne68,
der DVB-T-Receiver ist Deine Programmquelle.
Da der TV nur eine SCART-Buchse hat, brauchsr DU noch einen SCART-Umschalter, z. B. sowas: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=350577
- Verbinde die DVB-T-Antenne mit dem Antennenanschluß des DVB-T-Receivers.
- Verbinde SCART-TV des DVB-T-Receivers mit der SCART-Buchse "A" des Umschalters.
- Verbinde SCART-OUT des DVD-Recorders mit der SCART-Buchse "B" des Umschalters.
- Verbinde SCART-Output des Umschalters mit der SCART-Buchse des TV.
- Verbinde die zweite SCART-Buchse des DVB-T-Receivers mit dem SCART-Eingang des DVD-Recorders und schalte diesen auf "AV-Input".
"A" ist dann live fernsehen, "B" ist Bild vom DVD-Recorder.
Aufnehmen kannst Du nur das, was Du gerade siehst.
hifi-privat
#3 erstellt: 06. Jul 2009, 07:45
Moin!
Evtl. kannst Du auf den Umschalter verzichten. Zumindest Videorekorder haben früher das Signal von einem Scart über den zweiten Scart durchgeschliffen. Vielleicht geht das auch mit dem DVD-Rekorder. Das sollte in der BDA drin stehen. Ansonsten aber auch einfach mal ausprobieren - das kostet bekanntlich nix.
An der Geschichte mit dem Aufnehmen ändert das natürlich nichts.
bui
#4 erstellt: 06. Jul 2009, 08:14
Das würde aber bedeuten, dass der DVD-Recorder immer eingeschaltet sein müßte, oder?
Einfach mal probieren.
[Beitrag von bui am 06. Jul 2009, 08:15 bearbeitet]
sonne68
#5 erstellt: 08. Jul 2009, 15:27
Ganz herzlichen Dank!
Mit den Hinweisen der ersten Antwort hat alles funktioniert.
Am Fernseher hängt jetzt ein Scart-Umschalter und an diesem die DVB-T Box (samt Antenne) und der DVD-Recorder.
Was ich erst kaufen mußte, das war der Umschalter und 2 Scart-Kabel.
Dass ich nur aufnehmen kann, "was ich sehe", ist richtig - stört mich aber nicht, weil ich meist nur dann etwas aufnehme, wenn nicht vor dem Fernseher sitze. Außerdem habe ich bewußt nur ein paar Programme.
Dummer finde ich schon eher, dass ich die DVB T Box wohl ganze Zeit eingeschaltet haben muß (und nicht nur auf Standby), bis eben die aufzunehmende Sendung kommt.
Seltsamerweise startet der DVD-Recorder auch während des Tages oder Nachts für ein paar Minuten um ein "update" (steht so am Display) zu machen. Verstehe überhaupt nicht warum und empfinde das als störend.
Nochmals danke und viele Grüße!
bui
#6 erstellt: 09. Jul 2009, 05:51
Hi sonne68,
Da würde ich nochmal in der BDA nachlesen, ob es keinen Timer gibt. Geräte ohne Timer sind unwahrscheinlich.
Und auch das "update" des DVD-Recorders kann man bestimmt abschalten. Auch hier hilft ein Blick in die BDA.
$ir_Marc
#7 erstellt: 09. Jul 2009, 08:07
Das klingt nach Guideplus+ und einem Elektronischem Program Guide update.
Kompatible DVB-T Receiver lassen sich vom Recorder ein-/ausschalten.
Pioneer DVR-720H Anschlussprobleme
bortner am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  2 Beiträge
TV plus Heimkinoanlage plus PS3 gleich Problem
wealth350 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  11 Beiträge
Plus und Minus
mocka32 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  6 Beiträge
wie pioneer dvr 520 mit premiere kabel box verbinden
floxibus am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  13 Beiträge
Aufnahmeprobleme Pioneer DVR-930H-S an Onkyo TX-SR507
Laie55 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
Trotz dvb t receiver Festplattenanlage mit zeitversetzt gucken möglich?
Akl058 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung von TV plus Set-Top-Box mit AV-Receiver
Quintus123 am 31.10.2023  –  Letzte Antwort am 31.10.2023  –  4 Beiträge
Mit DVB-T und DVB-C fernsehen
XxXMikeXxX am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  14 Beiträge
Harmony Hub mit Gigablue 800 SE Plus
Pcatteneo am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  5 Beiträge
Plus und Minus bei Boxen
sportbiber am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.621
