Problem mit Kopfhörerausgang
Chimme
#1 erstellt: 22. Jun 2009, 17:16
also ich habe folgendes problem. Ich hatte noch eine alte 5.1 anlage sprich subwoofer wo alles dran steckt, ich habe die kabel alle so verbunden das ich nurnoch einen stecker habe, den ich am kopfhörer ausgang anstecken kann.
habe das ganze bei mir am tv getestet funktioniert einwandfrei, so jetzt wollte ich das ganze allerdings bei meiner freundin am tv anstecken (grundig lcd genaues modell weiß ich gerade nicht) und bekomme dann etwa 5 sec ton über die boxen danach schaltet der tv direkt wieder auf tv ton um.
wenn ich normale kopfhörer anstecke funktioniert es allerdings.
hat jemand eine idee woran das liegen kann oder wie ich das problem beheben könnte?
vielen dank schonma
PS: es geht hierbei nicht um 5.1 sound sondern lediglich den ton auf die boxen zu bringen
[Beitrag von Chimme am 22. Jun 2009, 17:24 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 22. Jun 2009, 22:03
erkläre doch erstmal, was für komischen Kram du da getrieben hast? 5.1 mit einem Kopfhörer Stecker geht nunmal nicht wirklich...
Meine Vermutung ist, dass du ein passives 5.1 System mit eigener Weiche hast, das eigentlich an die Front- und Rear-LS Anschlüsse eines Verstärkers angeschlossen wird. Das willst du jetzt an einem Kopfhörer Ausgang betreiben und wunderst dich, dass der abschaltet!
Chimme
#3 erstellt: 23. Jun 2009, 14:44
es soll kein 5.1 sound werden es sollen einfach nur alle boxen laufen ich hab halt die ganzen boxen auf einen stecker gehängt was auch an jedem anderen gerät funktioniert an anderen tvs stero anlage iphone alles getestet geht überall
nur eben nicht an diesen einem bestimmten tv.
angeschlossen wird alles an dem subwoofer der dabei ist sowohl die boxen als auch beispielsweise der tv.
problem gelöst hab nen scartadapter mit chinch out gekauft. funzt nu, danke trotzdem
[Beitrag von Chimme am 23. Jun 2009, 17:40 bearbeitet]
scrypt
#4 erstellt: 30. Mai 2010, 11:15
Hy,
hab ein ähnliches Problem.
Ich würde gerne meine Logitech 2.1 Lautsprecher an meinen Philips 32 pfl 3312/10 LCD TV anhängen.
Jedoch wenn ich den Stecker an den Lautsprecherausgang des TV's anstecke, laufen die Fernsehlautsprecher weiter und an den 2.1 Boxen tut sich nichts. Dasselbe passiert wenn ich normale Kopfhörer benutze.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
[Beitrag von scrypt am 30. Mai 2010, 11:16 bearbeitet]
scrypt
#5 erstellt: 02. Jun 2010, 16:56
Weiß niemand ein Möglichkeit?
Apalone
#6 erstellt: 02. Jun 2010, 18:00
Nenn erstmal alle Ein- und Ausgänge der beteiligten Geräte.
Einen Lautsprecherausgang zB hat der FS wahrscheinlich nicht...
scrypt
#7 erstellt: 02. Jun 2010, 19:21
Danke für die Antwort!
Meinte Kopfhörerausgang und nicht Lautsprecherausgang, aber wenn ich Kopfhörer benutzen möchte funktionieren diese auch nicht.
Ich dachte Lautsprecher würden wenn man sie am Kopfhörerausgang anschließt genauso funktionieren, da ja nur der Ton durch ein anderes Gerät ausgegeben wird.
Also am TV hab ich den Lautsprecherausgang und dazu 2 Audioausgänge (rot, weiß) und einen Videoausgang (gelb).
Am Subwoofer hätt ich dann auch noch diese 2 Eingänge (rot, weiß)
Würde es denn mit den beiden Chinch Steckern funktioniern? Ich dachte es gehe auch einfach mit dem Kopfhörerausgang, so wie bei allen anderen Geräten auch.
Mfg
[Beitrag von scrypt am 02. Jun 2010, 19:22 bearbeitet]
Thurni
#8 erstellt: 02. Jun 2010, 20:05
probiers mit stero cinch aus
also rot und weiß
wen des am tv auch n ausang ist müsste es funktionieren
scrypt
#9 erstellt: 06. Jul 2010, 10:41
hab am tv leider nur einen chinch (rot und weiß) eingang und am sub des 2.1 systems auch nen chinch eingang
gibts denn da keine möglichkeit?
[Beitrag von scrypt am 06. Jul 2010, 10:42 bearbeitet]
Apalone
#10 erstellt: 06. Jul 2010, 10:43
scartadapter scart auf 2x Cinch OUT.
scrypt
#11 erstellt: 06. Jul 2010, 11:10
ist das ergebniss dann dasselbe wie wenn man die boxen per lautsprecherausgang anschließt?
müsste es nicht normal bei jedem tv, auch bei uralten röhrenfernsehern so funktionieren?
Thurni
#12 erstellt: 06. Jul 2010, 11:41
wenn der scart anschluss auch ein augang ist funktioniert
nur kannst du die lautstärke nicht über den tv ändern
Apalone
#13 erstellt: 06. Jul 2010, 11:47
Nö.
Aber du hast doch nur Cinch sagtest du oder nicht?
Beschreib endlich alle Ein - und Ausgänge!
scrypt
#14 erstellt: 06. Jul 2010, 12:06
Sorry verwechsle ständig Lautsprecherausgang mit Kopfhörerausgang weil das auf anderen Geräten für mich dasselbe ist.
Am TV: Chinch-Eingang, 2x Scart, seitlich Kopfhörerausgang und einen gelben (Video) und nochmals Chinch (vermutlich auch Eingang, da nicht beschriftet).
Am Soundsystem: Aux input also Chinch-Eingang
Ich hoffe ich hab nun die Missverständnisse beseitigt
Thurni
#15 erstellt: 06. Jul 2010, 12:37
n klinke stero-cinch kabel vom tv kopfhörer ausgang
zum cinch eingang
scrypt
#16 erstellt: 06. Jul 2010, 15:29
hab heute mit dem typ aus nem MM gesprochen und der hat gesagt, dass bei normalen 2.1 computerboxen der kopfhörerausgang funktionieren muss und dass es vl an der am tv eingestellen kopfhörerlautstärke liegt.
das problem ist nur dass ich nirgends den menüpunkt finde wo ich das umstellen könnte.
als ich ihn auf die chinch-adapter-lösung angesprochen habe meinte er, das würde nicht klappen weil der eingang am tv nunmal ein eingang bleibt.
Thurni
#17 erstellt: 06. Jul 2010, 15:52
es kann auch sein, das irgenwas defekt ist und es deswegen nicht funktioniert
mit der lösung hatte er nur bedingt recht, weil bei tv's manchmal der scart anschluss gleichzeitig n ausgang ist
scrypt
#18 erstellt: 06. Jul 2010, 16:23
danke trotzdem für eure hilfe
anstecken des System JHT502
mokeland am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
Ton von Laptop auf LCD-TV übertragen
Zero231 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  12 Beiträge
Bekomme keinen Ton bei TV!
CarstenSo. am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  11 Beiträge
TV mit 5.1 Ausgang
hifinap am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  33 Beiträge
2.0 Boxen - Cinch oder Kopfhörerausgang am TV?
bail am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  2 Beiträge
LCD TV / HIFI ANLAGE ANSCHLIESSEN
Toller-Snake am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
2 Cinch-Stecker <-> Klinkenstecker von PC zu LCD-TV
head am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  8 Beiträge
Toslink Ausgang am TV
A.R.E.S am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  5 Beiträge
Neuer AV - Kein TV Ton
SecretX am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  8 Beiträge
5.1 Anlage komplett ausreizen
MilanvRi am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.678
