Lautsprecherkabel verbinden
tombo74
#1 erstellt: 17. Jun 2009, 13:46
Hi zusammen!
Bin umgezogen und will jetzt meine Surroundboxen (KEF 3005) "schöner" mit meinem Denon 1909 verkabeln als vorher. Dazu will ich flache Kabel hinter der Fußbodenleiste verlegen. Diese gehen dann aber nicht durch den Boxenständer.
Spricht etwas dagegen, das bisherige Kabel im Ständer zu lassen, am unteren Ende abzuschneiden, das Flachkabel mittels Lüsterklemme zu befestigen und das dann unsichtbar zum Receiver hin zu verlegen?
sobby
#2 erstellt: 17. Jun 2009, 14:09
Spricht nichts dagegen aber ich würde es eher löten. Finde Lüsterklemmen schrecklich.
LG
Sobby
tombo74
#3 erstellt: 18. Jun 2009, 06:53
Mit Löten hab ich's nicht so...
dharkkum
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 08:23
Dann würde ich Qutschverbinder nehmen, gibts im Baumarkt bei Autozubehör in verschiedenen Durchmessern.
Das ist quasi ein Röhrchen mit äusserer Isolierung. Du steckst an beiden Seiten die blanken Kabelenden rein und drückst das Röhrchen mit einer Zange zusammen. Normalerweise nimmt man dafür eine spezielle Crimpzange, geht aber auch mit einer Kombizange zur Not.
tombo74
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 10:05
Aber an sich ist das also kein Problem?
Beim Kabelversand wurde mir davon abgeraten...
erddees
#6 erstellt: 18. Jun 2009, 10:30
Nein ist kein Problem. Ob gequetscht, geschraubt oder gelötet, jede Verbindung verändert den Leitungswiderstand.
Das hört man aber nur bei Klingeldraht und 500 m Leitung.
Bei Verwendung von 2,5 mm Kabel in 10-15 Meter Länge hörst Du das nur, wenn Du spitze Ohren hast ... und dann können wir Spock zu Dir sagen und Du brauchst auch keine HiFi-Anlage ...
tombo74
#7 erstellt: 18. Jun 2009, 10:57
Und ist dann quetschen besser als schrauben oder is des grad wurscht?
bui
#8 erstellt: 18. Jun 2009, 11:04
Hi tombo74,
kommt darauf an, was Du besser kannst.
Schrauben kann eigentlich fast Jeder.
Quetschen geht nur mit der richtigen Crimpzange 100%ig.
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 18. Jun 2009, 11:07
Wenn du die Klemmen nimmst hast halt den Vorteil, dass du Sie falls sich mal wieder was ändern sollte einfach aufschrauben und und wegmachen kannst - bei den Quetschverbindern müsstest halt wieder ein Stück Kabel abschneiden.
Bei den Lüsterklemmen sollte man aber auch Aderendhülsen benutzen - was ja wieder eine Zange voraussetzt
Aber ist eigentlich Jacke wie Hose für was du dich entscheidest - dennoch halte Ich löten immernoch für die einzigst wahre Verbindung.
TV Kabel unsichtbar verlegen
SkyDiver74 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
Bernie47 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
Kabel "unsichtbar" verlegen
d.smo am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  8 Beiträge
LS-Kabel "unsichtbar" verlegen
NautilusIII am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel verlegen
DiJoMa am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel und YUV - kabel zusammen verlegen?
cedricjacky am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  9 Beiträge
Kabel verlegen
old17 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen + Lautsprecherstecker
Lothar1 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer-Kabel verlegen
pierrescl am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  5 Beiträge
Lautsprecher kabel verlegen
WisiM am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
